Вентилятор помпы
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 17 September 2017 - 13:06
Всем доброго дня!
Задумал поменять подшипник вентилятора-хрустел серьёзно.
Сунулся-засада там,болт крутится "свободно" в обе стороны-не закручивается и не откручивается.
Как быть и чего ждать?!
Мотор 102  2.3 инжектор.
И может кто подскажет номерок подшипника?
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 September 2017 - 00:24
а засада даже не в болте)))
отдельно подшипник не меняется, только в сборе с пропеллером)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 18 September 2017 - 09:10
Чё то мне не верится!
Ну а болт то как открутить?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 September 2017 - 09:18
втыкаеш в щель между вентилятором и валом плоскую ответку и как бы отжимая вентилятор от движка к радиатору-выкручиваеш.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 September 2017 - 09:42
тут главное не повредить шкив помпы, можно так как предложили выше, а можно с использованием спец инструмента)))
или обратиться к специально обученным людям которые имеют все необходимое...
что касается подшипника, на 123 был вариант крыльчатки с возможностью замены оного, но очень маловероятно что установлена именно такая
подшипники A 000 981 90 27 / A 000 981 89 27
номер кузова прояснил бы ситуацию или фото узла
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 18 September 2017 - 20:49
WDB1232831F004927
Ну а болт то во ЧТО вкручен??в шкив или в помпу??в чём он прокручивается??
Подшипники наверное такие,на схеме посмотрел.Спасибо.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 September 2017 - 21:49
WDB1232831F004927
ты прикалываешся? помпа это што по твоему? два гномика китайца с ведрами в руках?  :slobber:  :lol:
помпа это крыльчатка посаженная на ВАЛ, вот в этом валу есть дырка в которой нарезана резьба, от в этой резьбе и прокручиваетса. ... дольше обьяснять чем этот болт выкрутить.
Сообщение отредактировал Сим: 18 September 2017 - 21:50
#8 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 18 September 2017 - 22:14
))Просто у меня лежит пара шкивов похожих,в них резьба,как раз под этот болт,вот я и запутался-ни разу за 20 лет с помпой ( с такой) не сталкивался!
Наверное разобрался,буду откручивать.Спасибо!
Сообщение отредактировал android66: 19 September 2017 - 10:31
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#9 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 19 September 2017 - 12:21
Что то не найду где продаются эти подшипники.
И кстати-подшипник напрессован на помпу или впрессован в вентилятор?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 19 September 2017 - 13:35
в вентилятор естественно, а купить отдельно ....................удачи :hitrost: . Выпрессовывай и по размерам ищи на рынках и в инструментальных магазинах мож в запчастях для генераторофф найдешь. Прощще пропеллер купить.
#11 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 19 September 2017 - 22:45
Да я бы купил,да не понятно по фото (и особо сказать никто не может)-с подшипником он идёт или без.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#12 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 19 September 2017 - 23:13
даж не знаю чито сказать, открутить вентиль 5минут, сфотать еще секунда, выложить на форум фото еще 5минут..............но можно конечно еще полгода пережовывать и сетовать что никто ничего не подсказывает.
  • rinat559 это нравится
#13 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 21 September 2017 - 18:48
Фигня какая то.
На первых фото-там где болт прокручивается."Из вентилятора"торчит какая то "втулка",мм на5-6.,я так понимаю,что это вал помпы или нет?Болт с ней и крутится в обе стороны.И опять таки,если это вал помпы,то почему он без шкива крутится?
На последнем фото-такой же движок,помпа,вентилятор (102 205 03 06)-болт спокойно откручивается и закручивается "в тело",ничего держать не нужно.И ничего из вентилятора не выступает,всё "заподлицо".
Почему в первом болт крутится с крыльчаткой,а во втором-нет?
Может там чего похуже?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 21 September 2017 - 19:07
это не фтулка а скорее всего шайба.В общем то втыкай между вентилятором и шайбой нож или плоскую отвертку и отжимая от вентилятора выкручивай болт.
Сообщение отредактировал Сим: 21 September 2017 - 19:24
#15 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 22 September 2017 - 09:32
Не похоже на шайбу.Ну да ладно,разберу-отпишусь.
А на счёт того.что на одном движке нормально,а у меня прокручивается есть мысли?!
Может ещё кто знает?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 September 2017 - 19:21
это меняется только в сборе, ищи крыльчатку
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 30 September 2017 - 20:03
Сегодня хорошо потрахался))
С грехом пополам снял крыльчатку!Сим оказался прав-это была шайба!
Но дело оказалось не в бобине-подшипник нормальный,а вот на крыльчатке сломаны 2 пластины на "контактной группе",они то и громыхали.
Отсюда вопрос-крыльчатка которая продаётся (новая) идёт с контактной группой (она приклёпана)?На фото в магазинах её не видно.
А так же-куплю такую крыльчатку б\у,с подшипником или без-до лампады.
Может у кого есть эта контактная группа под переклёпку?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 September 2017 - 20:43
хочешь совет? купи новую крыльчатку в сборе. б\у практически все уже гремят. и подшипники у них уже далеко не первой свежести...
#19 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 30 September 2017 - 21:46
Ну так она с "контактной группой" продаётся?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#20 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 30 September 2017 - 21:51
угу и даже с подшипником  :lol:  ктож их в здравом уме приклепывает " на коленке" ?
П/С завтра посмотрю в гараже какая то лежит, только  померяй диаметр кольца-они РАЗНЫЕ .
Темы с аналогичными тегами: W123
