![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-64102.jpg?_r=1477379915)
Отправлено 11 January 2017 - 12:51
89105994201 Егор whatsapp/viber
Отправлено 11 January 2017 - 14:11
Было похожее. Только у меня плохо дуло на стекло. И зимой оно замерзало при длительной поездке. Дело в тросиках, которые открывают и закрывают воздушные заслонки печки. Они регулируемые на концах.
У Вас возможно слетели тросики регулировки заслонок. Или ослабли крепления на концах этих тросиков.
Я вынимал бардачек, регулировал эти крепления. Все стало хорошо.
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
Отправлено 11 January 2017 - 14:16
я снимал подушку и увидел там всего один трос и всеБыло похожее. Только у меня плохо дуло на стекло. И зимой оно замерзало при длительной поездке. Дело в тросиках, которые открывают и закрывают воздушные заслонки печки. Они регулируемые на концах.
Отправлено 11 January 2017 - 14:46
Вот его то я укреплял и регулировал.
Потоки воздуха регулируются заслонками печки через ручку-крутилку на панели климата. Смотрите их состояние. Я дальше не разбирался, но надо думать в этом направлении.
Омар Хайям
Отправлено 11 January 2017 - 15:32
все нашёл причину, слетела с крепления заслонка в ноги пассажира, пытался вставить наместо, доломал ее окончательно)))))Вот его то я укреплял и регулировал.
Отправлено 11 January 2017 - 17:32
Удачи в делах
Омар Хайям
Отправлено 11 January 2017 - 17:34
спасибо за помощь!Удачи в делах
Отправлено 12 January 2017 - 11:26
можно уточнить- как именно? у меня как тоже на лобовик слабо дует, может и смазать чего там не грех?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 12 January 2017 - 12:51
Добрый день!
На конце тросика (где он цепляется к заслонке) есть регулировочная втулка или гайка (кому как). Вот ей и регулируется и стопорится положение тросика. Если гайка ослаблена, или слетела, то тросик "гуляет" внутри оболочки когда крутишь ручку на панели климата, и не корректно переключает заслонку. Или совсем не переключает. Опытным путем можно сделать регулировку открытия-закрытия заслонки. Главное не сломать ничего. Спокойно регулировать. Одной рукой крутить переключатель потока воздуха, второй держать и крутить эту гайку. У меня все получилось сделать (1 заслонку на лобовик) минут за 10. С разборкой-сборкой всего возился минут 20. В другие места переключения заслонок не лазил. Не было надобности. Удачи.
Омар Хайям
Отправлено 16 January 2017 - 14:02
крутил гайку и по часовой и против-нишиша толко не дало, так а переключатель в каком положении должен быть? гайку кудой крутить ?
Отправлено 16 January 2017 - 14:42
Я крутил гайку на конце тросика. Переключатель на климате был установлен на обдув лобового стекла. (т.к. я делал тросик обдува этого стекла). Но его тоже крутил туда-сюда, для удобства. Гайка там (на конце тросика) фиксирует тросик в оплетке и регулирует величину открытия-закрытия. Гайка накручивается на конец оплетки.
Может у Вас сломалось что-то. Пробуйте. Удачи.
Омар Хайям
Отправлено 27 January 2017 - 13:27
Отправлено 28 January 2017 - 01:21
Посмотрите еще другой конец тросика. Может слетел, там где он крепится на переключателе что на климате. Тоже может быть.
Омар Хайям
Отправлено 02 February 2017 - 15:53
Да вроде просто все было. Крутилки 5 и 77 в сторону сдвигаются. По пазам. Сидят довольно туго. Крутилки в детали 14 и держатся. Сборка в обратной последовательности.
Но один момент, я делал эту процедуру года три назад, и сейчас детали этой "операции" плохо уже помню.
Омар Хайям
Ремонт →
Дополнительные системы авто →
Вопрос по схеме управления кондиционером W124Автор denchik 2515 , 29 Jun 2024 ![]() |
Ремонт →
Рулевой редуктор w124Автор Pet , 21 Jun 2024 ![]() |
Ремонт →
Mercedes benz w124 и его восстановление. (нужна помощь)Автор Destiny , 28 May 2024 ![]() |
Барахолка →
Куплю →
Цапфа левая задняя на универсал!Автор serj34 , 09 May 2024 ![]() |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Электронные системы впрыска →
m111.960 W124 автомат - глохнет на ходуАвтор siiip , 04 May 2024 ![]() |
