W202 c230 как отключить иммобилайзер?...
Отправлено 25 August 2022 - 22:37
Или подскажите чо ломать, куда копать??
Отправлено 26 August 2022 - 09:26
Сообщение отредактировал xdiik: 26 August 2022 - 09:28
Отправлено 26 August 2022 - 09:36
Отправлено 26 August 2022 - 09:43
Возможно в ЭБУ плохой контакт на этой микрухе, либо на самом разъёме, к вообще машина старая ,наверное и дыры гнилые имеются и смотреть надо блок в ногах у пассажира скорее там проблема(но это в ногах на 210ом ,хз на 202 мож переиграли)
Вода ,сырость,окислы ИТд
Сообщение отредактировал xdiik: 26 August 2022 - 09:45
Отправлено 30 August 2022 - 23:01
Неужели в эбу надо лесть и выпаивать этот чип с имо? А затем заливать новый?(
Отправлено 31 August 2022 - 10:38
С230 атмосферник 97года у меня. Под ногами пассажира кроме как реле ничего не наблюдал, как и принципи и в остальных местах имо блок нн нашел... вся разбиралась... вся собиралась...
найди парней икоторые сделают ИММО ОФ. в СПб - 3000 р на твою машину стоит
Russia is right
Отправлено 01 September 2022 - 19:32
Отправлено 06 September 2022 - 22:26
Да остаеттся только искать
Прост неизвестно кому не охото отправлять
Приедет январь в обратку))
Или вовсе перестанет машина работатт...
Спасибоо за ответ
Отправлено 06 September 2022 - 22:29
Чтоб до нее добраться нужно снять пенопласт и демонтировать железную пластину под которой и будет всё как тна фото
Пуфтоо там, и в остальных местах
Давно бы уж все почистил проверил еслиб нашел коробку эту злощастную
Большое спасибо за откликккк
Отправлено 06 September 2022 - 22:30
за приборкой
Отправлено 06 September 2022 - 22:34
По многочисленным просьбам проверю все вновьза приборкой
Может в шары долбился)
Чо дэк вскрою блоки(до этого расматривал их должно получиться,эбу и тому подобные коробочки)) по возможно кншно
Хоть и не наблюдал рукоблудие в них до меня))
Спасибо!
Сообщение отредактировал Пападос: 06 September 2022 - 22:36
Отправлено 06 September 2022 - 22:44
Отправлено 11 September 2022 - 11:40
Тот на фото за приборкой,по идее для имошника в ключе(на замке стоит кольцо которое считывает сигнал с ключа)а у автора другая комплектация более старая, только ставиться и снимается с охраны(но это как я понял по описанию)
Отправлено 28 August 2023 - 11:51
Сообщение отредактировал Пападос: 28 August 2023 - 11:56
Отправлено 02 September 2023 - 20:55
его надо вместе с ЭБУ двигателя отдать спецам. дело в нём 100%. в МСК такие есть. регулярно от 140 отправляю. к Казани не подскажу...
Отправлено 05 December 2023 - 12:20
Спасибо за ясность, а вы не подскажите куда именно отправлять? И сколько такая процедудура будет стоить?
#18
Отправлено 05 December 2023 - 12:26
#19
Отправлено 19 December 2023 - 22:23
Привет!К сожелению не было возможности зайдти на форум осенью, а сейчас все таки хочу разобратся с этой проблемой, его выключаешь(путем отсоиединения штекера) и действительно машина не заводится, бензонасос срабатывает,Если его подключить все заводится. Стоит поставить на охрану машину и все по новой, проблемы с запуском. Важный момент в холода машина подчти всегда заводится, а в жаркую погоду бесполезно даже к ней подходить...
Диагностика что говорит?
Либо нет связи между моторным и иммо ,либо не всегда читает семечку в ключе ..,
