Проблема с пмс 111.940 помогите есть кто шарит в блоках
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 November 2023 - 18:36
С наступлением холодов машина не заводится не ждужит бензонасос и машина не заводится интересно только -5 на улице перестает работать на следующий день +1 бензанасос начал срабатывать потом ездил все норм на след день -8 снова не работает теперь опять+1 теперь уже вообще перестал срабатывать начал искать начал с 7го преда в норме, реле бензанасоса в норме, реле перегрузки в норме перепаял, насос работает при замыкании 30 87 машина заводится в итоге выесняю что не приходит + с блока эбу провода норм, проверил где колодка F выходящий провод с 8 пина голубой с красным, весь инет перерыл нашел похожую тему у чувака сгнил где пин на разъеме провод проверил на колодке все норм, вопрос от чего появляется сигнал в эбу на 8 пин это сам блок нужно смотреть или откуда оно появляется там что смотреть что делать выручайте или просто менять блок или это можно отремонтировать есть кто может помочь заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 26 November 2023 - 20:37
w202club.su›index.php?topic=15520.0
#3 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 03:13
Мар сенсор он тут не причем машина заводится и работает ровно без проблем когда ставишь перемычку на реле бензанасоса, а у меня нет сигнала с пмс + с F8 контакта
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 November 2023 - 10:48
лирика это конечно здоров и занимательно, но нет ответов на три основных вопроса:
1 заменена ли проводка?
2. заменён ли хвост дросселя?
3. не стоит ли на машине божественное ГБО?
и на довесок, где результаты диагностики на нормальном компе с указанием параметров? без этого мы разговариваем о погоде на Марсе...
#5 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 11:25
Коса до двигателя новая
Дроссель в норме
Газа нет
Диагностику в нашем городке никто не делает
Сегодня буду диодом пробовать диагностировать
Пока только такой результат, а так все таки откуда плюс получает 8 пин с блока разъем F
#6 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 11:30
Я все понимаю про диагностику сколько станций объехал все кричат старая машина не чем диагностировать, диодом вообще можно что нибудь определить? по этому я здесь к вам специалистам и обращаюсь
Сообщение отредактировал Egorka2212: 27 November 2023 - 11:37
#7 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 11:36
Если бы что нибудь по идее было бы в дросселе или косе когда я ставлю перемычку на реле она бы или не заводилась или троила пердела обороты бы плавали я завожу с перемычкой прогревочные 1000 потом на 700 падает стрелка ровно стоит после прогрева на акселератор реагирует машина тянет как положено вчера катался с перемычкой не было не каких замечаний в работе двигателя
#8 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 11:40
Ещё забыл написать постоянное питание идет при включении зажигания тоже+ появляются, находил тему типа массы блока проверить а как это сделать не описали, это как узнать и как это проверить
#9 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 18:22
Есть кто реально может подсказать?Кто разбирается что и как.
#10 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 20:49
Зделал диагностику диодом 3 ошибки 13;26;30
#11 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 20:50
Из всех не понял одну 26 кодирования rom/mkv что это? 30 реле насоса типа цепь разорвана ну если с самой ноги 86 и до разъема провод целый а с разъема с f8 не выходит где разрыв этот искать в самих мозгах или до мозгов что то не поступает? Лямбда не работает я так понимаю у меня ошибка 13 правильно?
Сообщение отредактировал Egorka2212: 27 November 2023 - 21:01
#12 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 November 2023 - 21:12
возможно, цепь до реле БН рвет пресловутая сигналка...
#13 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 21:24
Приветствую сигналка простая стоит без иммобилайзера машина ставил друг электрик спрашивал как устанавливал говорит не каких блокировок нету типо только откр закрыть и автозапуск
#14 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 21:26
А как ее можно проверить что это не она хотя автозапуск не влияет на это? Я думал что просто она типа зажигание включает или я не прав
#15 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 21:27
Я сигу отключал все фишки скидывал с нее эффект нулевой
#16 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 27 November 2023 - 21:35
Что где искать не понимаю вторую часть косы перебирать?, но там вроде провода прилично выглядят если только под дворником что то где то на реле бензанасоса на фишку приходит у меня два минуса и по середине + постоянные так и должно быть? а которая 86 нога на нее не приходит+ с мозгов сам провод я проверил, лампочкой и иглой проверил возле разъема F пришлось разобрать не выходит с 8 пина так и не понятно откуда+ подается на этот 8 пин кто в курсе откуда он берет+
Сообщение отредактировал Egorka2212: 27 November 2023 - 21:40
#17 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 November 2023 - 22:34
лезь в файловый архив, там по твоему PMS есть инструкции по проверке:
https://oldmerin.clu...ds&showfile=766
https://oldmerin.clu...ds&showfile=768
#18 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 November 2023 - 06:11
Сейчас скачаю посмотрю мануал есть вроде такой, спасибо.
#19 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 November 2023 - 06:32
Да мануал у меня такой есть, но там нет ответа откуда приходит+ на блоке на 8 контакт на разъеме F для реле бензанасоса откуда берутся массы на блок есть у кого электрическая схема блока пмс и схема двигателя 111.940
#20 ОФФЛАЙН   Egorka2212
Egorka2212
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 November 2023 - 09:45
Да короче скорее всего это сам блок не даёт питание буду искать блок другой особо не кто их не делает и информации нет толком Я думал здесь есть спецы которые реально могут помочь, но увы или они не заходят сюда или просто не сидят на таких форумах, sheremet что то там решил сумничать и пропал наверное погодой на Марсе решил все таки заняться, спасибо только хочу сказать МSI и Андрею коту хоть как то посторались помочь что то полезное, а не сидеть и банальные вещи писать с пафосом, общедоступными вопросами которые есть везде в обычном доступе.
Сообщение отредактировал Egorka2212: 28 November 2023 - 13:36
