Здравствуйте, товарищи.
Имею W124 E220, мотор 111, инжектор, коробка автомат, заливаю 92 бензин, октан-корректор запломбирован и стоит на "1".
Это мой первый авто и я только начинаю разбираться по данной тематике. Поэтому опишу проблему простыми словами))
1) Еду на скорости выше 60 км/ч, плавно торможу перед светофором. Всё, встал. На тахометре резко начинают прыгать обороты на 3-5 секунд.
2) Пару раз ехал по прямой на скорости 80 км/ч. Убирая ногу с педали газа, машина вообще не снижала скорость. При торможении скорость сбрасывалась, а если убирал ногу с педали тормоза, скорость поднималась до изначального значения - 80 км/ч.
Возил машину в сервисы. Один механик натянул тросик газа как надо и первая проблема устранилась, зато появилась вторая. Потом немного опустил тросик, вторая проблема исчезла, первая вернулась.
Дроссельная заслонка отрегулирована, ходит как надо. Всё там прочистили специальным составом.
В чем может быть проблема?
