Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачи
Лучший Ответ krosha , 29 January 2026 - 02:00
Это не болезнь. Пружинку сломали скорее всего в процессе неквалифицированной сборки. Передвигаться можно, но на задней придется придерживать рычаг, а 1-ю можно вообще не включать (трогаться со 2-й).
При наличии целой пружинки, могу заменить ее в вашей коробке.
Для дальнейшего обсуждения предлагаю перейти в личные сообщения.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   IRON_COFFIN(Эпоха Легенд)
  • Cообщений: 3
    w124 m104 3.4
Отправлено 28 January 2026 - 20:40
Доброго всем времени суток уважаемые коллеги! Приобрел несколько месяцев назад у соклубника синий w124 sportline 90го года вместе с силовой установкой m104.980+717.450 МКПП. Автомобиль с 6-ти летнего простоя и успел преподнести много неочень приятных сюрпризов
.В данной теме хотел бы обсудить один из них а именно ОБЛОМАННЫЙ фиксатор коромысла 1ой и задней передачи. Предыстория. Было принято решение заменить масло в КПП , после слива старого масла внутри корпуса я увидел какой то продолговатый предмет закрывавший практически полностью сливное отверстие.. Сказать что я был удивлен это ничего не сказать.. По схеме КПП я идентифицировал данный кусок как некий фиксатор коромысла.. Собственно говоря вопрос , как он мог поломаться на данной МКПП? Болячка это или стечение обстоятельств? Также вопрос можно ли передвигаться без данного упора? Ещё вопрос в случае запрета эксплуатации, где или у кого можно исправить данную поломку? Данную КПП я не разбирал , обучающих поэтапных роликов тоже пока не нашел , поэтому лезть ремонтировать данную коробку не рискну , дабы не "наломать дров". Заранее спасибо за ответы! город Москва.
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3114
Отправлено 29 January 2026 - 02:00   Лучший Ответ
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   IRON_COFFIN(Эпоха Легенд)
  • Cообщений: 3
    w124 m104 3.4
Отправлено 04 February 2026 - 23:04
Куплю данную деталь если у кого есть или кто нибудь знает где её можно приобрести.
