M119.970 возможные неисправности дросселя и его ремонт
W140 W124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   mbs.auto
mbs.auto
  • Cообщений: 17
    W140, S420, 1995
Отправлено 28 October 2016 - 07:12
W140 m119.970 1995г.
Полгода назад меняли косу дроссельной заслонки, после чего все проблемы с оборотами и ASR ушли. (В течении последующего времени автомобиль нечасто использовался)
Неделю назад начали плавать обороты, с 500-1000 (ошибки не загорались), после чего начала загораться ASR (тухнет после перезапуска), а сегодня вообще загорелась и не гаснет, обороты 1200.
Вопрос, в чем может быть причина? Поломка самого дросселя или?
Отходя от проблемы, что может сломаться внутри самого дросселя? И как он ремонтируется? И можно ли как то измерить показания дросселя ?
Заранее спасибо
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 29 October 2016 - 00:08
можно подцепить диагностику и всё увидеть...
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 01 November 2016 - 13:44
Читайте что там ломается кроме кабеля, статья http://www.oldmerin....7#entry2417503
Распространенная проблема за кабелем вызывающая появление ошибки АСР - повышеное трение между муфтой и шестерней, повышенный ток потребления мотора ввиду износа коллектора, шумы потенциометров. Все без особых проблем ремонтируется. После дросселя тоже могут быть внешние факторы приводящие к появлению данной неисправности (на них приходиться до 20% случаев, остальное связано с заслонкой):
отсутствие возвратной пружины на ДЗ, подклинивающие (не правильно отрегулированные) тяги, концевики в педали газа, тормоза, блок е-газ, блок GM.
Ввиду многообразия доп. неисправностей при исправном дросселе после визуального осмотра целесообразно цеплять диагностику.
  • ger-karen это нравится
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Темы с аналогичными тегами: W140, W124
