Плохой запуск, сильный дым на холодную и стук при нагрузке ОМ 602
Сообщений в теме: 36
#21 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 18:06
споры напрасны я токлько пришол от машины поставил как написал человек 15 гр до ОТ, мотор не заводится, после винтом сколько смог загнал насос в познее зажигание , получилось гдето 7 гр до от еле еле завелась с треском стуком,я заглушил завтра буду обратно ставить
Сообщение отредактировал Сергей0691: 14 November 2016 - 19:54
#22 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 14 November 2016 - 18:24
Там много,тут мало,попробуй поставить на 5-8 после ОТ.
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 14 November 2016 - 18:36
А не смотрел, в каком положении ( на скольки градусах по демпферу КВ ) находится ответчик ТНВД ( который виден через пробку картера ТНВД ), когда ты выставляешь метку на РВ ?
Какое до ОТ, вы че пишете. Насос с зафиксированным валом ставится в мотор на 14-15 градусов ПОСЛЕ ОТ.
Сергей0691, я тебе в личку номер кинул, позвони.
+100
#24 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 20:00
+100
не понял вопроса,--- , если выставить метку распредвала то на коленвале будет ОТ, а в смотровом окне тнвд флажка видно не будет еще.
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 14 November 2016 - 20:36
вооот, а теперь  вращай колено по-чуть и смотри флажок, должен появиться на 14,5-16 после ОТ.
#26 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 21:47
Оно так и было,сегодня пробовал опередить угол 12 гр.после ОТ.завтра попробую крутануть дальше.
#27 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 14 November 2016 - 22:50
Значит демпфер на тнвд стоит неверно, я же говорил, что при установке нужно, что бы из плунжера первого цилиндра приступило топливо, а все эти метки на нем теперь не верны, раз демпфер от фонаря стоит
#28 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 22:53
не знаю завтра попробую найти чтото среднее, как только вернусь вам отпишу
#29 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 November 2016 - 23:38
щя пойдет 3я страница писанины бестолковой ,писал же что *метка* на ТНВД  у каждого 10го ДВС не совпадает,только по капле можно точно выставить или везти ТНВД и проверять правильность установки этой метки у топливщиков ,метка без шпонки ,чуть не так крутанул колено забыв вытащить фиксатор все,,,метка ваша уехала
#30 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 15 November 2016 - 08:16
у знакомого , была схожая проблема ,  троил и валил дым ,  оказалось перескочила цепь , не совпадали метки распредвала и колена ,
#31 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 November 2016 - 09:39
метки проверены много раз, цепь даже не потянута, макс.1,2гр и то смотря под каким углом на эти метки смотреть
#32 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 15 November 2016 - 11:19
Плюсону
Таки да. Погожая проблема была. Мотался к мотористам те разводили ладошки по сторонам, показываю какую большую рыбу они в поймали...
Итог - неверно выставлен впрыск
И плохо, вернее не удобно, если флажок не совпадает -(
#33 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 November 2016 - 16:13
И так, кто может поставить угол мне по капле,если у меня флажок на насосе сбит???
  • Сергей0691 это нравится
#34 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 15 November 2016 - 16:44
Ищи тогда простого тракториста 'Дядю Ваню', они всю жизнь по капле ставят!
Принцип на всех дизелях одинаков
#35 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 15 November 2016 - 17:03
Дяди Вани отзовитесь, кто сможет мне помочь, или на дизель сервис ехать чтоб флажок выставляли???
#36 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 15 November 2016 - 17:23
Позвони узнай у них
#37 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 November 2016 - 21:02
Если вакуумный насос ломался на этом ТНВД - великий шанс того, что провернулся ответчик на ТНВД. А это значит, что только по капле ставить. Ну или долго и упорно снимать/ставить ТНВД, пока не отгадаешь нужный угол.
Как вариант, снимай насос и передавай Smouk, он тебе его враз в чувство приведёт.
W123 240D - продан
