у меня вопрос к обществу, имею 123 мерс со 102 мотором 136 л.с. прогорел выпускной коллектор, выпускные коллектора у всех 102 моторов одинаковые или есть отличия и надо искать строго от своей модели
Отправлено 26 March 2019 - 15:06
Отправлено 27 March 2019 - 00:13
бывает под датчик кислорода и без него
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 27 March 2019 - 01:07
Лёха. окстись... какой датчик кислорода на 123-м...? ![]()
да. мог он быть в системах выпуска. но этих машин одна на миллион и стоит он не в коллекторе,а в щтанах... ![]()
а по теме, если автору удастся найти коллектор без трещины, то считай сорвал джек-пот. у меня двенадцать лет назад не получилось пришлось покупать тогда новый...
Отправлено 27 March 2019 - 02:09
вопрос был про все 102 моторы)))
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 27 March 2019 - 21:13
A 102 142 04 01 (старый вариант до замены кода A 102 142 02 01) https://www.zzap.ru/...ber=A1021420401
Отправлено 29 March 2019 - 16:50
по ходу поисков потихоньку разобрался в отличиях 123 и 124 коллекторов, предложили кучу коллекторов, но ни одного живого. или вареные или с трещиной. с трещиной у меня и у самого стоит-сифонит. и тогда такой вопрос к обществу, кто-нибудь варил свой коллектор и чем это закончилось. мнения в основном отрицательные о сварке коллекторов, но тогда откуда такая куча на разборках вареных коллекторов
Отправлено 29 March 2019 - 18:41
http://www.oldmerin....c=11429&page=2
Трескается чаще всего между третьим и четвертым цилиндром. Из-за того, что если открывать капот во время дождя , снега, после мойки и др. на разогретом двигателе , вода выливается как раз в это место.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 29 March 2019 - 18:45
Отправлено 10 March 2024 - 08:17
Повезло. Нашел. Заменил шпильки. Вопрос,какие лучше использовать гайки при установке? Медные,обмедненные,стальные? Что вообще с завода стояло? Спрашиваю,потому что старый коллектор был прикручен медными гайками с фланцами и я их пару раз подтягивал все,что вызывало недоумение.
Отправлено 10 March 2024 - 21:24
и с завода тогда, и сейчас в оригинале обмеднённые гайки. можно заказать ориг руб по 600, а можно по 100р купить точно такие же в любом магазине запчастей...
Отправлено 11 March 2024 - 14:37
У меня стоял со дня покупки вареный. И проездил я на нём 20 лет, и сейчас стоит. Ищи правильного сварщика. Вечером положу тебе фото своего.
Сообщение отредактировал kit123: 12 March 2024 - 08:24
Отправлено 11 March 2024 - 18:01
Благодарю. Куплю обмедненные с фланцем.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 11 March 2024 - 18:02
Отправлено 12 March 2024 - 15:57
в своё время я с этими коллекторами набегался всласть... каждый сварщик бил себя пяткой в грудь и кричал, что все предыдущие балбесы и варить не умеют... но в итоге так нормально заварить никто и не смог. дошёл до института сварки, что на Семёновсой. даже там не смогли. в среднем сварка держалась от 15 мин, до недели. после чего, с характерным звуком лопалось либо по шву, либо рядом.
Отправлено 12 March 2024 - 20:59
в своё время я с этими коллекторами набегался всласть... каждый сварщик бил себя пяткой в грудь и кричал, что все предыдущие балбесы и варить не умеют... но в итоге так нормально заварить никто и не смог. дошёл до института сварки, что на Семёновсой. даже там не смогли. в среднем сварка держалась от 15 мин, до недели. после чего, с характерным звуком лопалось либо по шву, либо рядом.И это точно сколько не варили .Итог только целый.
Отправлено 13 March 2024 - 18:25
Мне ранее сварщик подваривал глушитель (не коллектор). Так он варил таким образом, что расплавлял газовой горелкой электрод, как припой. И доваривал обычным способом. Я говорил, подводные лодки варил, не текли. И правда его сварка всегда держалась надёжно. Может что-нибудь подобное применялось.
Сообщение отредактировал kit123: 13 March 2024 - 18:26
Отправлено 14 March 2024 - 13:26
нержавейковые коллектора у меня сосед варит пачками. не только мерседесовские. а вот с чугуном проблема. его невозможно разогреть без домны, до состояния близком к температуре плавления (а это на минуточку, 1200-1400градусов). ни газом, ни электричеством, вообще ничем...вот поэтому любой наварной материал, не важно, проволока, электрод и тд, не входит с ним в соединение на молекулярном уровне. и как следствие - снова лопается...понятия "точка напряжения" никто не отменял. заметьте, что все четырёх цилиндровые коллекторы лопаются в одном месте - в районе 3-го или между 3 и 4 цилиндрами...
Отправлено 14 March 2024 - 14:03
Вот нашёл пример варки чугуна. Делается похожим способом.
https://yandex.ru/vi...086480166131974
Сообщение отредактировал kit123: 14 March 2024 - 14:22
Отправлено 15 March 2024 - 12:10
а не кто не пробовал изготовить стальной выпускной коллектор на 123? сейчас лазерная резка не проблема,нарежут по чертежу заготовки,обварить-должно работать?
Отправлено 15 March 2024 - 15:23
пробовали. но не на 102-й мотор, а на 113-й, и стоило это в районе 70р.
Отправлено 15 March 2024 - 19:53
из золотых слитков с инкрустацией бриллиантами?))))
Темы с аналогичными тегами: W123
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Карбюратор →
A124.921 Распределитель Зажигания Вопрос.Автор Peter1975 , 20 Sep 2025 |
Ремонт →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Ремонт →
Ремонт и обслуживание а/м Mercedes →
Кузов и салон →
Детали салона косметикаАвтор Петров , 31 Aug 2025 |
Ремонт →
K-jetronic →
Запуск М102 после простояАвтор Петров , 30 Aug 2025 |
Барахолка →
Куплю →
реле бензонасоса мерседес 123 102 моторАвтор andrey kizomba , 05 Aug 2025 |
