Ясно,спасибо!
#381
Отправлено 16 October 2018 - 20:13
- Brucesiz это нравится
Ну и рабочая буханочка!
#382
Отправлено 19 October 2018 - 22:37
Здравствуйте.Ремонтирую ОМ 606.912. Блок практически новый,цилиндры 87,02-87,03.Поршни тоже,пять штук 86,95-86,86,94, один новый поршнекомплект 86,96 Подскажите, зазоры в п. кольцах смотрели, какие были ? У меня Mahle все. С нового поршня кольца встают с зазором 0,5-0,6мм. Это предел при сборке,ресурса не останется. Что за фигня? Брак?
#383
Отправлено 19 October 2018 - 23:26
Здравствуйте.Ремонтирую ОМ 606.912. Блок практически новый,цилиндры 87,02-87,03.Поршни тоже,пять штук 86,95-86,86,94, один новый поршнекомплект 86,96 Подскажите, зазоры в п. кольцах смотрели, какие были ? У меня Mahle все. С нового поршня кольца встают с зазором 0,5-0,6мм. Это предел при сборке,ресурса не оа станется. Что за фигня? Брак?
http://www.oldmerin....т ом601&page=3
посмотри в этой теме фото в 53 сообщении.
Хурма полная,с таким зазором никак нельзя ставить!Поршень один всего новый?или весь комплект?не понятно пишешь.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 19 October 2018 - 23:40
#384
Отправлено 20 October 2018 - 01:44
Спасибо, но там не верные данные. мне интересно, какой марки брать кольца, чтобы ОК. В книжке теория, на деле всё печальней. Новый поршень идёт идеально, а кольца в утиль.
#385
Отправлено 25 October 2018 - 20:18
#386
Отправлено 25 October 2018 - 21:56
Поршни отлично идут, даже б\у. Только с кольцами косяк. В одном цилиндре у всех разные зазоры. Все 6 комплектов новых колец.
#387
Отправлено 25 October 2018 - 22:00
#388
Отправлено 25 October 2018 - 22:14
До меня его Белорусы пытались оживить. Бились долго так и не пошёл. Как сказали, чего только не пробовали, всё равно не работает. Тоже ставили новую поршневую, компрессии нет и всё. Похоже их тоже кольца подвели Mahle. Подделка ?
#389
Отправлено 25 October 2018 - 22:55
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 26 October 2018 - 14:32
#390
Отправлено 29 October 2018 - 23:28
Функция освещения салона при открытии передних дверей стала периодически барахлить.
Достал плафон, в это раз разобрал до конца чтобы больше сюрпризов не было.
На плате обнаружил две кольцевые трещины вокруг контактов.
Пропаяно и собрано.
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#391
Отправлено 30 October 2018 - 00:20
Зима близко, холодные кожаные сиденья подтолкнули заняться их подогревом.
Пассажирская сторона работала без замечаний.
Водительская нет.
Горели оба светодиода (мощный подогрев), на кнопку не реагировали (была неисправна)
Под задним диваном возле компрессора PSE достал блок подогрева (1408201526).
Проверил сами тэны, померив сопротивление контактов 8-19 (спинка) и 8-масса (поджопник) , целы.
Пришла кнопка (1408209810) от Леонидыча, поставил проверил кнопку при удержании в положении 2 (быстрый прогрев) звонится на массу, в положении 1 (слабый прогрев) показывает сопротивление, цела, и кабель на управление тоже.
В блоке стоят четыре релюшки, при мощном прогреве плюс подается на контакт 8 минус на контакт 19, у поджопника масса соответственно постоянная, тэны работают параллельно.
При переходе в режим длительного подогрева 8-ой контакт отключается, а на 19 подается плюс, тэны работают последовательно, мощность в 2 раза ниже.
Релюшки щелкают, тэны греют, осталась неисправная индикация, с контактов 13 и 20 идет постоянный плюс в не зависимости от положения реле.Выходные транзисторы целы, неисправна микросхема.
Блок неспешно надо подыскивать и менять.
#392
Отправлено 30 October 2018 - 23:57
Коль,может пару диодов всего лишь пробило!?Попробуй диоды прозвонить
#393
Отправлено 02 November 2018 - 11:05
Будет вдохновение посмотрю еще раз.
#394
Отправлено 02 November 2018 - 12:05
На подрулевом переключателе 140 540 21 44 восстановил функцию "моргание дальним".
При перемещении рычага от себя дальний включался, при перемещении на себя не моргал.
Проверил предохранитель №15 на 15А в монтажном блоке - цел.
Над водительскими ногами снял пластиковый кожух с воздуховодом,
на колодке под рулем собраны фишки с клаксона/SRS/круиза/ подрулевого, свет - самая широкая.
При включенном зажигании на контакт "11" плюс приходит через предохранитель №15
на контакт "1" плюс приходит при включении ближнего света
На выходе контакт "2 дальний свет" плюс появлялся только при включении дальнего при перемещении рычага от себя.
Про снятие руля/ шлейфа SRS и сигнала, метки для их установки писал здесь http://www.oldmerin....16#entry2711957
Подрулевой переключатель держится на трех болтах.
Вытащил, трубчатые заклепки рассверлил со стороны металла.
В пластиковой детали два качающихся контакта, один на повороты, второй дальний/мигание дальним.
Все очень ремонтопригодно, контакт почистил, тестером проверил, трубчатые заклепки расклепал сделав в металле фаски.
Моргалка работает.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 02 November 2018 - 12:07
#395
Отправлено 02 November 2018 - 12:14
молодессс слюшяй))))
#396
Отправлено 02 November 2018 - 23:42
Вроде клепки бывают супер длинные,ну это если вместо трубчатых,но редко их видно в магазинах!
#397
Отправлено 03 November 2018 - 10:31
Я расклепал в надежде что больше лазить туда не буду, а так резьбу бы нарезал в металле, и притянул винтами.
#398
Отправлено 03 November 2018 - 21:49
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 03 November 2018 - 21:49
#399
Отправлено 06 November 2018 - 18:04
Буду этой зимой обкатывать Nokian Hakkapeliitta 9.
Взял в максимально узком штатном размере 225 60 R16,
До этого на W124 всегда ездил на Michelin X-Ice, зима покажет, но уже сейчас хакка намного шумнее это точно, даже с учетом шумки W140
Если кабан будет самостоятельно перемещаться по гражданским снежным и ледяным дорогам без крузаков и им подобных - то стерпеть ради этого можно.
Летние задние катки Hankook Ventus S1 Evo2 275\40\R18 прошли 12 тыс где-то.
Протектора на пол сезон осталось, цепкие, тихие, мягкие, все отлично, но износ ахтунг...
Покрупнее
#400
Отправлено 06 November 2018 - 19:17
Скоро тоже ставлю 9 хакку, до этого была 7, размер 215/65r16 без проблем заменяет штатный 235/60 , и покрышки дешевле намного в этом размере. Отбалансировались нормально ? Сколько гр получилось на колесо в среднем ?
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
