#41
Отправлено 15 November 2017 - 21:45
Звук очень нехороший!
Ты говоришь только на холодную так?
Ну и рабочая буханочка!
#42
Отправлено 15 November 2017 - 22:01
Жирик!
да только на холодном потом тишина такое ощущение что не хватает где смазки по началу да и цокот по тише будет в реале это так телефон пишет громко
Сообщение отредактировал КИРША: 15 November 2017 - 22:03
#43
Отправлено 15 November 2017 - 22:14
У тебя еще вроде лампа накала не горела?
#44
Отправлено 15 November 2017 - 22:36
Блин у меня похожий звук и тоже в основном на холодную,думал что может цепь брякает.
все там горит ..я просто даю пару секунд еще после лампочки а потом завожу ..вот и думаю что это..не хочется за зря вакумник снимать там все сухо ..полезешь начнется..хочу еще где нибудь глянуть устройство самой шестерни с волной может с ней что то ..не хочется *прилипать * на бабки по ремонту головы мало ли..
Сообщение отредактировал КИРША: 15 November 2017 - 22:39
#45
Отправлено 15 November 2017 - 23:13
#46
Отправлено 15 November 2017 - 23:22
Да не это не вакуумник
а шо? цепь,башмак ,сам натяжитель ? так цокот то слева ,я уже в тупике столько переслушало дизелистов ,ни кто не знает, а не может что то в ТНВД шарабанить пока масло зайдет? там же самотеком смазывается вроде
Сообщение отредактировал КИРША: 15 November 2017 - 23:23
#47
Отправлено 16 November 2017 - 00:28
Обороты бы поменьше были, легче бы было определиться. а так звук на форсунку не похож, такое впечатление. что башмак натяжителя слегка подстукивает,.а если снять клапанную крышку и на холодную посмотреть на цепь на ее натяжение, ведь в натяжителе должен быть остаточный натяг
#48
Отправлено 16 November 2017 - 06:53
Вакуумник сразу слышно ,если подшипник подходит, я не давно взял докторскую слушалку,и послушал,отчётливо слыхать как подшипник крутиться легко и не принуждённо по волне,попробуй послушать сразу станет понятно
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#49
Отправлено 16 November 2017 - 13:43
сто пудов это цепь : натяжитель или башмак
#50
Отправлено 16 November 2017 - 18:33
почему пропадает цокот после прогрева ну хоть до 70* ?? если грм то торохтело бы постоянно ,хрен его знает я уже на измене что делать дальше ,щЯ полезешь все разбирать , потом все прокладки новые нужно а если не цепь ? просто выброшенное бабло на материалы ,ляпает то в районе ТНВД , может с насосом что то? вот хочу еще найти как выглядит шестерня на которой стоит волна ,может там косяк?
Сообщение отредактировал КИРША: 16 November 2017 - 18:35
#51
Отправлено 17 November 2017 - 18:31
цепь , потому что звук не строго периодический, а пропадает с прогревом потому что скорее всего натяжитель не натягивает сразу. Возможно прокладка пробита в районе 1 цилиндра и часть масла сбрасывается до натяжителя. На насос не похоже, там нечему так тарахтеть
#52
Отправлено 17 November 2017 - 23:03
ёпть,поеду на разборку возьму другой натяжитель проверю ,может не так собрал сам натяжитель когда компенсаторы менял.по незнанке тогда по частям его выкрутил но вроде собрал правильно как на схеме
#53
Отправлено 27 November 2017 - 15:19
Привет!
Не решил вопрос?
У меня точно такая же фигня,но не только на холодную.
Хотя иногда пропадает.
Но особенно отчётливо слышно в определённом диапазоне оборотов и под нагрузкой.
Шо это такое??
#54
Отправлено 27 November 2017 - 21:03
Привет!
Не решил вопрос?
Шо это такое??
а пока ни кто толком и не сказал я и на укрофорумах задавал эту тему,супер вумные сказали распылы форкамеры и тд тп,вобщем пока только догадки , в прадлу разбирать сейчас прохладно в гараже не май месяц . тут интерес смотрю у народа пропал . коменты исчерпались
#55
Отправлено 27 November 2017 - 22:24
В общем заметил что последнее время цокает у меня не сразу при заводке на холодную,а чуть позже начинает,когда вырубаеться реле накала!!!
Прям четко слышно свечи греют тишина и ровненько работает потом оп!реле щелк и пошла музыка!
Так что возможно что смесь не так как надо горит.
И дыма с выхлопной по началу нету,а вроде реле щелк и дымочек белый пошел.
Потом видео сделаю.
#56
Отправлено 27 November 2017 - 23:08
Жирик,привет!Не нервничай!
Потом видео сделаю.
братан какая на х..смесь??? цокает в районе номерной панели чуть ниже ,тут мыслю подкинули на счет натяжителя. я его разбирал когда компенсаторы менял ,вот не помню цокало до замены их или нет , может нятяжитель пока закачает шарабанит? ну звук точно как цепь у спокоителю на джЫгулях
#57
Отправлено 28 November 2017 - 00:09
#58
Отправлено 28 November 2017 - 09:46
Да и мне по видео говорят,кто вакуумный насос,кто распылители,кто цепь..
Начать с наименее дорогостоящего и менять всё,по порядку?)
#59
Отправлено 28 November 2017 - 10:20
Снять диффузор,снять ремень,снять шланг вакуума ключ на 19,для удобства снимаю вискомуфту ,шесть болтиков М6 и насос в руках,можно осмотреть и шестерня волну показывает.
за час с перекуром.
Прокладка Феби алюминиевая вакуумного насоса-4 дол
Сообщение отредактировал Соратник: 28 November 2017 - 10:31
#60
Отправлено 28 November 2017 - 10:39
На 123 был стук в ногах пассажира при раскачке на волнах асфальта.
Заехал к специалистам по подвеске. Приговорили большие шаровые диагональных рычагов.
Поменял, звук тот-же.
" и менять всё,по порядку"
последовательно поменял всю переднюю подвеску, сайлентблоки задних рычагов и заднего подрамника.
Проехал тысяч сто с лишним, стук не уходил. Потом усилился. Заметил надрывы и заменил опору КПП.
Звук исчез!
Думаю нужно было только опору КПП и поменять. Остальное ходило бы до сего дня.
Не съездил к хорошему специалисту, который покатавшись, попроверяя, пусть не бесплатно, пусть не дешево, но точно сказал бы, что нужно менять или хотя бы сильно сузил круг поиска.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 28 November 2017 - 10:44
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
