Плохой запуск, сильный дым на холодную и стук при нагрузке ОМ 602
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 00:47
Всем доброго времени суток, извиняюсь за создание новой темы, но ситуация критична. Я облазил уж все форумы и темы что касается моего мотора но проблему решить не удаётся
Имею W124 2.5тд, История такая:борюсь уже не первый месяц с этой проблемой.
1. заводится мотор еле-еле по 2-3 раза прокаливаю свечи
2. после запуска дымит как паровоз это очень мягко сказано
3. сильный стук при ускорении (при резком нажатии на газ), неважно на месте или в движении , стук гдето в районе 2 цилиндра
4. после прогрева дыма меньше на холостом, но при нажатии на газ валит дым(дым не черный но и не белый а серый с сажей (несгоревшая соляра))
5. завышенный расход дт
Как боролся:
1, замена распылителей и регулировка давления 135бар - ничего не изменилось
1.1 померял компрессию 26, 28, 26, 26, 26 на холодную(на улице около нуля,)
2. проверка, регулировка тнвд, слегка подрегулировали налив по каналам , а так все шикарно - не помогло
3. играю с углом впрыска , ставлю и 15 гр после от и +- 1,2,3 градуса, работа мотора меняется но проблема остаётся прежней
3.3 метки распредвала и коленвала совпадают идеально, т.е цепь как я  понимаю не потянута
4. ВОТ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ТОПЛИВНОЙ РЕШИЛ ЧТО У МЕНЯ СГОРЕЛИ ФОРКАМЕРЫ, ИИИИИ РЕШИЛСЯ И ПОДНЯЛ ГОЛОВУ ИИИИ ВСЕ ЦЕЛОЕ ВСЕ ЧИСТЕНЬКОЕ И КРАСИВОЕ, я поменял пару клапанов, масласъемные, шлифанул, опресовал голову, всё собрал по фэншую иииии ничего не изменилось
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ КТО ЧТО ЗНАЕТ СКАЖИТЕ
  • Сергей0691 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 14 November 2016 - 11:03
чтобы посмотреть целостность форкамер, не надо скидывать гбц, достаточно вынуть свечи накалвнаия и форсы и посмотреть наличие вольфрамового шарика внутри.
проверь свечи накаливания, только не тестером,  а выкрути и напрямую замкни красные будут или нет?
  • profix by и Сергей0691 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 11:12
Я думал что может дно форкамер вывалилось, поэтому и скидывал гбц, шарики я видел они все наместе, свечи рабочие проверял вами указанным способом, и на горячую они же не причем. а плохой старт это только одна из проблем
#4 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 14 November 2016 - 12:04
А с чего началось, раньше как работал?
#5 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 12:28
началось все после замены вакуумного насоса и мовт ( муфты опережения впрыска),
муфты поменял уже 2 шт тк после первой был уверен что дело именно в ней, однако после замены второй никаких изменений в работе не произошло( у муфты грузики и рабочие поверхности в идеальном состоянии, под пружины на всякий случай подкинул по шайбе,
До поломки вакуумного насоса все было впорядке, ни дыма ни стука расход смешной был, и работал мягко и ровно.
Щас кстати забыл написать плавают обороты нахолодную, с прогревом плавание уходит
#6 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 14 November 2016 - 12:45
Там же привод общий, не может там что нибудь,муфту нельзя там по другому поставить, только одно положение?? С чего началось, туда и копай, а головка, поршни тут не причем!!
#7 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 12:57
у мувты положение одно, ее невпихнешь подругому, врядли это она
разве что мениск на насосе смещен может, тл при разборке я не обратил внимания на его положение, но и опять же на стэнде насос после этого был там бы сказали..
#8 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 14 November 2016 - 13:04
Как вариант выставлять на первый цилиндр и на насосе начало впрыска первого цилиндра, если дымит и не сгорает топливо, значит раньше ставить, если детонирует, то позже, дело только в угле впрыска, другого быть не может!
#9 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 13:29
я понел, а как можно без мениска поставить самому угол???
если я правильно понимаю,то поправте пожалусто, нужно чтобы насос подал порцию топлива именно на 15 гр. после ОТ, или как то подругому,
я чтото читал типа если ставишь по капле то 24 гр. до ОТ,
А где правда??
по книге пишут по мениску ставить, про каплю ничего не пишут
#10 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 14 November 2016 - 13:37
Проворачиваешь двигатель до нужного угла опережения, после этого проворачиваешь тнвд, до выступания топлива из плунжера первого цилиндра и после этого только вставляешь его в двигатель не меняя положения ни коленвала, ни вала тнвд !
А после уже точная подстройка
#11 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 November 2016 - 13:38
А где правда??
мениск это у футболистов а в ТНВД флипер ,насажен без шпонки и кто то до тебя его мог провернуть забыв вытащить фиксатор ,у меня кстати тоже метка ТНВД не совпадает с метками на ДВС ,ставил чисто на каплю
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
явно проблема с началом впрыска.
И зачем под пружины МОВТ шайбы подкладывал? Это меняет характеристику муфты.
#13 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 13:47
от отчаяния(((
все перепробовал
щас вы мужики упадете от вопроса
глядите, я ставил В ОТ, те. кулачки распредвала 1 ого цилиндра вверху, поршень 1 ого цилиндра вверху, потом прокручивал колено до 15 гр после от и ставил насос с мениском по центру смотрового окошка - так нужно было делать, или нужно было прокрутить оборот колена (чтобы кулачки смотрели вниз) и потом ставить насос??
Я делал кулачками вверх
#14 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 14 November 2016 - 14:06
Нужно ставить не доходя вмт первого цилиндра, а не после!!
Найди толкового моториста, отдай ему 1000 рублей за установку угла зажигания и будет тебе счастье!!!
#15 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 14:16
у нас в Минске только бабки умеют считать а делать на таких старых авто никто ничего не хочет, даже тнвд(снимите и привезите)
Сообщение отредактировал Сергей0691: 14 November 2016 - 14:20
#16 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 14 November 2016 - 14:31
Пробуй сам значит, не доходя 15гр. вмт двигатель и тнвд на начало впрыска, и стыкуй.
#17 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 14 November 2016 - 14:59
двг.jpg от отчаяния(((
все перепробовал
на шестерне распреда метка на коленвале метка ,выставляем как ты пишешь кулачками вверх но метку коленвала до ОТ 15* и ставим насос с меткой флипера все,,завел,,подстроил ,правильно будет по середине прорези на ухе насоса ,,ну это уж как попадешь но желательно ,ничего там сложного ,у меня такой же мотор
Сообщение отредактировал КИРША: 14 November 2016 - 15:02
#18 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 November 2016 - 15:25
Какое до ОТ, вы че пишете. Насос с зафиксированным валом ставится в мотор на 14-15 градусов ПОСЛЕ ОТ.
Сергей0691, я тебе в личку номер кинул, позвони.
#19 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 14 November 2016 - 16:16
Что по Вашему ОТ???
#20 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 14 November 2016 - 17:53
Что по Вашему ОТ???
ВМТ первого цилиндра.
