Подтянуть бардачок на W123
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 30 September 2016 - 10:43
Наверняка такая тема уже была, но найти не могу :(
Начал отходить бардачок, да так, что свет включается внутри переодически.
Как его подтянуть? Не могу понять, что и куда крутить.
Сейчас так:
Хочу чтобы стало так:
Mercedes 230E W123 '1985 - Томск.
#2 ОФФЛАЙН   Wowka_300E
Wowka_300E
  • Cообщений: 387
    W168 A160
Отправлено 04 October 2016 - 12:02
подпишусь, та же проблема, свет ещё не загорается. но подтянуть надо.
MB 168 A160 2001
MB 124 E250 diesel 1993
MB 123 240D
MB 123 230 АКПП золотой. продан
MB 124 300E - мой первый мерс. продан.
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 October 2016 - 12:08
скорее всего двигается ответная часть замка, которая на торпеде закреплена
#4 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 04 October 2016 - 23:08
"типа деревяхи" из чего сделаны?
#5 ОФФЛАЙН   radlevich
radlevich
  • Cообщений: 41
    W123 230E 1982
Отправлено 09 October 2016 - 22:48
гайки которые крепят крышку бардачка затягивали? они снизу, там где она к торпедо крепится, специфической формы
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 10 October 2016 - 09:21
Сейчас так:
Что мешает подтянуть замок сверху. Вдвинь по глубже.
#7 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 10 October 2016 - 12:46
мне кажется, или салон очень аккуратный?
или это новый?
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2942
Отправлено 10 October 2016 - 13:21
Тоже мучался с этой проблемой.
Фиксатор замка как причина на поверхности.
Еще надо проверить крепления петель к торпедо и к самой крышке. Изучить этот сендвич на предмет трещин в местах креплений петель, (крышка бардачка состоит из самой крышки и внутренней облицовки, между которыми установлены замок и петли). Разборка сендвича означает снятие бардачка с петель. Главное не откручивать петли одновременно от торпедо и крышки, нарушится соосность петель и отрегулировать будет еще сложнее.
На самом замке может быть изношенна ось, да сам он коряво установлен - просто зажат этим сендвичем, чуть пластик покоробился или износился и хода фиксатора замка не хватает для регулировки.
#9 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 12 October 2016 - 08:50
Затянул, стало закрываться лучше, но теперь по линии не попадает :)
Хмм, посмотрю. Не знал что он двигается.
Да я уже два раза его разбирал, чтобы деревяху поставить :)
или это новый?
Небольшая трещина сверху на панели есть :( За остальным стараюсь следить.
#10 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 12 October 2016 - 09:14
Отрегулировать несложно :
! Упоры в углах торпедо регулируются -- ими регулируется глубина просадки углов.
2 На углах крышки должны быть обязательно наклеены родные резиновые амортизаторы .
3 Гайки , петли  , упоры в углах -- выставляем так чтобы крышка легла ровно .
4 Ответная часть замка --  крышка должна легко защелкиваться и при открытии легко опускаться на ограничитель.
  • WDB12312010335648 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   Twain
Twain
  • Cообщений: 114
Отправлено 12 October 2016 - 15:58
Именно на крышке должны быть? А есть фото?
#12 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 12 October 2016 - 16:19
Стоковые продолговатые , пористая резина -- можно заменить кружечками .Место крепления в месте контакта с упорами . Они нужны ,чтобы крышка играла и замок мягко защелкивался , а при открытии мягко отыгрывал вниз .
Важно знать --  упоры в углах регулируются и задают глубину проседания крышки.
Темы с аналогичными тегами: W123
