обломлен нижний успокоитель цепи 122л.с.
Двигатель
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   sergei0135
sergei0135
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 November 2016 - 23:27
ребят подскажите обломило нижний успокоитель цепи, двигатель с однорядной цепью, штифты или болты как они называются торчат из блока примерно 5 мм. вопрос надо ли ставить новый успокоитель, нужен ли он  и как остатки болтов  вытащить? скажу сразу занимаюсь ремонтом авто, иномарки, но эта машинка  у хорошего знакомого и попросил починить и  мерс такой первый раз, все снято как и написано на форуме, двигатель задран поддон снять и остальное тоже, оборвало на башмаке натяжителя накладку, ну видно и из за этого поломало. пока до меня добрались местные кулибины еще ее пробовали завести, и послушать как все там стучит. маслозаборник когда снял полностью был забит остатками все что попало в поддон, почти пригоршню выбил оттуда   заказана цепь, башмак, верхняя (выдрана почти половина зуба) и нижняя звездочки ну и остальные прибамбасы. сальник прокладки где нужно,  да еще вопрос заметил что на четвертом цилиндре один гидрокомпенсатор болтается, приличный зазор выпускной, но при этом когда прокручивал двигатель в ручную клапан нажимается тогда зазора нет,  на остальных вообще зазора нет, такое чувство что затянуты. с натягом перемещаются, пока с этим не разбирался так как двигатель не заводил надо прежде всего устранить первую неисправность. все делать надо аккуратно, чтобы косяков не было. посоветуйте, ваши мысли будут полезны.
Сообщение отредактировал sergei0135: 08 November 2016 - 23:38
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 November 2016 - 01:30
вынимать блок и высверливать остатки штифтов на точном оборудовании. что бы ни малейшего перекоса небыло.
потом изготовить новые штифты, обязательно поставить успокоитель и только тогда собирать.
#3 ОФФЛАЙН   sergei0135
sergei0135
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 November 2016 - 08:52
понятно. а что так не вытащить? и если если цепь нормально натянута, и за ней следят как положено, нужен ли успокоитель, в принципе при натянутой цепи она не колотит, только когда растяпы за рулем, которые только рулят, или я в чем то не прав? просто вряд ли на это хозяин машины согласится слишком затратно для него, так как живем в районном центре, проще двигатель купить за 15-30 рублей. у нас именно так и стоят Кировская обл.
Сообщение отредактировал sergei0135: 09 November 2016 - 08:55
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2016 - 01:03
и почему люди дальше своего носа не видят...???
ну купите вы такой движок за 15-30 и что? типа он будет офигенный? что бы это стало мотором в любой из таких моторов надо ещё минимум полтос зарыть.
как вариант, что бы сэкономить, можно купить шорт блок, хотя бы видно будет что берёшь. хотя по цене восстановить два штифта и нормальный блок отличаться будут не сильно.
а вопрос про "зачем нужен успокоитель"  звучит как то по детсадовски, даже не знаю что на него ответить...
#5 ОФФЛАЙН   sergei0135
sergei0135
  • Cообщений: 3
Отправлено 10 November 2016 - 17:25
ответ понятен, обсуждать принцип работы и для чего что надо не будем.
Сообщение отредактировал sergei0135: 10 November 2016 - 17:26
Темы с аналогичными тегами: Двигатель
