Рулевой редуктор w124
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2018 - 11:58
да уж, если с зубным врачем сравнивать, то платишь деньги и опять болит зуб, а зачастую просто остаешься без зуба.  так что похоже лучше самому.  как делать все указно в вис подробно и понтно, из сложного только найти качсетвенный безмен со знаком качества, ну и помещение для работы и чистый стол, время
жаль, что тебе не везло с зубными врачами...
Сообщение отредактировал sheremet: 17 June 2018 - 11:59
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 June 2018 - 12:01
а уж мнето как жаль
#23 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 June 2018 - 12:04
ну епть просто уже зло берет от таких *вумных* я подтягивал еще на 76тыщ  именно шестигранник до полного устранения даже малейшего люфтика ...проехал уже 110тыщЬ ,,, ни какого люфта и стука не появилось и дорогу не *ловлю* принцип там точно такой как и джЫгулях один в один ..разница разве что крутить в разные стороны ..при езде тупо идет выработка что на ролике что на червяке и регулировкой всего на всего убираешь эту выработку ..единственное что будет сразу проявляться на руле так это малейшее биенине колес при не точной балансировке а в остальном все будет нормально ..даже маленький как тут пишут кулибины люфт приводит к выбиванию центра на червяке а без зазорная  регулировка не дает этого тоесть червяк и ролик постоянно в контакте и это не дает ролику *лупить* по червяку при езде
Сообщение отредактировал КИРША: 17 June 2018 - 12:14
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2018 - 12:11
а уж мнето как жаль
в любом случае суть примера я думаю понятна. невозможно в этой жизни всё уметь и знать самому.
можно картошку посадить. корову завести, освоить ряд прикладных профессий, но всё равно много за что придётся платить...
и гораздо удобнее и проще, когда ты зарабатываешь тем, что умеешь делать хорошо, и платишь другим, которые оказывают тебе услуги...
прости, как я мог забыть. у тебя же тачка без единого косячка... да и вообще странно, почему до сих пор музей в Штутгарте не предложил тебе за неё пару миллионов евро...
Макс выше правильно про ВИС заметил. почитай на досуге как должно быть.
#25 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 June 2018 - 12:19
ты хоть в школу ходил??? возьми ёпть гирю и начни ей тилипать в стеклянной таре ..пару раз тряхнешь и разбилась твоя тара а потом так же гирю только чтобы не болталась ..разобьешь тару????? шо вы хрень тут всякую пишете ...по ВИСу твой мерин должен давно уже быть в мартеновской печи если придерживааться твоего виса и настраивал редуктор еще в 95м когдв ты слово ВИС не знал вообще и мерседес 124й на картинках видел и не стучит до сих пор
Сообщение отредактировал КИРША: 17 June 2018 - 12:36
  • ser-arzo111 это нравится
#26 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2018 - 13:40
Плюсану за Шеремета!!!
Еще нюанс кроме регулировок!бывает вырабатываеться проточка в крышке под вал сошки и тут ты хоть зарегулируйся-пока крышку не поменяешь люфт не уйдет!!!
Так же новая втулка маятника не гарантирует отсутствие в нем люфта-
Устал я эти втулки менять потому как люфтило уже через пару тысяч.
Последнюю втулку укоротил по советам бывалых и уже 15 тыщ. Не люфтит.
Да и не доверяй мастерам,им на твоей машине не ездить!
Сам залезь и все подергай!
У меня например сновья штоки в стойках постукивают-качетство сач уже не то,я об этом писал!
И предложение Шеремета считаю очень хорошее,если еще и гарантию даст,но это опять же если не придеться менять или втулить нижнюю крышку!
Ну и рабочая буханочка!
#27 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 June 2018 - 13:41
Соглашусь,я тоже не раз просто гранник подтягивал и очень долго после этого ходили редукторы без проблем.ни один не ушел в помойку как утверждали выше.потому также считаю что этот метод как вариант лечения проблемы также имеет право на жизнь! даже не смотря на то что это не по фен-шую,даже несмотря на то что он отьездит только пару лет а не 20!этого вполне может и достаточно
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 June 2018 - 13:45
#28 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2018 - 13:44
Лучше один раз сделать хорошо,чем потом жалеть что не сделал!
Опять же стук может и не в нем быть!
#29 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
вопрос не в том,кто знает технологию или умеет по ней настраивать! вопрос в том,есть ли смысл сразу же не попробовав подтянуть на авто снимать его и отдавать на капиталку!другое дело когда ему такая подтяжка не помогает,тогда да,тут нужны иные меры.снимать,вскрывать, разбираться в чем там была проблема менять и настраивать.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 June 2018 - 13:47
#30 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2018 - 13:53
Кольянчик,я о чем и говорю!нужно точно локализовать люфт и стук!а потом уже лезть и что либо крутить!
Просто ТС сам точно не определился что и где именно стучит,а если рубить сгоряча,то можно сделать еще хуже!
У меня тут тесть недавно приехал:стук стук вибрация спереди!!!-вышел проверил а у него одно колесо уже почти открутилось и остальные не притянуты!Ездил накануне в шиномонтаж.Я ж говорит у него за спиной стоял видел как он колеса протягивал(шиномонтажник)
Это я про мастеров наших!
#31 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2018 - 14:31
Жирик!Ну ты как всегда!
#32 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 17 June 2018 - 15:58
Спереди уже все проверено. Перестукивание как раз со стороны водителя. На подьемнике смотрели. Сказали сошка гуляет.
Пешеход
#33 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2018 - 16:31
Если вправо-влево гуляет то регулировать надо.Если вверх-вниз то значит выработка в крышке.
#34 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 June 2018 - 16:55
посмотри внимательно в каком именно месте гуляет.очень часто попадается где сошка на шлицах люфтит.вроде и зажата,а люфт в шлицах все равно есть.я иногда делал пропил посередине болгаркой и ставил болта помощнее.зажимало тогда сильнее и уже люфта не было.так раньше лечили заводные и лапку передач в мотоциклах когда также шлицы разбивало
#35 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2018 - 23:59
прости, о великий! (поклон с колен три раза)   прости, что не услышал гласа Божьего, твоими устами говорящего...
но видимо это ты маленько недопонял кое что.  не я езжу на старом тридцатилетнем говне, а ты, о великий и умудрённый...
а  "не стучит" и "правильно отрегулирован"  понятия далеко не тождественны.
ЗЫ! и в 95-м году я, заканчивая  МАДИ, кое что знал и о ВИСе и вообще о том. как проектируют, разрабатывают. тестируют автомобильные двигатели, и вообще. что такое инженерия. а вот тебе видимо плохо науки давались. ибо дожив до седых яиц, ты так и не научился даже нормально обслуживать машины. не то что клиентские, а даже свои...
Темы с аналогичными тегами: W123
