Не открываются форсунки M111 2.0 PMS
W124 Мерседес E-класс Электрооборудование
Лучший Ответ sheremet , 05 July 2023 - 15:56
ни тот ни другой к 124-му не подходят.
надо искать
015 545 26 32 или 015 545 70 32.
то что они внешне и по разъёмам похожи, не значит что работать будут.
ЗЫ! ну есть же программа применимости в ЕРС, сложно посмотреть что ли?
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   VladislavKZ_09
VladislavKZ_09
  • Cообщений: 5
    W124 E230
Отправлено 04 July 2023 - 19:13
Доброго времени суток, форумчане. В общем, прогресс по оживлению w124 товарища пошел в гору, вот только я опять столкнулся с проблемой, решение которой я и не нашел, может вы подскажете?
В общем, после долгих поисков хоть какого-то PMS блока он был приобретен и установлен в автомобиль. Подкинули всю проводку, привели косу в порядок, ну и начали проверять искру (т.к. с прошлым PMS не было ни искры, ни сигнала на форсунки). Искра, собственно говоря, появилась, но форсунки не открывались.
Форсунки были помыты (не в ультразвуке) и установлены обратно, но результата это не дало. Подаешь питание напрямую - открываются, подкидываешь фишку - фиг там. Подкидывал контрольку на управляющий минус - в кромешной темноте видно мелькание светодиода, что говорит о наличии хоть какого-то сигнала.
(Далее PMS блок буду называть "коммутатором")
Так вот что я думаю:
Номер старого (родного) коммутатора "015 545 73 32"
Номер нового (купленного) коммутатора "018 545 41 32"
Есть ли в коммутаторах блокировка иммобилайзером? Как ее вообще обойти если она есть? Куда рыть вообще?!
Если кратко:
На родном коммутаторе (неисправном) нет ни искры ни сигнала на форсунки
На новом коммутаторе есть искра, но не открываются форсунки
Как лечить?
#2 ОФФЛАЙН   VladislavKZ_09
VladislavKZ_09
  • Cообщений: 5
    W124 E230
Отправлено 04 July 2023 - 19:59
P.S. Машина без сигналки, без заводского иммобилайзера и.т.д.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 July 2023 - 15:56   Лучший Ответ
надо искать
Темы с аналогичными тегами: W124, Мерседес, E-класс, Электрооборудование
