Передний плафон w124
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 December 2022 - 03:30
Народ подскажите,искал похожую проблему и не нашел поиском(возможно плохо искал)))
Перестал плавно гаснуть свет при закрытии дверей(То есть, лампа не гаснет сразу горит еще несколько секунд и гаснет,но не постепенно как раньше.
Дома был еще один плафон ,заменил ....ситуация не изменилась.Оба разобрал,видимых "повреждений" на платах не увидел.
За плавное гашение отвечает плата в плафоне или?В общем будьте добры подсказать с чего начинать и как решить вопрос.
C124 Е320 1994г. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 29 December 2022 - 09:14
лампочка штатная 10W или светодиодная?
#3 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 December 2022 - 11:37
Штатная
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 29 December 2022 - 12:29
там на плате собрана электронная схема управления
#5 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 December 2022 - 12:43
Схему видел...лечить как ?Замена плафона???
#6 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 December 2022 - 19:48
Сегодня поменял 12 штук плафонов...вопрос не решён.
Сдается мне что дело не плафоне,ну или не только в плафоне.
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 29 December 2022 - 20:03
алгоритм таков:
ключ в замке на "0" - после закрытия двери плафон светится около 20 сек и после плавно гаснет в течение 2-3 сек
если ключ в замке на "ЗАЖ", то плафон гаснет сразу
#8 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 29 December 2022 - 20:21
алгоритм таков:
Это все понятно.Но не работает...горит несколько секунд и гаснет,но не плавно.
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 29 December 2022 - 23:35
Все 12 уже спалил?)))
Провода в колодке не перепутаны? Хоть фото платы бы разместил. По идее там должны быть пару транзисторов, резисторов и электролитический конденсатор. От номинала конденсатора и одного резистора зависит плавность выключения.
У тебя странно, ведет себя, выключается через время, но резко, поэтому и про провода в колодке спросил.
Вообще, проверку любой схемы начинают с питания)))
#10 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 30 December 2022 - 00:13
Провода точно не перепутаны,ибо туда не кто не лазил.Уже начал сомневаться что гаснет постепенно)))Сегодня пока плафоны переставлял на разборке,приезжали 4ре 124 у всех гасло с задержкой но не плавно.Но я точно помню что свет тух как в кинотеатре)
IMG_20221230_000556.jpg IMG_20221230_000525.jpg IMG_20221230_000455.jpg IMG_20221230_000525.jpg
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 December 2022 - 00:32
Вот-вот, может так и должно быть, резко тухнуть) Владельцы 124-х что-то молчат...
#12 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 30 December 2022 - 00:55
Да ладно я ещё с ума не выжил)))Плавно он тух.
#13 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 30 December 2022 - 10:39
 У меня гаснет плавно в одном положение включателя плафона, в другом,.... по моему гаснет сразу, в третьем горит постоянно. (Если ни чего не путаю)
Но то что при закрывании дверей он гаснет плавно- это факт!
#14 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 30 December 2022 - 10:43
Я вот что подумал. А не может концевик себя так вести...а? Ведь когда мы открываем дверь, плафон ведь сразу зажигается, а не медленно, а когда закрываем- он засыпает медленно, так может концевик тоже мудрый?
#15 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 30 December 2022 - 14:39
концевик обычный без выкрутасов
  • mehadik это нравится
#16 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 December 2022 - 14:52
Можно сделать схему и при открытии медленно загораться будет. На твоей плате в части, что за свет отвечает, всего один транзистор уж слишком просто, видимо и должно гаснуть резко.
#17 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 30 December 2022 - 15:12
Я выше писал уже,я точно помню 100% лампа постепенно гасла.
#18 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 30 December 2022 - 19:16
на столе попробуйте симитировать  откл и подкл контакт 31b? при этом естественно 30 и 31 подключите штатно
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#19 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 31 December 2022 - 00:11
Попробую,но уже в следующем году)))
Просто странно,неужели не кто с подобным не сталкивался :bangheat:
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 31 December 2022 - 01:49
Гаснет плавно!
А концевики всех дверей правильно работают? Может какой-то не срабатывает.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 31 December 2022 - 01:56
Ну и рабочая буханочка!
