Коль, на втором фото справа внизу что за жесть на косе?
Жилы медные, только минусовые чем-то покрыты, может луженые, особо не присматривался, экран - алюминиевая фольга.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 20 July 2020 - 06:13
Отправлено 20 July 2020 - 05:54
Николай 8-904-691-18-24. W140 300TD г. Елец
Отправлено 20 July 2020 - 07:12
Если что, кабелек этот есть в оригинале со штекером, A1295402281
Отправлено 21 July 2020 - 00:38
Открою тайну: а покрыты они окислом, в данный момент. О последствиях рассказывать не надо, надеюсь ![]()
Отправлено 22 July 2020 - 11:33
Отправлено 23 August 2020 - 16:00
Про электрическую шторку заднего стекла (опция 540).
Активно пользуюсь данной опцией при ярком солнце, особенно на парковке, летом практически каждый день , вечером как правило опускаю для лучшего обзора сзади, в один момент после стоянки шторка не сложилась с кнопки.
На следующий день был проверен предохранитель, кнопка и колодка кнопки, все было исправно.
Пришлось снимать механизм.
Снять задний диван (при снятии спинки аккуратно отсоединить вакуумные магистрали от подголовников )
снять боковые накладки на задних стойках
выкрутить винты крепления полки, один спрятан внутри бокса аптечки
открутить гайки крепления полки в багажнике
аккуратно снимать полку с подъемом механизма шторки (т.к. шторка осталась раскрытой) со своего места, затем появится свобода и можно будет снять эти элементы отдельно.
Все второпластовые шарниры были вымыты и заложена новая смазка, включая и полозья верхней планки.
"коленвал шторки" к редуктору крепится винтом под бархоткой.
На выходном валу червячного двухступенчатого редуктора есть лыска, шайба ставится только в одном положении.
Предположительно было несколько версий
- банальная и маловероятная - коллектор/щетки
- вторая, это износ пластикового упорного подшипника на эл. двигателе, в следствии чего пружина через шестеренки прижимает "червяк" к корпусу эл. двигателя и ему не всегда хватает момента начать вращение под нагрузкой.
Вскрывать крышку осторожно, в принципе шестерня с пружиной не выстрелит, пока не будет выкручен ограничительный винт в торце корпуса.
Я для подстраховки ставил струбцину.
Остатки смазки удалил, заложил новую.
Коллектор и щетки проверил, все разборное и ремонтопригодное, подшипник смазал.
Собрал и предусмотрительно решил погонять шторку без сборки салона.
На третьем цикле ситуация с нескладыванием повторилась.
Пошел опять разбирать редуктор и анализировать.
Силовая шестерня имеет ограниченный угол поворота (90*), в торце шестерни имеется канавка, а в корпусе редуктора ограничительный винт.
Для вращения (если кому надо будет пружину накручивать) подходит многогранный накидной ключ на "10", одевается аккурат на вал без люфта.
В общем проблема была в том что силовая пружина кроме радиального усилия (для чего она и стоит там, чтобы помочь эл. двигателю стронуть шторку из нижнего положения) оказывало и осевое воздействие, шестерня перемещалась "от пружины", цепляла за корпус и ограничительный винт цеплял за канавку.
Была подобрана стальная тонкая регулировочная шайба до момента когда у силовой шестерни в корпусе редуктора оставался осевой зазор порядка 0,1мм.
Последующие тесты на месте и два месяца на дороге с постоянной эксплуатацией подтвердили правильность решения.
Отправлено 02 October 2020 - 11:26
Куда уходит антифриз, или трещины в ГБЦ дизеля.
Начал уходить антифриз.
Было проверено:
-потеков антифриза нет , луж и пятен под авто тоже нет
-температурный режим стабильный
-масло в акпп (радиатор акпп совмещен с основным) без эмульсии
-масло в двигателе без эмульсии, уровень без изменений
-антифриза в масле и масла в антифризе нет (тесты на этиленгликоль не делал)
-из расширительного бачка не булькало, цвет и запах антифриза не поменялся
-в салоне антифризом не пахнет, на стеклах налета и запотевания нет
-белого дыма при прогреве и на ходу нет
-давление в системе охлаждения после остановки двигателя падало со временем, но в большинстве случаев его проверки было чуть выше атмосферного.
-мощностные характеристики не изменились, тянул также как и ранее.
Принял решение снимать ГБЦ,
перед этим открутил впуск/выпуск и форсунки и свечи накала - ничего не увидел (рассчитывал увидеть отмытый выпуск и измененный цвет свечей накала),
две из шести теплоотражающих шайб прогорели насквозь, причина не ясна, по разговору с мастером к кому вожу форсунки - пошла такая тенденция, несколько лет назад такого не наблюдалось, люди на этих шайбах ездили десятилетиями.
слил антифриз, снял пружину и амортизатор натяжителя ремня, впрессовал направляющую успокоителя из ГБЦ, обратным молотком там не подлезть
Демонтировал её уже ночью характерных следов (отмытых поршней ,выпускного канала и т.д ) не увидел, создал тему https://oldmerin.clu...56#entry2783831
Вот так выглядела ГБЦ сразу после демонтажа (если хорошо присмотреться - то видно что нагар на поврежденном цилиндре чуть светлее)
Утром рассмотрел таки трещину в 5-ом цилиндре под седлом.
При более детальном изучении видно как отличаются выпускные клапана на здоровых цилиндрах и том что с трещиной, на впускных также есть небольшой шершавый налет.
Пока ищу новую ГБЦ (которую судя по всему придется реставрировать тоже, судя по опыту соклубников), решил поэкспериментировать и попробовать заварить трещину, шансы не большие, на метал ГБЦ сдать всегда успею.
Седло выпуска сидит заподлицо с каналом, попытки извлечь его от туда без повреждения результатов не дали,
обточил старый клапан, приварился к седлу и достаточно легко выбил его с посадки.
Трещина идет под седлом в сторону выпускного канала, в область посадки форкамеры не заходит
Поехал к аргонщику, начал он разделывать, трещина сквозная в рубашку охлаждения, фото добавлю вечером.
Заварил.
Забрал ГБЦ, взял распечатки из ВИСа с допусками и размерами отверстия под седло ,повез на координатный станок, чтобы восстановили посадку под седло и отверстие под форкамеру а также проверили плоскость ГБЦ.
Получилось так:
Плоскость ГБЦ ровная, отклонения в пределах 0,01мм, при допустимых 0,04, посадку восстановили, угол наклона клапана - 10*.
Остальной алюминий снял фрезой в гараже
Форсунки отвез на стенд для проверки в связи с прогоревшими шайбами, индийский БОШ (как Цой) до сих пор жив (пробег на них 60 т.к.) окрываются стабильно на 135 bar, распыл в норме, кроме одного распылителя который видимо все таки перегрелся (имелись следы цветов побежалости на поверхности где должна прижиматься теплоотражающая шайба) замечания были не фатальные , следов прихвата и задиров в прецизионной паре не было, была не четкая отсечка, но капель не было, его заменил резервным распылителем.
Жду новое седло и параллельно изготавливается оправка для его запрессовки.
В документе "Моменты затяжки и контрольные значения для ГБЦ" кратко накидал основные данные для ремонта ГБЦ
(размеры/допуски/посадки) и моменты затяжек болтов откручиваемых деталей (коллекторов/постель и шестерня распредвалов/ натяжителя и т.д.)
Более детально в архиве, там полноценные документы из ВИСа.
Продолжение следует...
Просьба не засорять тему сообщениями о неремонтопригодности данной ГБЦ.
Сей факт осознаю и понимаю, данные мероприятия проводятся лишь из личного интереса и в качестве наглядного эксперимента.
Как в том видео - "не повторяйте, это может быть опасно для вашего ДВС."
Живая ГБЦ на замену данной ищется, и после приведения в боевое состояние будет установлена на мотор.
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 02 October 2020 - 12:03
Отправлено 02 October 2020 - 21:00
Коль,напиши какого производителя шайбы ты покупал в тот раз?
И это получается в этот раз мотор из отсека не вынимал ведь?
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 02 October 2020 - 21:10
У меня у тестя его голова на шарике 1.9 тди была вся в трещинках и никуда не газила и антифриз не уходил,была заменена из-за разбитых колодцеф насосфорсунок и разбитого гидрика и седенного вала.Почти на всех горшках были трещинки от отверстия форсунки к седлам клапанов,там перемычка вообще сопливая. Слышал что многие ваги на головах с трещинами ездят долго и без проблемм.
Возможно что трещинка появилась при ремонте в прошлый раз при выбивании и запрессовки форкамеры.
А Леонидыч говорит что пересыпать все в атмо голову,но там вроде диаметры форкамер разные и нужно будет фрезеровать под них колодец.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 02 October 2020 - 21:12
Отправлено 02 October 2020 - 22:26
у ваг ещё со времён старых гольфов и старых моторов 1.6 и 1.9 д ещё тянется история с трещинами.там есть и новые гбц в продаже за вполне вменяемые деньги.то же касается и болееУ меня у тестя его голова на шарике 1.9 тди была вся в трещинках и никуда не газила и антифриз не уходил,была заменена из-за разбитых колодцеф насосфорсунок и разбитого гидрика и седенного вала.Почти на всех горшках были трещинки от отверстия форсунки к седлам клапанов,там перемычка вообще сопливая. Слышал что многие ваги на головах с трещинами ездят долго и без проблемм.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 19 October 2020 - 14:04
Отправлено 02 October 2020 - 23:43
Коль,напиши какого производителя шайбы ты покупал в тот раз? И это получается в этот раз мотор из отсека не вынимал ведь?
Блок остался на подрамнике, шайбы всегда брал Elring 693.758 ., до этого уже попадалась бракованная в 18-ом году.![]()
В планах есть желание заменить корпуса форсунок (от старых владельцев остались зализанные макушки где штуцера обратки, не криминально, но не по фен-шую) и попробовать шайбы другого производителя.
Какие сейчас к стати нормального качества (из опыта естественно)
Почему прогорели старые и появилась трещина - причину установить пока не удалось.
ГБЦ буду искать сразу турбовую, покупать атмо и пытаться ее подогнать - это тоже кот в мешке (хотя резон в словах по поводу то что они более живые и дешевые определенно есть), точных параметров и характеристик нигде нет, кто его знает какие на атмо башке толщины стенок, проходные сечения каналов охлаждайки, материал седел и т.д.
Распилить бы турбо и атмо, и сравнить, тогда какие-то выводы можно сделать.
У меня нет ни той ни другой на опыты, и в руках атмо ГБЦ никогда не держал.
Вот кстати фото аргонщика Сергея, когда он разделывал трещину
алюминий снимал, рубашка практически вскрылась.
Отправлено 03 October 2020 - 00:34
Я тоже шайбы элринг поставил,когда компрессию измерял до ремонта,после поставил оригинальные,но потом снимал четвертую форсунку и под нее вроде как опять элринг поставил.Потому что оригинальных брал всего 4.
Отправлено 03 October 2020 - 00:39
Коль,чего то я подумал что выбоины на гбц в этом цилиндре связаны либо с обрывом клапана либо кусочка форкамеры либо может что-то через впуск попало гайка или болт.
Скорее всего меняли седло и натяг дали неправильный,потому как трещина идет от седла в сторону,возможно сталь не та из которой седло точили.
Отправлено 03 October 2020 - 10:54
у меня есть обе ГБЦ .кроме вышеперечисленных нюансов которые я описал ранее -других особо не заметил.я могу положить рядом и снять фото, видео если нужны какие то данные замеров,визуально сравнить и т.д.у Мерседес есть такая фишка у дизелей старых,с одинаковыми запчастями.не только головы,но порой и распредвалы,коленвалы у атмо и турбо были одинаковые.в какой то момент они не сильно заморочились и некая унификация пошла.у меня сейчас лежит 4 ГБЦ.есть одна атмо,есть 3 турбо.есть от 140 го кузова(606961)есть от 210 го(606962). разницы между ними по каналам не вижу.по данным литературы,вис,высоты ГБЦ, заглубления клапанов,выступание форкамер и прочие параметры-идентичны.не думаю что будет разница где то внутри.положение шариков которыми заткнуты каналы сверления,их количество-идентично.тем более есть успешный опыт у многих такой установки.это ещё повелось с 601-603 х моторов.Блок остался на подрамнике, шайбы всегда брал Elring 693.758 ., до этого уже попадалась бракованная в 18-ом году.
Вот кстати фото аргонщика Сергея, когда он разделывал трещинуIMG-20200930-WA0002.jpg
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 03 October 2020 - 11:18
Отправлено 03 October 2020 - 11:11
Только Бош ставлю. Рекомендую взять в одну руку Бош, а в другую Элринг, и даже с закрытыми гдазами всегда отличишь одно от другого. Поймёшь, когда сделаешь так. Хотя к самому Элрингу вобщем-то вопросов не имею, но то, что они продают под своим брендом в качестве теплоотражательных шайб - полное Г...
Трещины в ГБЦ - исключительно по вине распылителей: местный перегрев носика форкамеры струёй недораспыленного топлива. Тем более, что ГБЦ 606-го двигателя сама по себе менее склонна к трещинообразованию, ввиду её симметричности, а следовательно более правильному теплораспределению , наводит лишь на одну мысль - чрезмерная местная термонагруженностьвследствие неправильного смесеобразования, вернее нарушения такового.
Насчёт проверки форсунок на стенде, считаю, что как таковая она может иметь смысл лишь на новых распылителях и то только для выставления давления срабатывания и выбраковки откровенно неисправных новых распылителей. Проверка работавших распылителей и установка их обратно в двигатель - ни о чём, потому что условия работы распылителя на стенде при комнатной температуре и работа его в условиях высокой температуры - разные вещи, и в двигателе он может вести себя совершенно непредсказуемо. Поэтому, при малейшем подозрении на неисправность одного распылителя меняются все и совершенно безжалостным образом. Ибо причиной неисправности может быть как качество самих распылов, так и качество топлива с отдельно взятой заправки.
Сообщение отредактировал JH: 03 October 2020 - 11:30
Отправлено 04 October 2020 - 00:27
Дим,хорошо распылы из-за одного в помойку!Какие брать тогда?
И судя по конфтгурации трещины,она пошла от седла к носику.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 04 October 2020 - 00:28
Отправлено 04 October 2020 - 08:46
Monark
Ты когда палку об коленку ломаешь, трещина откуда начинает раскрываться?
Отправлено 04 October 2020 - 09:22
Если на атмобашке такой же диаметр носика форкамеры как и на турбо , то можно пересыпать турбоклапана в атмобашку и ставить .
Я интересовался по поводу установки атмобашки от 3,5д на 3,5 тд турбомотор. На атмобашке диаметр носика форкамеры 14 мм, на турбо - 15. Диаметр отверстий в носике - одинаковый. Но клубень сказал :"Ставь, не парься - тыщу раз так делал!"
В данный момент двигатель на этапе сборки: низ - турбо, верх атмо с клапанами от турбобашки.
Форкамеры решили оставить атмо, т.к. развернуть отверстия под 15мм форкамеры с допуском в три сотки сами не сможем, а координатчиков в округе нормальных нету. Везти в Крым - накладненько. Найти живую турбобашку так и не смогли, все с трещинами.
Сообщение отредактировал JH: 04 October 2020 - 09:36
Отправлено 04 October 2020 - 09:30
Колян два года назад капиталил этот двигатель сам, посмотри начало темы.
Выбоины от кусочка прогоревшей шайбы.
Отправлено 04 October 2020 - 13:50
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 04 October 2020 - 13:54
Отправлено 05 October 2020 - 01:44
Дим,уже полтора часа читаю про кусочек шайбы не нашел!Кинь ссылку.
Обслуживание, тюнинг, сервисы, колеса →
Шины и диски →
18" для W140Автор Петров , 08 Dec 2025 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Дизель и CDI →
Граждане, помогите советомАвтор Burattilo , 16 Sep 2025 |
Барахолка →
Куплю →
Куплю W126 SEC (купе)Автор JasBuster , 10 Jul 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
W190/102 заводится 1 раз в сутки.Автор Некромонгер190 , 23 Apr 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
