проверено,что шайбу нужно делать точно такой же толщины как родная сейчас стоит.только с ушками.я когда первый насос переделывал,задолбался примерять и обтачивать
#21
Отправлено 21 February 2018 - 21:11
#22
Отправлено 21 February 2018 - 21:13
Это баксов 200 по нынешнему вашему курсу за Пирбург выходит ? Яб поставил новый и тыщ на 100 - 200 забыл про него нафиг , а там или эмир сдохнет , или ишак заговорит ! Нафига там чего колхозить , вы на своем мерине еще миллион собираетесь наездить и здорово при этом съекономить на ваккуумниках ? Подшипник просто поменять на старом нельзя на супер пупер японский долларей за 5 -как вариант несильного колхоза ?
#23
Отправлено 21 February 2018 - 21:47
оно то так,только подшипники не единственное слабое место.на моей памяти у одного разломилась вилка,у второго открутился или оторвался болт крепящий поршень к толкателю.это не считая остальных"класических"случаев коих тоже немало было.не надежный агрегат.может если брать новый и оригинал,то какое то время отбегает.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 21 February 2018 - 21:48
#24
Отправлено 21 February 2018 - 22:30
да подшипник не проблема сменить ..грешу что вакум не равномерно качает акпп пихает 1-2 то пихает то нет ..хрен поймешь..только из за вакума и менять хотел ..тормоза вроде нормальные но педаль с третьего качка уже не такая как надо ..
#25
Отправлено 21 February 2018 - 22:42
Возможно поршень внутри имеет износ, у меня тоже по началу кончины вакуумного насоса тормоза на 3ем нажатии дубели, на горячую он ещё работал а при холодном моторе даже глушилка не работала.да подшипник не проблема сменить ..грешу что вакум не равномерно качает акпп пихает 1-2 то пихает то нет ..хрен поймешь..только из за вакума и менять хотел ..тормоза вроде нормальные но педаль с третьего качка уже не такая как надо ..
Сообщение отредактировал Саня S124: 21 February 2018 - 22:46
- WDB12312010335648 это нравится
#26
Отправлено 21 February 2018 - 22:52
согласен,встречал похожие предсмертные судороги
#27
Отправлено 22 March 2018 - 16:08
Сообщение отредактировал diesel 605: 22 March 2018 - 16:09
#28
Отправлено 22 March 2018 - 21:51
видимо у вас колхоз.такие насосы стояли на 604,605,606 ДВС.если у вас моторы на 124,то там на 605 и 606 механический ТНВД,там возможно ТНВД будут старого образца под волну.иногда люди сами ставят такие взамен. уже на 202,210,140 они уже с электронным ТНВД.твм своя шестерняА у меня два мотора 605 и 606 и на обоих насос второго типа с подшипником где такие роторные берете хз они че стоят только на автоматах ?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 22 March 2018 - 21:52
#29
Отправлено 22 March 2018 - 23:18
Нового образца пошли с 96 года, поэтому на 124 их быть не могло
#30
Отправлено 24 March 2018 - 00:35
у меня 606 с 210го с электронным тнвд
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
