Вентилятор помпы
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 September 2017 - 21:55
Ну так она с "контактной группой" продаётся?
если имеется ввиду пластина сцепления, то да, с ней.
#22 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 01 October 2017 - 10:46
Понял,спасибо!
угу и даже с подшипником  :lol:  ктож их в здравом уме приклепывает " на коленке" ?
П/С завтра посмотрю в гараже какая то лежит, только  померяй диаметр кольца-они РАЗНЫЕ .
12см внешний диаметр.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#23 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 01 October 2017 - 13:07
Ещё помимо колхозной шайбы,шкив был когда то приварен к помпе!Наверное из-за большого люфта между ними.
Отсюда опять вопрос-насколько плотно должен садиться шкив на вал помпы?И допустим ли там какой люфт?
Увидел на шкиве,что может меняться "втулка",четыре болтика которой я открутил.Значит и её (втулку) или шкив тоже менять, чтобы устранить люфт?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 October 2017 - 15:30
в данном случае уже похоже, что менять надо и помпу и шкив и крыльчатку. втулка на вал помпы одевается с натягом и относительно вала не должна вращаться, а тем более сниматься с него.
в свою очередь шкив одевается на эту втулку без натяга, но и без люфта.
#25 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 01 October 2017 - 18:46
Да,скорее всего когда сварка "отвалилась",шкив начал бить,отсюда и пластины на крыльчатке поломались.
Поэтому и болт у меня прокручивался,как я писал,разница между валом помпы и втулкой шкива примерно 0.8 мм.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#26 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 03 October 2017 - 15:53
Под клиновый,но только наверное я не правильно написал-нужна "втулка",которая к шкиву крепится 4 болтиками.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#27 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 03 October 2017 - 17:10
Он
Она напрессована на вал помпы,проще( если как я понял резьбе пипец)в новых местах резьбу нарезать,Если выпрессовывать,надо помпу снимать.Еще вариант-перерезать на м10
#28 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 03 October 2017 - 19:01
Он
Не,с резьбой всё ОК.Прокручивался вал помпы вместе с болтом,т.к. эта втулка,которая напрессовывается,свободно на валу прокручивается.
крыльчатка есть от 124го м102.
Измерь пож. диаметр кольца под магнит.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#29 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 04 October 2017 - 08:47
Значит и вал помпы в износе
#30 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 04 October 2017 - 14:32
крыльчатка есть
Диаметр кольца под магнит?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#31 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 04 October 2017 - 18:04
По шкиву\втулке вопрос пока снимается-заказал втулку под свою помпу токарю,посмотрим,что получится.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#32 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 05 October 2017 - 00:13
Запрессовывать по любому помпу надо снимать
#33 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 October 2017 - 17:09
шкив притягивается болтами к ступице помпы, никакого люфта там быть не может, если люфт есть это люфтит уже помпа, всё под замену
если шкив не бьёт, его можно оставить
89OЗ7O8Ч2ОО
#34 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 06 October 2017 - 15:59
Крыльчатку купил,по шкиву,как установлю-отпишусь,если кому интересно.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#35 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 08 October 2017 - 13:28
Забрал втулку у токаря,поставил "на горячую"-поехал тестировать.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#36 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 08 October 2017 - 15:52
Молодец,другие наверняка побежали бы помпу покупать
#37 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 October 2017 - 22:03
весьма интересно...
судя по всему втулка на помпу, да на горячею, да еще наверно не снимая помпы
очень интересно, с не терпением ждем результата
темы обьединяются!
89OЗ7O8Ч2ОО
#38 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 09 October 2017 - 09:47
Ну,если интересно!
Втулку "сделал" на 1-1.5 десятки мм меньше вала помпы,нагрел строительным феном и поставил на место!
Легко и просто!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#39 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 October 2017 - 11:02
на место поставил постукивая через оправку? вал помпы проворачивается без заеданий?
этот фланец наприсовывается на вал помпы с натягом, в процессе эксплуатации разборка не предполагается, что с ним надо было делать чтоб он слетел?!  старый фланец прокручиваясь вал не повредил?
если новый налез легко это не есть гуд, ну тест драйв покажет
89OЗ7O8Ч2ОО
Темы с аналогичными тегами: W123
