Ну и чем всё закончилось? такая же ситуация сейчас по утрам,по мере прогрева всё становиться тихо, ТАК вакуум или натяжитель? или может цепочка маслососа?
Отправлено 08 November 2017 - 19:31
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 09 November 2017 - 09:40
да пока ни чем ..осень пошла дожди ..на приколе мерин ..может по весне займусь
Отправлено 09 November 2017 - 11:16
а с чего началось? звук этот как то менялся ? усиливался?
Отправлено 09 November 2017 - 14:31
да как то не обращал внимания сразу а потом уже не менялся все время один и тот же звук только с утра пока прогреется потом тишина ..я грешу что возможно с утра пока масла нагонет в вакумник клацает ролик по волне потому что звук в том районе ..пробовал без ремня грешил на гур ..все равно цокает как болтик болтается в банке ..добавление оборотов тоесть нагружать ничего не дает так что думаю цепь отпадает ..по весне разберу вакум просмотрю что и как
Отправлено 09 November 2017 - 17:00
А как тормоза работали,корректор фар,глушился с ключа? у меня когда ваккумник умирал то всё выше перечисленное работало не совсем правильно.
Отправлено 09 November 2017 - 20:19
да нормально все работает ..когда то было что хуже стал работать вакум так я в трубочку тонкую из которой вакум идет плюхнул пол шприца тормозухи и все прошло ..сам вакумник может быть и живой а вот подшипник который скачет по волне может давать похожий цокот хотя вакум будет нормальный качать
Сообщение отредактировал КИРША: 09 November 2017 - 20:19
Отправлено 09 November 2017 - 20:29
Можно ,Вам совет? Ставьте запятые, людям проще будет вас понять
Велик CUBE
Отправлено 09 November 2017 - 22:35
проблема с запятыми по причине что я чайник в ноуте как ее ставить.. точку знаю а вот запятую хрен его знает..не заморачивался пока, во, нашел, надо пимпочку со стрелкой вверх нажимать чтобы запятая писалась, спасибо
Сообщение отредактировал КИРША: 09 November 2017 - 22:38
Отправлено 09 November 2017 - 23:28
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 10 November 2017 - 09:23
Если вакуум создан, ролик перестает касаться волны. Открутите толстый шланг. Затыкайте пальцем отверстие и открывайте. Меняется ли звук при изменении вакуума? (Это не отработанный, проверенный метод, которым удалось уже что-то выявить, а лишь предположение. Если звук, про который вы говорите, меняется, точно вакуумник, если не меняется, может не он, а может метод недостаточно эффективен).
На моторах ОМ615-617 в вакуумнике элементарно менялись подшипники. Как вариант подходили те, что продают для роликовых коньков. На более поздних моторах не смотрел, но думаю так же можно поменять.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 10 November 2017 - 10:39
спасибо за толковый совет, попробую
Отправлено 10 November 2017 - 15:22
что то я сильно сомневаюсь , что создав вакуум ролик перестанет приживаться к волне, там двойная пружина
На насосе от ОМ 616, когда перебирал пробовал затыкать пальцем. Держалась в нажатом положении. Но может там уже ослабла пружина и т п. Почему и написал, что это лишь предположение. Но если звук будет исчезать или сильно меняться, тогда будет ясно, что и метод работает и дело в насосе. Но если не будет меняться, то не значит, что насос исправен. Может да, а может метод не работает.
Отправлено 14 November 2017 - 22:19
вообщем сегодня погодка супер была решил пробздеть мерина но для начала проверил как советовали вакум, ничего не менялось ,цокает где то в районе номерной части двс и тнвд , что это черт его знает ,пропадает после 1500 оборотов и после прогрева .потом в процессе езды все тихо,может натяжитель не полностью закачиваться с утра ?
Сообщение отредактировал КИРША: 14 November 2017 - 22:21
Отправлено 14 November 2017 - 23:25
Попробуй так прослушать вакумник и ТНВД и все остальное
я уже слушал в медицинских не пойму ни как откуда,
Отправлено 15 November 2017 - 00:07
Отправлено 15 November 2017 - 10:01
Видос может снимешь со звуком тока на улице где нет посторонних шумов
У меня тоже че-то постукивает вообще не понять где
да уже кидал в начале темы удалил ..ну могу сегодня еще снять
Отправлено 15 November 2017 - 18:28
Отправлено 15 November 2017 - 21:08
Сообщение отредактировал КИРША: 15 November 2017 - 21:37
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
