111 PMS help!
Лучший Ответ Sergey_W124 , 13 December 2018 - 09:13
тоесть это норма на 4 форсунки всего 2 провода управления?
нет ли схемы подключения всего этого дела?
Файловым архивом попробуй воспользоваться     http://www.oldmerin....ds&showfile=768
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 December 2018 - 23:48
Столкнулся с плавающими оборотами. Решил устроить ревизию моторной косы, как не странно проводка делала последние вздохи.
И так демонтировал жгут, постепенно менял провода, но наткнувшись на провода форсунок я зашел в тупик.
И так, провода из эбу на эти 4 форсунки только 2, подскажите с чем связан этот дикий колхоз
Сообщение отредактировал Евгений 200: 13 December 2018 - 01:26
  • SharonWam это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 December 2018 - 23:52
Блок PMS осуществляет попарно-параллельное управление форсунками 1-4 и 2-3.
Так что разъемы на 1-4 форсунки запараллелены, на 2-3 тоже.
На катушки также 1-4 и 2-3.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 December 2018 - 00:29
странно это было бы 15-20 лет  назад...
сейчас странно, что не сгорел блок...
#4 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 December 2018 - 01:21
так это должно быть так, или же стоит разобрать эбу, может там все перепаяно?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 December 2018 - 01:57
что должно быть так? проводка рассыпаться? да. она рассыпается У ВСЕХ уже много лет. первые звоночки пошли ещё в самом начале "нулевых". вот тогда это казалось странно.
первое, что следует делать при покупке авто 92-98гг, смотреть состояние моторной проводки. не важно в каком кузове и с каким мотором. она на всей линейке тех годов была одинаково дерьмовой.
после установки новой косы надо сделать нормальную диагностику и визуально осмотреть ЭБУ. лазил туда кто или нет, будет сразу понятно.
#6 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 December 2018 - 08:52
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 13 December 2018 - 09:13   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 13 December 2018 - 09:37
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 December 2018 - 09:26
Часть схемы PMS, но форсунки ( Y62 ) видны http://www.hfmscan.c...es/W124.PMS.rar
#9 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 December 2018 - 11:26
спасибо всем, вы мне очень помогли
#10 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 16 December 2018 - 21:59
еще такой вопрос снимал эбу, из отверстия для трубки вылилось эмульсия. Вскрыть блок так и не решился, очень плотно сидит. поставил обратно и появились провалы в двигателе при резком нажатии газа при плавном все отлично
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 December 2018 - 23:41
переставь трубку от MAP снизу коллектора на какую нибудь трубку позади дросселя.
ЗЫ! надеюсь не догадался подуть в МАР из компрессора?
#12 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 December 2018 - 08:43
и все же он завелся, правда на 2 цилиндрах выкрутив свечи и проверив их оказалось, что 2-3 свечка не дает искры. сегодня сниму катушки проверю, будьте добры отпишитесь где купить все, что нужно для сомодиагностики и сколько это будет стоить
#13 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 19 December 2018 - 12:32
Чтоб напрасно катушку не снимать, рекомендую посмотреть светодиодом наличие импульсов управления с блока Pms. Там плюс постоянный, масса прерывается.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#14 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 December 2018 - 15:41
буду пробывать
#15 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 December 2018 - 02:06
С катушками все стало ясно, прозвонил катушку, как оказалось отсутствовал + контакт. После замены провода заработал как прежде.
#16 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 December 2018 - 02:20
Из компрессора я его не продувал. сегодня сделал, как ты посоветовал. Особо разницы я не почувствовал, провалы при резком нажатии педали газа остались.
Единственно что, после того как я заглушил отверстие для трубки MAP снизу коллектора, а к трубке с блока присоединил шприц и создав очень слабый вакуум, проблема с провалом исчезла. Означает ли это, что MAP накрылся или же, что то можно сделать???
Сообщение отредактировал Евгений 200: 20 December 2018 - 20:28
#17 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 December 2018 - 20:36
подскажите, что делать?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 December 2018 - 21:11
замеряй разряжение во впускном коллекторе. а трубка переставляется не для улучшения разряжения. а что бы в МАР конденсат не стекал...
#19 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 22 December 2018 - 10:02
Еще МАК спиртом промывают, а потом сушат блок на батарее.В интернете все подробно описано.  Только чтоб температура батареи была не более 50 градусов.
Как сказано выше, сверху впускного коллектора с противоположной стороны, есть аналогичное отверстие, в него и надо вставить трубку. Старое отверстие - заглушить.
Сообщение отредактировал роман с180: 22 December 2018 - 10:02
Роман Е200
#20 ОФФЛАЙН   Евгений 200
Евгений 200
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 December 2018 - 21:24
попробую отпишусь
