Коль я думаю тож самое как обогрев на спираль в бачок стеклоомывайки.
#101
Отправлено 05 March 2018 - 20:04
#102
Отправлено 05 March 2018 - 20:21
Это мне понятно, я имею ввиду где проложен шланг обратки от обогрева лобовика , через какое отверстие он заходит в подкапотное и в каком месте.
Может там шланг обратки с отопителей салона с ответвлением на обогрев лобового
на картинке с элкаста видно.
колхозный "разветвитель" доработать, вварить туда штуцер под обратку не проблема,
Вопрос где штатно шланг проложен?
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 05 March 2018 - 20:51
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#103
Отправлено 06 March 2018 - 08:28
Пока пришел к этому
http://www.oldmerin....25#entry2667774
#104
Отправлено 06 March 2018 - 22:06
Возил сегодня форсунки на стенд.
Стоят Bosch KCE-27S3
мерсономер 000 010 06 51
Выставили давление 135 bar
http://www.oldmerin....11#entry2667979
#105
Отправлено 08 March 2018 - 14:51
Вынимается и вставляется только в одном положении- шток максимально выдвинут, шестеренка находится по середине полукольца (метка на лопате совпадает с меткой на пластиковом полукольце)
Небольшая ремарка про дворник
Если ставить при максимально выдвинутом будет не совсем правильная траектория, когда у себя делал, заморочился чтобы попасть точно в заводской след и зафиксировал нужное положение.
- nikolaj w124 это нравится
#106
Отправлено 08 March 2018 - 17:03
Спасибо, свой еще не примерял к стеклу. Проверю.
Р.S/ от 19.06.18 поставил как на фото, если этого не сделать то водительская щетка вылазит на крышу и трет молдинг.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 21 June 2018 - 21:39
- BETEP777 это нравится
#107
Отправлено 09 March 2018 - 14:21
пришли выпускные клапана TRW.
Огромная благодарность dima081 из Кишинёва,
помог с поиском, покупкой и организовал доставку в Россию.
Проверил магнитом, биметал чистой воды.
Шляпка не магнитится, стержень магнитится.
- lleo это нравится
#108
Отправлено 09 March 2018 - 21:09
Незачто, если еще чего надо будет пиши, поищем
Еще комплект выпускных думаю наберем если кому надо )
Сообщение отредактировал dima081: 09 March 2018 - 21:39
- колясик это нравится
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
#109
Отправлено 14 March 2018 - 09:21
Привез колеса 18-е на лето.
Разноширокие AMG 5-Spoke 220
В родном лаке, на дисках стоят метки (черные наклейки на полке) самого тяжелого места для балансировки.
На новых шинах ставят желтую метку в самом легком месте, при совмещении этих меток при балансировке имеем минимальный дисбаланс.
Соски металлические- сидят жестко
На задних дисках наклейки на разных языках "внимание! установка и демонтаж только с этой стороны" стрелки направлены во внутреннюю сторону, на всех спицах внутри на разных языках тоже ахтунг монтаж\демонтаж только с внутренней стороны
( -diese seite nach oben bei reifen
-demontage up poser le pneu sur la jante ce cote vers le haut
На передних ничего подобного нет.
В связи с чем на задних дисках такая особенность? Из-за полок?
Разобрался, все упирается в то как одевается резина на диск,
по середине диск имеет заниженный диаметр, туда одевается покрышка одной стороной,
потом ее натягивают на обод по диаметру, затем та же операция со второй боковиной - натягивают через тот же край.
В случае когда имеется широкая полка заниженная часть диска находится дальше от края, в большинстве случаев резину через этот край с полкой просто не натянуть.
Здесь про колхозные "разварки" но смысл тот же
https://www.drive2.ru/l/8214545/
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 14 March 2018 - 22:06
- lleo это нравится
#110
Отправлено 14 March 2018 - 16:31
Коль а что два балона лысые??? обмывать будем?
#111
Отправлено 14 March 2018 - 17:04
Задние покрышки только до шиномонтажа доехать, к сезону поменяю
Взял из-за дисков, давно хотел разноширокие с полочкой.
Никто их не трогал и бордюрки можно сказать вообще нет, чуток на заднем царапки есть, заполируются, передок- в идеале.
Как заведу так сразу
- leodr_ это нравится
#112
Отправлено 14 March 2018 - 22:24
Восстановлен подогрев лобового стекла.
В разветвитель подачи вварил штуцер,
проложил шланг там где проходят трубки обратки с отопителя,
во всех местах где возможно касание и какие либо потертости- одеты резиновые втулки на шланг
- BETEP777, leodr_ и lleo это нравится
#113
Отправлено 14 March 2018 - 22:35
молодесс жиесть)))
#114
Отправлено 18 March 2018 - 08:43
Восстановлена функция открыть авто с помощью ключа. Личинка есть только на водительской двери.
Ручка снимается элементарно.
Снять заглушку в двери, вывернуть фиксирующий болт, сдвинуть ручку на 7мм в сторону зеркала, потянуть на себя и снять.
Ничего более трогать не надо.
Часть ручки где сидит личинка зафиксирована четырьмя винтами под внутренний шестигранник на 1.5мм с конусом
Пошел только один, остальные высверлены, изготовлены новые 4-х миллиметровые под торкс, в ручке резьба перерезана.
Личинка и корпус вымыты, сувальды и каналы под них в личинке прошлифованы,
все подогнано под ключ смазано и установлено на место.
- don606, leodr_ и lleo это нравится
#115
Отправлено 19 March 2018 - 22:11
Проведена ревизия селектора АКПП А140 267 08 37.
В положения 4,3,2,1 не переключался.
В положения P. R. N. D переключения происходят механически, с жесткой связью кулиса-рычаг привода,
ограничение максимальной передачи переключается электронно,
при движении кулисы из D в 4 штифт на валу кулисы выходит из зацепления с рычагом привода(когда эта пара закисла- этот маневр невозможен) и далее положение ручки отслеживается электрически,
рычаг остается в положение D
Проблема как у всех, закисла пара рычаг привода АКПП- вал привода.
Чтобы снять его, нужно демонтировать "бороду" с подлокотником и воздуховоды заднего ряда.
Все зачищено, смазано, собрано.
- BETEP777, колясик, greyone и 4 другим это нравится
#116
Отправлено 19 March 2018 - 22:14
Когда Кабанчик поедет?
За фото отчет поставил +1
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#117
Отправлено 20 March 2018 - 18:10
напрашиваешься на официальное обмытие???
#118
Отправлено 20 March 2018 - 19:51
Клапаны притерты, маслосьемные колпачки напрессованы через защитные колпачки
(стержень клапана под сухари и у впускных и у выпускных одинаковый, защитные колпачки 6 мм подходят и на впуск и на выпуск)
Форкамеры и их гайки смазаны тонким слоем керамической пасты Liqui Moly.
Гайки форкамер затянуты моментом 90 Нм.
Измерены выступания форкамер от плоскости ГБЦ,
Допуск 3,2 -3,7
Пять 3,2, одна 3,4. Все в допуске.
На фото старые клапаны снятые с мотора.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 20 March 2018 - 19:53
- lleo это нравится
#119
Отправлено 21 March 2018 - 08:42
По вису 130нм же гайки форкамер ?
#120
Отправлено 21 March 2018 - 17:00
Так, господа, выясняем точное значение.
У меня в книге по ом606 на стр 37 http://cloud.mail.ru.../EsJN/Rg9QVsSGF
"для вертикального впрыска 90-100 Нм"
"для впрыска под углом 70 Нм"
Или это только для 601-603его.
На 606м форсунка в форкамере стоит под углом, что получается 70Нм надо?
Какой момент затяжки гаек форкамеры на ом606.961?
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 21 March 2018 - 17:02
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
