Подкачивающий на ОМ 601, 2.3, перебирал кто?
Двигатель
Лучший Ответ WDB12312010335648 , 12 October 2016 - 15:26
Такая началась проблемка на ОМ 601.943  2,3 диз. - после нормального старта без доп. прогазовки стал глохнуть на холостых. Наблюдается после долгого (более двух часов) простоя и только после первого старта. Помозговав и почитав форум - перебрать решили для начала все подводящие патрубки (по возможности убрать все быстросъемы и заменить на нормальные шланги от бака и до фильтра) пережать и перебрать, снять и помыть по надобности бак, поменять резинки на пластиковых штуцерах и грубом фильтре, продуть или поменять на обычный грубый фильтрик клапан вентиляции бака. Если эти манипуляции ничего не принесут, то дорога одна  - перебирать или менять подкачивающий (   http://www.elcats.ru...tjYNChSOqTgBw== ). После пробных приценок стало понятно, что менять целиком больно - есть вариант привезти все прокладки, резинки и клапана под заказ для переборки. По сему вопрос - тем кто лазил:
1. Как дефектовать состояние самого подкачивающего после снятия?
2. Есть ли какие сложности с заменой клапанов и резинок на снятом подкачивающем?
3. Есть ли какие хитрости с установкой его обратно (знаю что место стремное в плане пробоя масла в соляру или обратно)?
Ремкомплект по ссылке содержит не все необходимые детали. Важно менять шток, (на нем появляются продольные риски и масло пойдет в солярку).
Должен подходить старый подкачивающий с ручкой для ручной подкачки с моторов ОМ615-617.
На него все ремкомплекты в продаже есть. Но только по Бошевским номерам в отдельности (например шток
BOSCH 2 443 100 000).
На старом клапана уже менял. Там просто.
Себе на ОМ 603 планирую поставить старый (с ручкой для ручной подкачки с моторов ОМ615-617). Шланги придется переделывать.
Еще ставят электронасосы. Это сейчас самый дешевый вариант.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
    Мерседес Спринтер 208D ОМ 601
Отправлено 11 October 2016 - 16:12
Сообщение отредактировал ireene2: 11 October 2016 - 16:28
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 11 October 2016 - 20:05
могу с 605 турбо подкачивающий продать, чтоб не заморачиватья
#3 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 11 October 2016 - 21:03
спасибо за предложение, но не думаю что это проще, чем перебрать собственный...
Мне не нужен ни б/у не новый, нужна инфа согласно поста первого.
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 11 October 2016 - 21:40
сложностей нет ни каких, купишь ремкомплект для твоего насоса (прокладки+2 клапана), еще бы советовал поменять пружину и поршень - стоят не дорого,надо только номер с твоего списать бошевский и подобрать к нему детали , еще одна деталь которая изнашивается это шток-толкатель , его бы в идеале тоже заменить, но стоит довольно дорого и я лично себе ждал 1,5 месяца с завода из-за бугра
#5 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 October 2016 - 21:44
Сними подкачку, заткни вход и покачай. Должен держаться вакуум, если пока качаешь он есть, а потом пропадает - клапана в подкачке. Если солярка не черная - значит уплотнения держат.
#6 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 October 2016 - 00:09
"еще бы советовал поменять пружину и поршень - стоят не дорого,надо только номер с твоего списать бошевский и подобрать к нему детали , еще одна деталь которая изнашивается это шток-толкатель , его бы в идеале тоже заменить, но стоит довольно дорого и я лично себе ждал 1,5 месяца с завода из-за бугра" - С таким раскладом проще наверное целиком поменять.
"Сними подкачку, заткни вход и покачай. Должен держаться вакуум, если пока качаешь он есть, а потом пропадает - клапана в подкачке. Если солярка не черная - значит уплотнения держат."  - Спасибо за ответ, но не понял "Должен держаться вакуум, если пока качаешь он есть, а потом пропадает - клапана в подкачке" - всмысле клапана накрылись если так или? И потом прокачка воздуха и жидкости - вещи разные ИМХО...
#7 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 October 2016 - 08:24
В смысле клапана устали. Берешь подкачку и кончиком языка затыкаешь вход. Пару раз нажал шток и чувствуешь, как язык прилип к штуцеру. Если вакуум не пропадает - значит подкачка хорошая, если пропадает быстро - уставшая, но пока походит. Если вообще не сосет - в мусорку.
Ихмо твоя проблема не в подкачке. Ищи кудой солярка уходит в бак. Там где штуцера из насоса выходят случаем не влажно?
#8 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 October 2016 - 10:02
сухо все и везде, но буду все менять или пережимать, однако готовлюсь и к подкачивающему...
#9 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 12 October 2016 - 11:32
Запитай с канистры под капотом и посмотри. Может трубки где до бака хреновые
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 12 October 2016 - 12:02
ну не знаю, целиком он наверное рублей 7 стоит , а так в рубль уложиться можно
#11 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 October 2016 - 12:18
путаница в единицах - дорога в огурцы - у нас со скидкой порядка 110 евреев - а это больно, особенно если не точно известно что он... Резинки все до 10 обойдутся, без поршней и проч.
"Запитай с канистры под капотом и посмотри. Может трубки где до бака хреновые" - Резон? ведь ждать потом сутки - "уйдет- не уйдет" - поменяю сразу на нормальный резиновый и забуду, как сон.
  • WDB12312010335648 это нравится
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 12 October 2016 - 12:53
я бы вообще его не разбирал бы тогда и не снимал с тнвд, проверил бы как сверху тебе писали, а сначала решил бы проблему в трубках, скорее всего резинки в быстросъемах менять надо
Сообщение отредактировал alex37: 12 October 2016 - 12:51
#13 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 12 October 2016 - 15:26   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 12 October 2016 - 15:52
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#14 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 October 2016 - 18:02
Вот это уже дело - не поможете номерами или ссылками на этот ручной? Очень обяжете!  Еще он точно подходит или может подходит? Про...б может здорово обойтись:(
#15 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 12 October 2016 - 18:07
Вот на старый насос шток стоит двести с чем-то рублей. Почему и решил насос менять. На некоторых ТНВД стояли и те и те насосы. Должны подходить. Плюс подкачка.
#16 ОФФЛАЙН   ireene2
ireene2
  • Cообщений: 38
Отправлено 12 October 2016 - 18:17
Смущает немного форма фланца и прокладки - отличается от моего по форме, но возможна замена? Вы уже поменяли и он ходит или планируете заняться? маркировка я так понимаю
BOSCH FP/K 22M13?
 http://w114club.mirbb.net/t109-topic
#17 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 14 October 2016 - 16:54
Я покупал ремкомплект (БОШ) два клапана и две резинки. Один клапан меняется без проблем, а второй с помощью токарного станка - ибо нужно развальцевать-завальцевать.
А по поводу ухода солярки - определись через что уходит - через обратку или через подачу. Возможно сам клапан на ТНВД (болт на трубке обратки) или его резинка.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Темы с аналогичными тегами: Двигатель
