Разная длинна стержня у свечей накала 601мотор
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 14 November 2017 - 18:39
Ребят,тут решил сэкономить и взял свечи феби.
Пугает их длинна,она почти на 4мм больше старых.
Не упруться ли они в стенку форкамеры.
Двигатель 601.912
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 14 November 2017 - 21:21
Мне кореш пару свечек Б/У подогнал , они тоже чуть длинне чем мои в 603 . Я тоже взбзднул и подложил по паре медных колечек для гидравлики и всякой такой фигни ( купил просто подходящие - вроде от тормозов откуда то ) . Месяца 3 уже - вроде не просирает ничего .
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24756
Отправлено 14 November 2017 - 21:46
цена новых родных по 300-400р ...
чего экономить....?
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 14 November 2017 - 23:30
Не знаю помогу ли ,у меня на 603 свечи Бош на вид как левая по форме ,длина нагревательного жала 23мм,не упирается никуда))
Сообщение отредактировал Соратник: 14 November 2017 - 23:34
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 14 November 2017 - 23:57
чего экономить....?
Алексей,я таких цен в Питере не видел.
За ссылку буду очень признателен!
Теперь еще страшнее их вкручивать,ведь на старой тоже 23 мм было а на новой 26-27
Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 November 2017 - 23:58
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 15 November 2017 - 00:02
От номера мотора зависит. Там вообще 6 вариантов кажется.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 15 November 2017 - 00:24
Ну форкамер же всего 2 вида?
Ладно на днях выкручу плохую свечку и попробую глубиномером промерить сколько там запаса есть!
#8 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 15 November 2017 - 00:36
Вин киньте. Завтра гляну. А лучше и номер двигателя, вдруг менялся?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 15 November 2017 - 00:45
WDB1241201B914509
Дрыгатель 601912 10 194900
Глянте если не сложно
#10 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 15 November 2017 - 07:56
WDB1241201B914509
A0011591701 = A0011593601
по Febi 19223
Сообщение отредактировал teladriel: 15 November 2017 - 08:02
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 15 November 2017 - 08:42
Спасибо
А стояли 001 159 00 01
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 15 November 2017 - 10:33
Получается должны стоять короткие. Я бы рекомендовал: BOSCH 0 250 201 055
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 15 November 2017 - 12:42
Дак а это сильно критично разниза в пол вольта и по длинне
#14 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 15 November 2017 - 20:40
не думаю ,что по полвольта это критично   сильно.У меня сейчас при запуске  на свечах 9в а надо 11в,буду искать потерю,но машина заводится нормально. на фото выше Бош 0 250 201 041
Сообщение отредактировал Соратник: 15 November 2017 - 20:54
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 15 November 2017 - 21:31
Ладно,попробую фэби вкрутить ртпишусь,если не влезет или работать хреново будет,то уже другие возьму.
#16 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 15 November 2017 - 22:35
Ни разу не слышал, чтобы не полезли. Скорее будет на них солярка попадать и они быстрее умрут
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2017 - 00:12
Вкрутил эти свечи,мерил там запас по длинне приличный,завтра буду на холодную заводмть.
Лампа накала в норму теперь пришла!
2 тока поменял на 4м и на 1м цмлиндрах.
Стояли монархи,на первом еще живая была просто хотел на кончик посмотреть думал может подоплавился.Оказался вполне живой в запас эту свечку кинул
#18 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 18 November 2017 - 00:18
Это радует!))
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2017 - 00:39
А вообще лампа накала как долго горить то должна?
Седня гдето мотор около 40 градусов был повернул ключ горела секунд 6-8.
Когда мороз сильный бывает минуту и больше горит
Это нормально?
Может по-этому чуть лучше заводиться будет
#20 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 18 November 2017 - 10:13
 Длительность накала работы свечей зависит от температуры двигателя,датчик стоит на ГБЦ,.После того как потухнет лампа накала свечей,меняется немного напряжение и свечи продолжают догревать небольшое время  для устойчивой работы двигателя.Хорошо видно эту "картину"по вольтметру во время старта мотора.
Свечи накала жалом накала входят в форкамеру,сверху свечи находится форсунка распыляющая солярку,короче или длинней свеча-всёравно на неё идёт распыл топлива.Я так думаю)))если что -поправьте.140.jpg Разрез головки цилиндров с вихревой камерой: 1 – форсунка; 2 – свеча накаливания; 3 – вихревая камера с впускным каналом; 4 – цилиндр
Сообщение отредактировал Соратник: 18 November 2017 - 10:20
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
