М103 2,6 Или 3 ? .....
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 18 September 2016 - 07:47
Доброго времени суток, я так сказать еще молодой и зеленый но привык все работы по своей машине делать сам. Вот недавно при замене прокладки крышки клапанов заметил такую вещь что в конце между 5 и 6 цилиндром есть гравировка 3.0 что она значит ? (головку кто то до меня поставил, и подходит ли на 2,6  голова от 3,0 ?) по техпаспорту машина 2,6. г.в 1991.
P.S Еще такой вопрос эти машины на КЕ читаются вообще через Лаунч или что то подобное?
Совсем забыл спросить какой расход топлива для данного двигателя считается нормальным, на данный момет (в основном город) бака (60-65л) хватает от силы на 300км то есть примерно 20л на 100 ...... ((((
Сообщение отредактировал Kastiel: 18 September 2016 - 08:08
#2 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 18 September 2016 - 08:22
Если на головке 3.0,значит она от трешки,залезь вниз под генератор,там есть площадка на блоке,с номером,посмотри какой номер,103.940 это 2.6,103.98Х это 3.0.
По расходу,много... у меня около 13-15л был расход,щас тоже под 20л,надо подрегулировать топливо,свечи черные
  • Kastiel это нравится
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#3 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 18 September 2016 - 09:49
Таблетку уже отстраивали и чистили больше чем нужно ......(((( лямбда прогорела на ней щас только 1 провод подключен отопительный кажется, катализаторы убрали. вот с расходом борюсь уже очень давно все бестолку. Может быть стоит посмотреть какие датчики ? а еще потенциометр протерся похоже, потому что на низах плавают обороты бывает, таблеточники говорят что потенциометр. вот думаю что сделать.
P.S под генератором значит сейчас посмотрю.
#4 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 18 September 2016 - 10:00
Посмотрел, но к сожаления если прям под генератором то на данных момент не удалось найти проще будет снизу глянуть, а так нашел на блоке еще такие надписи 2,8Е 180 в квадратной рамке.
#5 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 18 September 2016 - 10:45
спасибо
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 18 September 2016 - 11:10
головы на 2.6 и 3.0 одинаковые разница в диаметрах поршней.на горячую отключи фишку от эгрд и заведи -проверишь правильность смеси.
#7 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 18 September 2016 - 21:11
и соответственно в камерах сгорания,ну и от 2.6 голову на 3.0 без доработок не поставить.
Что должно произойти при отключении фишки егрд на горячую?
#8 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 September 2016 - 09:26
По моему это означает что объем 2.6ть. а коленвал от 2.8мь. На выхлопе расширители стоят? которые должно
быть видно из под капота.
#9 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 28 September 2016 - 18:38
2 бочка (катализаторы) *? да стоят
