Течь из под натяжителя цепи ОМ602ТД
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 43
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 02 May 2025 - 20:37
Всех приветствую!
Ранее, https://oldmerin.clu...howtopic=236586, писал по проблеме резьбы натяжителя цепи - она была подорвана.
В итоге, вставили футорку-ввертыш, и все держится крепко, вроде все круто - но, судя по всему, рассверлили немного под наклоном - и кольцо не совсем держит. До 2-3к оборотов все приемлемо но если выше 3к оборотов - начинает плеваться, а потом и на ХХ такая же история. Как будто, кольцо слабеет, и не держит.
Кольца медные, приходится подгонять под неровность/наклон, чтобы прилегало по всей плоскости.
И вот, вопрос:
Как можно эти плевки победить? Спасёт ли здесь какой-нибудь герметик, или типа того? Или, какие-нибудь шайбы/прокладки? (слышал, мол, кровельные шайбы с резиновой прокладкой могут спасти ситуацию - но чего-то слабо верится)
Видео с плевками на ХХ прикрепляю.
Большое спасибо за помощь!
P.S. /...Как бы, можно ездить и так - езжу редко, чисто по выходным, удовольствия ради, но - хочется, чтобы нормально было.../
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал PinkyDinky: 02 May 2025 - 20:39
