W124 200E m111.940 pms перестал заводиться.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 19 October 2016 - 21:54
Добрый вечер. Имею такую проблему, не заводится. W124 200E m111.940 pms. Предыстория такая, утром завел, все в штатном режиме, проехал примерно полтора километра, заглушил на 20 минут, затем завел, поехал дальше. Метров через 50, пропадает тяга, машина не реагирует на педаль газ, пытается заглохнуть, при попытке дать газу, чуть ли не глохнет... Продолжается это чуть меньше минуты, холостые приходят в норму и я подгазовывая, спокойно доезжаю до работы, чувствую, что с периодичностью глюк появляется и пропадает. Подъехав, открываю капот, чувствую не ровную работу двигателя, рукой открывая дроссель, чувствую при наборе оборотов выстрел во впуск. Так несколько раз. Затем просто начинает троить и сам по себе глохнет.      Бросаю все это дело, иду на работу. Через 12 часов, завожу, холостые не ровные, троит, на педаль газа не реагирует, глохнет. Затем просто отказывается заводиться. Ноль реакции на кручение стартера.
    Пошел от малого, заменил свечи, вспомнив, что масло через сальник слегка сочится в свечной колодец 4 цилиндра. Эффекта НОЛЬ.  Достал давно приготовленные новые катушки зажигания. Снял старые, перепаял проводку на них, на новую, ибо изоляция была не айс. Собрал все с новыми катушками.  Эффекта ноль.  Меняя катушки, снимал дроссель, заодно заменил в нем моторчик, который иногда отключался, и дроссель падал в аварию, но выходил при перегазовке. Новый так же имелся.
 Бензин в рампе присутствует, бензонасос гудит каждый раз, при повороте ключа. Но налив я не мерил.   Датчик мап внутри сухой визуально, трубочка продувается..   Пока мысли не собрать в кучу, что бы проверить еще.
  Кстати, неделю назад снимал коробку, менял сцепление в сборе.  Но машина неделю после этого ездила исправно.
 На данный момент, если оставить машину в покое на пару часов, при кручении стартера слышны позывы, схватывает, но еле еле, Со второго-третьего раза полная тишина.
 Подскажите свои мысли?  Вообщем помогите, кто чем может) Извиняюсь, за длинный текст, но  хотелось, как можно подробнее описать проблему. Спасибо.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 October 2016 - 22:23
Два момента из твоего повествования засветились:
Проводка на катушки не айс - а видимо, еще и моторная тоже на айс.
Коробку снимал - мог задеть датчик коленвала.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 October 2016 - 22:50
и снова вопрос про проводку...
#4 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 19 October 2016 - 23:30
Так как я читал, проводка ж не может за раз вырубиться. До этого год работала без сбоев...  Или что, может?  Как проверить датчик коленвала?
И еще в округе никакой диагностики не наблюдается, даже отдать некому.   Вопрос еще про налив, насос сколько должен надуть примерно, за минуту? Или купить манометр, замерить давление? Ну так, чтоб вопрос отпал. Кстати, проводка двигла частично перебрана. Во всяком случае, это видно по не родной, тряпочной изоленте. Не показатель конечно, знаю.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 October 2016 - 23:51
тут как бы всё просто - проводка может быть либо новая (перебранная) от Кости или Саши, либо конченая. как следствие смерть блока управления и всё равно полная переборка проводки. как крайний вариант, бывают пожары...
всё остальное лирика...
датчик колена либо работает, либо нет.
ЗЫ!!! десять лет твержу про проводку. как дискотека на граблях...
#6 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 20 October 2016 - 09:31
Все это понятно. В Москве все проще намного, починить у Кости или у Саши... А в моей жопе мира все намного сложнее. Да и то же не велика проблема, если бы точно знать, в чем дело. Тем более. зимой заводился с пол оборота, да и до последнего заводился на ура. Прогревочные были, обороты не плавали, стояли колом, не троило, провалов не было, не глох и тут бац... И не заводится. Проводка хоть как-то себя бы проявила ранее.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 October 2016 - 11:35
это ещё десять лет назад было точно известно, что проводки рассыхаются! это аксиома! то что машина работала, вовсе не означало, что проблемы нет.  а парни прекрасно работают с регионами.
теперь, как я уже выше сказал, всё равно замена проводки, после чего диагностика, а там по результатам...
так же не грех хотя бы раз в год делать диагностику...
#8 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 21 October 2016 - 08:23
Вообщем так, я как бы понимаю, что наш форум превратился в одну большую БАРАХОЛКУ, но проблема была в бензонасосе. И я все починил. Всем спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 21 October 2016 - 08:47
мда,сами лечим,сами калечим... давление в рампе не судьба была сразу проверить? а про проводку правильно говорят,у товарища 2.8,вечером заехал в гараж,утром не завелся
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#10 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 21 October 2016 - 09:07
Да я и спришивао, как проверить датчик коленвала, как проверить бензонасос, манометра не было просто. Все равно спасибо. Откликнулись. А про проводку, это да, буду готовить материалы, паяю сам. Я вообще все сам. Даже варить и красить. Деревенские никогда не пропадут.
Кстати, я ж пока снимал катушки, снял и дроссель для удобства, думаю, снял дроссель, так заменю за одно и моторчик. Так вот теперь вообще как с завода стало)))) На холоде 1200-1100, при прогреве сваливается на 750) Доволен, как слон)) Всем спасибо ещё раз)
#11 ОФФЛАЙН   djsinkoff
djsinkoff
  • Cообщений: 7
    C200
Отправлено 27 October 2016 - 11:21
Во Пскове есть и Стар и другие сканеры, которые тебе подошли бы!!! Вот у меня есть и Старуха и Ланч 431-й, прочитали бы тебя без проблем! И не надо Псков называть мухосранском! Если тебе тяжело поднять свою пятую точку, то это не говорит о том, что в городе нет специалистов, которые с такими случаями уже имели дело, и у которых ЕСТЬ манометр под рукой всегда, и ездят они на подобных авто! И так-то у нас эстония в 50-ти км., а это уже какая-никакая европа, да и запчасти из Эстохи да Латвии у нас только ленивый не таскает!
#12 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 November 2016 - 20:07
Причём тут Псков? Я живу в 120 км от Пскова и знаю о чем говорю. И на Ваш стар, обычный глюк тащить на эвакуаторе? Это не совсем оправдано)
Тем более сам тупанул, накрутили, наговорили про этот пмс, вот и нафантазировал себе человек всего)
