Отправлено 06 October 2016 - 17:19
Стоит ксенон, причём заводской,
Проблема именно при включении дальнего света, предохраняет ители целы, все остальные лампочки горят и светятся. Может кто сталкивался в чем проблема Подскажет мне, в ее решении
Отправлено 07 October 2016 - 14:49
Появилось недавно или было всегда так? Лампы ксеноновые штатные? У меня на галогене был аналогичный косяк из-за фиговой массы, шевелил разъём на фаре - помогало, но ненадолго, в итоге разобрал, почистил и подогнул контакты в разъёме, и прошло... Но это как один из вариантов. Ну и - не может ли блок управления светом врать?
Отправлено 07 October 2016 - 18:20
Вот только появилось, ксен на дальний , судя по всему не штат, но никогда такой проблемы не было , ошибка горит даже если рычаг дальнего света потянуть на себя при заведеной машине и через 3 секунды загоратся ошибка, не включая крутилку и основной свет габариты птфПоявилось недавно или было всегда так? Лампы ксеноновые штатные? У меня на галогене был аналогичный косяк из-за фиговой массы, шевелил разъём на фаре - помогало, но ненадолго, в итоге разобрал, почистил и подогнул контакты в разъёме, и прошло... Но это как один из вариантов. Ну и - не может ли блок управления светом врать?
Началось все с того что я поставил рестайловые фонари сперва думал что из-за них сперва мол плата там хреноваая плохая не контачит переставляю назад старые фонарй ,оригинальные тоже самое куда копать не знаю думаю проблема в обманке на дальнем свете, хотя скорее всего она там уже заранее предустановленную блоке розжига
Сообщение отредактировал cbx121: 07 October 2016 - 18:21
Отправлено 08 October 2016 - 00:54
для начала на русский переведите!
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 08 October 2016 - 10:11
если прочитать предыдущее предложение полностью, то речь там идет об обманке на ксенон
Отправлено 08 October 2016 - 10:23
Ну так поставь в дальний галоген и посмотри если ошибки нет, то косяк в блоке розжига, а если осталась, то проблема с блоком света. Я на свой авангард ставил вместо штатного блока розжига китайский блок шо-ми точно без обманок, и ошибок нет.Про то что такое ксенон в дальнем и говорить не буду,если прочитать предыдущее предложение полностью, то речь там идет об обманке на ксенон
Отправлено 08 October 2016 - 11:28
слушай, а если конденсатор припаять - типо как обманка, точнее вместо нее
Отправлено 24 October 2016 - 13:47
Аналогичная проблема. Сменил лампочки - проверил и перепроверил все контакты, снимал и пропаивал "блок контроля исправности ламп наружнего освещения". Только включаю дальний - пара секунд и загарается контролька исправности ламп. Ксенона нет. Стандартные Н4. были бош - сменил на осрам. Никаких изменений. Светит отлично, обе фары горят одинаково.
Отправлено 24 October 2016 - 14:13
в моем случае выше был предохранитель больше положенного установлен
Отправлено 24 October 2016 - 19:23
пробовал предохранители менять. Зачистил все. Толку нетв моем случае выше был предохранитель больше положенного установлен
Отправлено 20 November 2016 - 06:51
блок сам тогда
Темы с аналогичными тегами: W210
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Ошибка 035 бедная смесь M111Автор Usher , 24 Aug 2025 |
Ремонт →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Моторная коса m104Автор CROCODILE95 , 02 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Star и альтернативные системы диагностики →
Неизвестный датчик на помпе m104Автор CROCODILE95 , 19 Jan 2025 |
