Заменил ТНВД.
Пациент с аннглийского мерина был отмыт и водружен на место.
Заказал и поставил оригинальный болт с левой резьбой Mercedes A 601 990 04 01 Болт, регулятор впрыска на ТНВД
Старый был вытянут на 1мм, рисковать не стал.
Еще нюанс - динамометрические ключи с трещоткой не работают на откручивание, щелчка не будет, читал кто-то этот болт уже ломал таким образом.
Дерганья в диапазоне ХХ-1300 об/мин пропали
Появился малый газ ( трогание ипереключения 1-2 стали мягче, бывало при переключении движок дергался и передавал толчок в трансмиссию ),
В пробках , на подъезде к жд путям и светофорам теперь не трясет.
Сброс от нагрузки до ХХ теперь как у дизеля - быстрый и четкий .
Солярка не течет из под уплотнений плунжеров по чистому и откапиталенному мотору,
под капотом сухо, на земле нет пятен и запаха характерного нет.
Кстати, кто ставил опыты - как сильно угол впрыска сказывается на поведении двигателя при пуске и на ходу?
#281
Отправлено 01 July 2018 - 09:40
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
#282
Отправлено 01 July 2018 - 12:23
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 01 July 2018 - 12:51
#283
Отправлено 01 July 2018 - 13:13
Понятно, я тоже ставлю +14,5* по реперу, но хотел попробовать как нибудь покрутить, полезно для самообразования.
#284
Отправлено 08 July 2018 - 22:58
Занялся вакуумной системой.
Актюатор с "кексом" (http://www.oldmerin....10#entry2685418) начал травить, проехал я с ним больше 6тыс км.
Заменен на оригинал который подогнал Кольянчик.
Клапан управления турбиной тоже немного травил, актюатор работал но утечка была.
Стоял америкосовский А0005450427, взамен установлен подгон от Андрей48
немецкий 0025401497
Ручка крышки багажника не заезжала до конца и торчала все время.
проверил вакуумную магистраль до компрессора все цело, утечки нет.
SFG - (черная трубка) убирающаяся ручка багажника.
Послушал как работает компрессор, утечка в соединении трубки и соска компрессора,
Уплотняется все это дело пластиковой шайбочкой, почему не резиной не понятно.
В общем мизерный слой силиконового герметика на конус соска компрессора решил проблему с выдвигающейся ручкой
#285
Отправлено 09 July 2018 - 02:02
Грандиозно !
если всё еще с WIS сверять , то всё должно получится ,Успехов !
думаю всё будет у Вас хорошо ...
особо не эксперементировал , попробовал туда\сюда на 25градусов , непонравилось ,оставил как было , еще играл с демпферным болтом ,
врезультате именно его регулировка дала ощутимый эффект , я даже где-про это тему создавал ...
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#286
Отправлено 09 July 2018 - 10:14
Грандиозно !
Спасибо, пока все получается.
Что за демпферный болт?
Это на мех ТНВД наверное.
#287
Отправлено 09 July 2018 - 10:37
что за...?!какие 25 градусов?!вы хоть понимаете как это много для впрыска?!у вас поворота насоса от упора до упора не хватит чтобы сдвинуть впрыск в этой амплитуде.это надо несколько раз переставлять насос!и да,а что за демпферный болт такой,сам первый раз про такой слышу!просветите,тоже интересноГрандиозно !
#288
Отправлено 09 July 2018 - 11:03
а есть изменения после замены актуатора и клапана?!оно ж по идее должно поехать бодрее.если вакуума не хватало на закрытие заслонки в горячке турбины из за за утечек в самом актуаторе и клапане,то часть выхлопных газов должна была уходить в обход турбины.Занялся вакуумной системой.
немецкий 0025401497
#289
Отправлено 09 July 2018 - 13:14
мне ручка понравилась, прикольно)))
#290
Отправлено 09 July 2018 - 13:16
Утечки были не настолько сильные, актюатор закрывал байпас полностью,
Через клапан травило, особенно слышно было после того как заглушишь, он еще секунд 20 подсасывал.
Вакуума не хватало на выезжающую ручку крышки багажника, там утечка была в соединении на компрессоре.
#291
Отправлено 09 July 2018 - 13:38
ещё прикольные когда она работает в паре с дожимом))мне ручка понравилась, прикольно)))
#292
Отправлено 09 July 2018 - 15:00
Заменил передний верхний рычаг, стучал при проезде жд путей и гравия.
Взял немецкий SWAG 10 73 0002 , лемфёрдер был турецкий.
Старый снял, шаровая в отличном состоянии, сайлентблоки разбиты, рычаг крутился на них.
Болт имеет по середке резьбу, зачем не ясно, внутри рычага две распорные втулки упертые др в друга.
Теперь по подвеске вопросов нет, в салоне тишина.
Р.С. про правильную замену и размер "А" (документы, моменты затяжки) http://www.oldmerin....28#entry2755930
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 18 August 2019 - 20:43
#293
Отправлено 09 July 2018 - 15:37
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 09 July 2018 - 15:42
#294
Отправлено 10 July 2018 - 13:45
Николай,на фото разрез в котором отверка вставлена под палец шаровой нужно герметизировать чтоб кака всякая туда не попадала и шаровую без проблем снимать.
Уже несколько раз встречал в этом месте заводской герметик
Ну и рабочая буханочка!
#295
Отправлено 10 July 2018 - 14:13
извините ,я имел не 25% , а 2,5 мм туда-сюда . демпферный болт имеется на механическом ТНВД ,он сзади насоса смотрит на моторный щит .
http://www.oldmerin....topic=68519&hl=про демферный болт . откройте WIS там картинки есть
#296
Отправлено 10 July 2018 - 17:42
Спасибо за подсказку.
В принципе хуже от герметика точно не будет,
надавить в шприц герметика, распустить болт, расклинить шов и заложить по разрезу, пока все свежее.
Я все болты и отверстия под них смазываю графиткой.
Такие соединения разбираются без проблем даже спустя 5-7 лет, проверено лично на ряде машин своих и знакомых.
#297
Отправлено 10 July 2018 - 17:47
ВИСА у меня нет,а вот по ссылке инфу прочёл,но вот картинка что то не открывается.не могу взглянуть на него.извините ,я имел не 25% , а 2,5 мм туда-сюда . демпферный болт имеется на механическом ТНВД ,он сзади насоса смотрит на моторный щит .http://www.oldmerin....topic=68519&hl=про демферный болт . откройте WIS там картинки есть
я тоже раньше графиткой пользовался в последнее время экспериментирую с медной пастой!ей свечи накала даже мажут чтоб не прикоксовало и т.д..у меня все свечи на них.недавно открутил одну спустя почти год,пошла на ура и вокруг все в пасте как будто только что намазано.а по герметику,я думаю можно и не заморачиваться.слишком часто меняются эти рычаги.не успеет оно там сильно приржаветь.Спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 10 July 2018 - 17:48
#298
Отправлено 29 July 2018 - 13:16
Заменил частично кнопки салона.
Была поломана кнопка открывания багажника, затерты стеклоподъемники передние, и не работала перемотка/переключение на магнитоле.
Магнитолу разобрал, сделано на славу, впрочем как и все остальное, кнопки с подсветкой взял с запасной.
Все блочное и ремонтопригодное, прикручено болтами, ни каких защелок из пластика и т.д., панель из сплава алюминия на шести винтах, регулировка громкости прикручена гайкой, не то что современные потенциометры в балалайках припаянные на платы.
Магнитола-донор (A0028205489 Special APS Blaupunkt-Werke GMBH) рабочая с кодом, если кому что надо пишите.
Теперь все работает.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 29 July 2018 - 13:22
#299
Отправлено 29 July 2018 - 19:40
#300
Отправлено 29 July 2018 - 19:50
Пишу CD, в планах - Комплект GROM с USB адаптером в разъем магнитолы вместо штатного чейнджера
пока останавливает цена.
http://www.gromaudio..._interface.html
Темы с аналогичными тегами: W140, Двигатель, Кузов, Мерседес, S-класс
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Шины и диски →
18" для W140Автор Петров , 08 Dec 2025 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Барахолка →
Куплю →
Куплю W126 SEC (купе)Автор JasBuster , 10 Jul 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
