Всем привет.
Не так давно мой 124 стал время от времени глохнуть, а в чем причина не пойму.
Глохнет очень редко, как я заметил проблема возникает после продолжительной езды на скорости, например на КАД.
Механизм возникновения проблемы такой, еду скажем по шоссе (или набережной), продолжительное время, потом резко приходиться остановиться, к примеру на светофоре и при остановке обороты падают до значения 450, а там как повезет или глохнет или обороты нормализуются до 700. Если заглох то заводится без проблем. Если ехать на работу или обратно с пробками то проблемы не возникает.
Подскажите что смотреть?
