Принято!
Опознаём датчики
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2023 - 23:40
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2023 - 20:35
Привет мерсобратва.
Приехал сына.Раскрутил я весь колхоз с проводами к датчикам.
Может кто то по цветам определит?
Сына будет всего 3 дня,надо решить кучу проблем.
Начнём.
1-Куда должны идти два провода эти( выходят снизу из круглого диагностического гнезда)Длинные однако.
2-Куда должен штекер этот вставляться( там 2 провода,оба бело-чёрные с какими то красными метками)
3-С того неизвестного датчика #4 отходят 2 провода.Уходят в сторону ЭБУ.Вот цвета.
4- Вот 4 провода.Зелёный идёт на датчик ОЖ и показывает в приборке t.
Чёрно- оранжевый(красный) идёт на датчик включения э/магнитной муфты.
Оборванный провод чёрно-белый с красными вставками( такие же провода где #2) куда?
И оборваный фиолетово- коричневый куда?
Думаю что один из них на датчик в помпе(подогрев впускного)А другой на включение дополнительно эл.вентилятора что должен стоять перед радиаторами ( у меня его нет,но так как машина кондейная должен быть.)
#43 ОФФЛАЙН
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2023 - 20:53
Ну,сводки с фронта.
Ни хера не работает подогрев.
Сама пластина целая.Реле под вопросом.Завтра на работе проверят.
Прозвонил провода,руководствовался этим
https://oldmerin.net...howtopic=192514
Много противоречий,но смысл понял.
Начал проверять и афигел.
При выключенном/включенном зажигании на ногу #30 приходит постоянный плюс.Как описано.С ноги #87 провод звонится до самого подогрева.
А вот в остальном,засада.
На #86 должен приходить плюс только после проворота и отключении стартера.Написано что с предохрона #11.А у меня,при выключенном зажигании,на предохрона #11,висит плюс.Зажигание включаю,плюс пропадает,и после прокрутки стартера не появляется.Протестил всё предохранители,ну не появляется ни где плюс после прокрутки стартера.А нет плюса на #86,не срабатывает катушка реле( минус висит от датчика же #85, и он там есть)
И ещё,при переводе ключа в положении 1,не появляется питание на магнитолу.
Куда капать?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2023 - 23:41
Не разбирался с подогревом коллектора на М102. Но знаю точно, что включение питания после отпускания стартера обеспечивает контактная группа замка зажигания, контакт 15T. Этот контакт есть только на 8-ми контактной группе. Так сделано, чтобы после включения зажигания, но до включения стартера мощные потребители, не участвующие в запуске ДВС, не включались и, тем самым, батарея отдавала больше энергии стартеру.
Сообщение отредактировал krosha: 23 November 2023 - 12:13
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2023 - 04:39
Не разбирался с подогревом коллектора на М102. Но знаю точно, что включение питания после отпускания стартера обеспечивает контактная группа замка зажигания, контакт 15T. Этот контакт есть только на 8-ми контактной группе. Так сделано, чтобы после включения зажигания, но до включения стартера мощные потребители, не участвующие в запуске ДВС не включались и тем самым батарея отдавала больше энергии стартеру.
Благодарю.
Но это уже не знаю когда туда залезу.Пацан уезжает,не успеем разобраться.А это не есть хорошо.Зима впереди.
#48 ОФФЛАЙН
#49 ОФФЛАЙН
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2023 - 13:25
Розово-голубой.
Star Diagnosis
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2023 - 07:48
Розово-голубой.
Да,он самый благодарю.Только если конкретней,то розовый с синей полосой
Сын уехал,а проблемы остались.
По порядку.
К 11 предохранителю приходит провод розовый с синей полосой.Но вот не задача,при выключенном зажигании на нём висит 12В.При 1-ом,втором положении ключа зажигания,при срабатывании стартера и возвращении в 2-е положение(зажигание включено) на этом проводе пусто.
Предполагаю что бывший хозяин что то сотворил с замком зажигания или при установки сигналам накосячил ,потому, что и нет с 1-го положения 12В на магнитолу и т.д.
С 11 предохронителя уходит провод чёрный с синей полосой на #86.
Реле проверили.Рабочее 100%
Все остальные провода по цвету,запаху,вкусу как положено
Сделал так.
Розовый с синей полосой провод открутил и заизолировал.С 12 предохранителя( при включении зажигании на нём 12В,при работе стартера питания нет на нём)бросил перемычку на 11.
Поставил реле,подсоеденил провод к датчику на помпе.Включил зажигание.Реле щёлкнуло.В разрыв между нагревательной пластиной и проводом мультяшку на замер тока.Больше 20А.Вообщем хоть и с колхозом,но запустил подогрев
Только это ни чего не дало.При холодном запуске заводится с пол пинка( ну пару оборотов делает колено )27 сек повышенные,работает ровно.Опускаются до 750 ,начинает задыхаться.РХХ пытается выравнять,обороты приподымаются до 1200 и снова падают.Может заглохнуть.Если педалировать,слышны хлопки в впуск.Через минут 5 всё устаканивпется,ровные ХХ.На ПНД 0.6В.Выставлял и 0.5 и 0.8 разницы нет..
Диф давление 0.38-0.4.ДТОЖ 4-х контактный выдаёт при 0° 5кОм при 90° 300 Ом.На ХХ ток на ЭГРД около 0 +/-0.3
При 2500 +4 мА.Всё как бы хорошо с показателями.Но вот эти качели при холодном пуске бесят.Вот бедная смесь и точка.Обогатишь СО,всё сразу ровно.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2023 - 09:38
Привет мерсобратва.
По машине.Заводится отлично,прогревочные 27 сек.Потом опускаются до 750 и...или падают дальше,может даже заглохнуть,может до 200 опускаться и подыматься до 1000,качели вообщем.Если при опускании до ХХ сыграть педалью газа,то чётко становится на 750 и ровно работает.После того как с диф.давления 0.48 сделал 0.4,авто стало овощным прям.Но я думаю 2 литра для W124 мало,и ещё редуктор бывший хозяин поставил 1:3.27,а должен 1:3.46.Стоит родная механика 4-х скоростная.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2023 - 09:55
И мы так и не разобрались,что за датчик и за что он отвечает под #4.
И для чего штекер под #5
И такого же цвета провод без штекера,по длине идёт к датчикам ДТОЖ(моё мнение что он для включения эл.вентилятора)
Да,и что за 2 провода идут снизу диагностического гнезда,круглого.Оьрезаны в районе фары левой.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2023 - 16:49
предположительно, все это для кондея
син/зел и кор/желт провода для датчика температуры ОЖ для кондейной платы крутилок
черн/бел сдвоенный провод для доп резистора пониженной скорости пропеллера кондея
2 толстых провода около фары на пропеллер кондея
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2023 - 18:13
Благодарю.Я в принципе так и думал.
Теперь по порядку.
син/зел и кор/желт провода для датчика температуры ОЖ для кондейной платы крутилок-всё понятно,датчик #4 и провода от него определились.
черн/бел сдвоенный провод для доп резистора пониженной скорости пропеллера кондея-этот резистор стоит на левом крыле как я понимаю,по крайней мере у нас там он.А вот к какому датчику он должен подключаться?Просто я поставил датчик тройной,2 выхода на включение эл.магнитной муфты,а 3-й тоже для включения,думаю эл.вентилятора кондея.И провод рядом болтается и тоже бело/чёрный.
2 толстых провода около фары на пропеллер кондея-это те,что выходят снизу диагностического круглого гнезда?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2023 - 22:40
пропеллер подключается не к датчику, а к реле
синее - на пониженную скорость, через доп резистор
синее реле управляется по сигналу от датчика давления на колбе
зеленое - на полную скорость
зеленое реле управляется от блока крутилок
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2023 - 05:32
Благодарю.
Я в курсе,что датчики дают только сигнал на какое нибудь реле,а реле уже включает потребителя.
Получается два провода черно/белые должны подключаться к "колбе" он же осушитель наверное.Правильно думаю?
И почему то я не видел где это зелёное и где синее реле стоят.У нас эл.вентилятора нет,пал смертью храбрых при ДТП.Подскажите
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2023 - 07:20
Нашёл тему у нас на форуме.Вроде всё понятно Скачал там схемы.Будем разбираться.Пока вопросы отсутствуют.Благодарю всех
https://oldmerin.clu...howtopic=233797
#59 ОФФЛАЙН
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2023 - 10:06
Единственное,где эти 2 реле стоят?
в блоке предов, под крышкой
