цокот в дизеле,,,
Сообщений в теме: 67
#1 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 June 2017 - 19:37
вот такая ситуация: уже давненько раздражает цокот по утрам на холодном ДВС,,прогревается все затихает,компенсаторы и все навесное отпадает ,ремень снимал цокот не пропадает ,цокает в районе вакумнасоса ,,может кто сталкивался с такой проблемкой ? не хочется разбирать вакумник все там сухо и нормально качает но,,,если этот точно он то как то не хочется попадать на ремонт гбц и все вытекающего при развале этой приблуды ,,последствия я уже видел
  • ser-arzo111 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 July 2017 - 09:01
Не хочется разбирать вакуумник и не хочется попадать на ремонт ГБЦ? Но само ведь оно не пройдёт.
На 601-603 моторах, вакуумник - это расходный материал. Почему то, на 615-617 серии они ходят не в пример больше, а на 604-606 уже вакуумник другой конструкции и тоже лучше ходит. Я на своём моторе при моём пробеге в 60 000 поменял уже 2 насоса. Первый был не помню какого производителя, потом поставил Пьюрбург. Посмотрю, сколько проходит.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 July 2017 - 09:57
я понимаю но,,,точно это вакумник или что то другое ,,от нечего делать разбирать не хочется ,там прокладка одноразовая ,качает то нормально вакум нормальный по всей системе
Сообщение отредактировал КИРША: 01 July 2017 - 09:57
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 July 2017 - 10:04
Прокладка эта стоит муку. Закажи, сними насос и убедись. Потом локти кусать будешь ведь...
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 July 2017 - 10:13
а что в насосе может так цокать?ведь через минут пять все затихает и в процессе езды этого цокота нет
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 July 2017 - 10:47
Смазка волны насоса происходит разбрызгиванием. Подозреваю, что через пять минут происходит достаточное забрызгивание узла маслом, прогрев деталей и выборка каких-то люфтов. Выложи запись работы прогретого двигателя. А я выложу запись работы своего. Сравним.
З.Ы. И то, что ты выложил по звуку больше напоминает грохот, нежели цокот...
Сообщение отредактировал JH: 01 July 2017 - 10:49
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 July 2017 - 11:03
да это потому что под самой решеткой снимал отойдешь на метр такой звук типа как шарик в банке болтается
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 July 2017 - 11:32
Не стоит брать ничего, кроме Пирбурга или оригинала(он же Пирбург ). Остальное - деньги на ветер и риск . Только как временный вариант, если без машины никак и в ближайшее время будет приобретён Пирбург.
#9 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 July 2017 - 12:02
мой работает тише когда пройдет пару минут     https://youtu.be/4iqjMFhGDoE    причем цокание это только утром
от нечего делать выбросить такую цифру ?????  на ваши это где то 17тыщ рублев     https://prom.ua/p429...akuuma;all.html
Сообщение отредактировал КИРША: 01 July 2017 - 12:03
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 July 2017 - 12:12
Со свечами не стихает? Может распылитель?
#11 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 July 2017 - 12:17
да нет,,похоже что масло с утра сразу плохо доходит либо в ТНВД либо в вакумник ,я уже ремень снимал без него все равно цокает и именно из района вакума или ТНВД ,грешу еще на цепь ,может с утра пока натяжитель закачает шарабанит об башмак успокоитель ?   и еще: как там маслонасос цепью крутит или нет помню на фордах малая цепь стоит может и тут так? может эта малая и тарабанит ?
Сообщение отредактировал КИРША: 01 July 2017 - 12:23
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 01 July 2017 - 12:54
Может и цепь, значит натяжитель. Ничего хорошего это не сулит...
#13 ОФФЛАЙН   solonpskov
solonpskov
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 July 2017 - 00:07
в практике разик было подобное. поставили портянку -удлинитель на натяжитель цепи - цокот пропал. меняли потом цепь
#14 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 02 July 2017 - 11:57
почему пропадает через минут пять работы?
#15 ОФФЛАЙН   solonpskov
solonpskov
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 July 2017 - 23:36
хз? по любому прогретый двигатель работает равномернее холодного.колебания цепи меняют частоту и амплитуду.
#16 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 July 2017 - 11:51
но тогда по логике если газнуть дать натяг цепи этот цокот должен пропадать на время а он сука не пропадает
#17 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 03 July 2017 - 13:23
Ну очень напоминает распылитель.
#18 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 July 2017 - 17:46
да нет .звук такой как шарик торохтит в районе вакума и тнвд
#19 ОФФЛАЙН   solonpskov
solonpskov
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 July 2017 - 22:47
натяжник выкрутить не сложно,подложить че нибудь под пружинку и на место его и завести -послушать ? делов минут на 30
#20 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 08 November 2017 - 16:50
Ну и чем всё закончилось? такая же ситуация сейчас по утрам,по мере прогрева всё становиться тихо, ТАК вакуум или натяжитель? или может цепочка маслососа?
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
