замена 4-мкпп на 5-мкпп
W123 Двигатель
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 12 October 2016 - 11:17
Подходит время к переборке 4-мкпп на м110  и возник вопрос: хочу поменять 4-мкпп на 5-мкпп(тк на трассе 5й передачи явно не хватает), подскажите, что какие "подводные камни" при смене КПП,стоит ли этим заниматься и гемороя много?
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 12 October 2016 - 12:42
Замена крдана. По длине может не подойти родной.
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 12 October 2016 - 12:48
Ну да, вроде передняя часть кардана короче, кулиса переключения другая.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 October 2016 - 14:50
Ещё траверса другая, тяги. С тягами просто- можно из прутка новые согнуть. С чугунной 4-х ступки не подойдут вилка сцепления и рабочий цилиндр. Трос спидометра может понадобиться другой (смотреть надо, "лопатка" на конце или 4х гранник)
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 12 October 2016 - 16:19
а что касаемо сцепления и выжимного,корзины?
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 October 2016 - 22:18
По сцеплению- завтра в сарай зайду, гляну. На память не помню. Выжимной ставил с алюминиевой кпп на чугунную, подходит.
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 13 October 2016 - 12:20
 Посмотри плз,очень интересно!)
#8 ОФФЛАЙН   Sergey76
Sergey76
  • Cообщений: 120
    W124, 2.3 SportLine
Отправлено 24 November 2016 - 15:35
Вот подскажите спецы, если у 4МКПП четвертая передача с передаточным числом 1.0 и 5МКПП на пятой передачи тоже 1.0. Значит обе коробки на максималке с прямой передачей, значит и скорость одинакова. Так ведь или я чего то не догоняю ?
Разобрался уже, это в спортлайновских пятая прямая.
Сообщение отредактировал Sergey76: 24 November 2016 - 15:43
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 29 November 2016 - 01:07
Извиняюсь за задержку, запамятовал. Шлицы на первичных валах 4х и 5ступки одинаковы.
#10 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 29 November 2016 - 14:06
Выжимные в принципе тоже можно менять, встречал на одной машине такое. Только шток РЦС наваривать придется по длине.
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 November 2016 - 15:17
Себе ставил 5МКПП. Была замена кулисы и поиск кардана. Кулиса куплена в месте с коробкой, ставиться на штатные места, кардан был в наличии. Сцепление, диск и подшипник идентичны. Проблема возникла только одна - переходная плита имела одно не попавшее отверстие. Пришлось заварить (залить металлом) и просверлить новое.
#12 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 09 January 2017 - 01:55
А что за переходная плита и где она находится?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 January 2017 - 02:49
между мотором и маховиком.
вот полный список переделок:
коробка
кардан (передняя часть)
кулиса
тяги
редуктор (желательно)
вилка сцепления
выжимной подшипник
#14 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 09 January 2017 - 09:51
коробка
кулиса
тяги
вилка сцепления
выжимной подшипник
Спасибо Лех за инфу! Как раз сейчас общаюсь с человеком насчет приобретения комплекта мкпп
#15 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 09 January 2017 - 20:35
Я так чей то прикинул сколько всего переделывать нада и опять 4 МКПП воткнул. Более свежую.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#16 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 09 January 2017 - 20:37
Суть замены еще в том, чтобы немного разгрузить мотор на трассе, тк 5й передачи действительно не хватает
Темы с аналогичными тегами: W123, Двигатель
