Разная длинна стержня у свечей накала 601мотор
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 November 2017 - 12:34
А вообще лампа накала как долго горить то должна?
Седня гдето мотор около 40 градусов был повернул ключ горела секунд 6-8.
Когда мороз сильный бывает минуту и больше горит
Это нормально?
Может по-этому чуть лучше заводиться будет
В 601 , 602 , 603 реле работает пока ключем на стартер не повернуть (если лампочка потухла оно все равно греет, сколько по времени я не замерял),примерно чуть больше 20сек
в 605 и 606 греет какоето время после запуска , так что с дешманскими свечками в этих моторах не прокатывает
Сообщение отредактировал profix by: 18 November 2017 - 12:35
#22 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2017 - 14:50
У меня смотри как:
Датчик температуры вынесенный стоит на корпусе насоса ож.
Реле работает от его показаний то есть
На прогретом гдето 2-3 сек
40градусов 6-8 сек
0градусов 30 сек
-15 и более 1мин примерно
Вот как то так
А реле после заводки работает полностью согласен еще примерно 1-1,5 минуты по работе двигателя понятно и слышен щелчок когда выключаеться.
Ну и рабочая буханочка!
#23 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2017 - 15:08
Вот сейчас заводил на улице +5 лампа горела 8 секунд и после завода реле работаоо еще секунд 20-30 на слух
#24 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 November 2017 - 19:03
Так может прогрев после заводки от егр ?
#25 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2017 - 19:07
Нее егр нету у меня же 601.912.
Безмозглый он
#26 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 November 2017 - 19:14
Сам лично видел 601 с егр , на разборе
#27 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2017 - 19:48
Блин перепутал егр с елр,
егр еще до меня ампутировали!
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
