Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#141 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 29 March 2019 - 08:00
хорошо трактор походил
надо было мой сарай тебе брать!
колено мерять и при необходимости шлифовать!
Были:
#142 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 March 2019 - 08:37
У феби цепь обычно пластилоновая от самого феби.
Брать надо именно шваг.
почти год назад брал Febi, внутри лежал Iwis
#143 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 March 2019 - 08:45
обычно
Велик colnago  :wub:
#144 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 March 2019 - 08:56
Как и ожидал,сломаны кольца и выколот кусок поршня,на верхних шатунных вкладышах раковины возле маслоканала!И почти все шейки отожженые.
Такое ощущение что он был перекручен.
Коренные вкладыши впорядке.
И еще какая-то непонятная проволка в канале ож,где помпа на глаза попалась.
Колено тоже под замену?
Поломка перегородок - ИМХО явный признак неудачного использования "быстрого старта" . Шейки не отожённые, всё с ними в порядке. Это какие-то технологические феньки MB, возможно местный отпуск, чтобы снять местные напряжения. Короче на всех валах такая шняга есть, не забивай голову. Меряй его и принимай решение о шлифовке, если необходимо.
 Шатунные так крошит  при ударных нагрузках на поршень, тот же быстрый старт мог ускорить процесс. Либо хреновое топливо с низким цетановым.
#145 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 March 2019 - 09:01
Скорее второе,частенько у тестя солярку брал халявную,быстрым стартом не пользовался.
Ну и рабочая буханочка!
#146 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 March 2019 - 09:04
по идее с таким дефектом троить он должен был некисло и сапунить. Или ты не замечал?
#147 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 29 March 2019 - 09:31
Вкладыши,это усталостное разрушение.я такое тоже часто наблюдаю.как правило они ещё со значком мерса и из н кто не менял.а как вы хотели,за 30 то лет почти!они ж не вечные.
А по колену да,как сказали выше абсолютно нормальное явление. Следы термической обработки.такие на всех мерсоколенвалах
#148 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 March 2019 - 10:07
 Мне вот интересно, как так выкрашивает и куда эти куски потом деваются, потому что я видел  подобное явление, но оно было в начальной стадии, т.е. куски наружу вывалиться не могли. Либо их , кусочки антифрикционного материала,там истирает в пыль и следа не остаётся , либо хз. Как будто эрозия при вымывании маслом ( фантастика ).
#149 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 29 March 2019 - 11:21
может и масло камазовское лили, жидкое оно вроде
Сообщение отредактировал макс601: 29 March 2019 - 12:01
#150 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 29 March 2019 - 11:56
Если дело в топливе или масле, то схожая картина должна быть на всех шатунных шейках и поршнях в большей или меньшей степени.
Когда этого нет, то можно говорить об единичной причине, грязь или форса. Если образовались выбоины и задиры в цилиндре, то и кольца с перегородками поломает.
видел пару раз, когда слой на вкладышах начинает истираться, почему-то начинает металл крошиться, возможно остатки этого слоя.
#151 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 29 March 2019 - 12:05
думаю оно истирается в пыль и уходит в масляный фильтр.так как процесс этот идёт на протяжении многих тысяч км,то глазом оно особо не заметно в масле при замене фильтра.а куда деваются изношенные по высоте кулачки распредвала у некоторых по 1-2 мм не хватает!а куда девается пару десяток износа с каждой шейки коленвала?!куда деваются пару десяток износа с гильз и поршней и др!я думаю все это продукты износа которые мы выбрасываем между бумажными складками вместе с отработтанным масляным фильтром
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 29 March 2019 - 12:06
#152 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 29 March 2019 - 12:09
посмотрите как коренные вкладыши стояли, брака не было?, отверстия совпадали? Может нехватка масла имела место.
по любому автор когда мыл поддон изнутри, то всю эту шнягу видел
Сообщение отредактировал макс601: 29 March 2019 - 12:51
#153 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 29 March 2019 - 12:52
я бы проверил форсы на стенде, вдруг выяснится интересное совпадение.
#154 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 29 March 2019 - 13:10
Дим,ну как не замечал,уже как 4 года темы про сапунение создавал.
Макс,только вот насос и форсунки со стенда забрал.
Топливщик сказал все замечательно,говорит что на солярке хорошей ездил(я ему сказал,что в топливную 10 и более лет не лазили)
Коля,успокоил!А то я думал что подгоревший он!
В стакане фильтра были некие мелкие осколки,думаю от колец,поддон еще внутри не мыл,перевернул чтоб стекало масло,сфоткаю потом что там!
Макс,коренные вкладыши в полном порядке!единственно на 3 шейке чуть подточенный.
Вкладыши все со звездами.
Макс,думаю от нехватки масла коренные в первую очередь пострадали.Я за 7 лет туда фуфел не лил и без масла не катался!
#155 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 29 March 2019 - 13:31
Есть такое мнение, что когда грязь или порошковые присадки попадают между шейкой вала и шатунным вкладышем, то происходит уплотнение антифрикционного слоя вкладыша, далее происходит увеличение твердости и соответственно хрупкости этого слоя в следствие наклепа. Далее идет растрескивание и отслоение хрупкого слоя. Полагаю если взять отколовшиеся частички этого слоя, то они будут очень твердые и хрупкие.
Короче, грязь или микрочастицы попали в зону контакта, осмотрите масляный фильтр и его плотную посадку с пристрастием.
Странно, если только одна шейка такая, но возможно сказалось увеличение температуры вследствие прорывов горячих газов через поломанные поршневые кольца. Эта шейка коленвала разрушенного поршня?
Сообщение отредактировал макс601: 29 March 2019 - 13:49
#156 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 29 March 2019 - 13:48
 http://forum.dieseli...hp?topic=6640.0
#157 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 29 March 2019 - 19:55
...другой вариант, когда кусочек грязи "вминается" в антифрикционное покрытие вкладыша, то грязь как-бы продавливает это покрытие до металлического основания вкладыша, потом эта грязь отваливается, но покрытия в этом месте уже нет.
Сообщение отредактировал макс601: 29 March 2019 - 20:04
#158 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 March 2019 - 01:16
Корни:
#159 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 30 March 2019 - 08:56
Разбери масляный насос, думаю, его надо выбросить....
#160 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 March 2019 - 09:04
Обязательно его гляну!Получаеться коренные плохие чтоли?
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
