Шрусы соотношение толщины палки и внутренней гранаты
W140 Подвеска
Лучший Ответ sheremet , 10 November 2016 - 00:48
Хотелось бы понимания... Кто знает подскажите:
есть разные шрусы толщина палки 26мм и 32мм
шлицы у них одинаковые для внутренней гранаты или разные?
Просто по одной информации - одинаковые, но с другой стороны я тогда не вижу смысла делать палку толще - она тогда будет ломаться по заужению возле внутреннего шруса...
так она там и ломается.
разная толщина палок ровным счётом ничего не меняет. ломаются любые в одном и том же месте и в абсолютно одинаковом количестве...
разные палки всего лишь разные производители. не более..
шлицы абсолютно одинаковые.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 10 November 2016 - 00:00
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 November 2016 - 00:48   Лучший Ответ
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 10 November 2016 - 00:59
От спасибо! Значит внутренний шрус от 124 подойдёт на палку 140?))
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 November 2016 - 01:07
и у 124-го и у 140-го было по три варианта палок. не уверен, что они пересекаются.
я имел ввиду 124-е.
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 10 November 2016 - 01:15
[quote name="sheremet" post="2479355" timestamp="1478729237"]и у 124-го и у 140-го было по три варианта палок. не уверен, что они пересекаются.
я имел ввиду 124
Если и у 124 и у 140 были палки 32 и 26, а у 124 внутренняя граната подходит на любые палки ( насколько знаю внешний диаметр внутреннего шруса бывает 100,110 и 120 мм)... соответственно и на 140 есть 110 и 120 диаметр внутренней гранаты...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 10 November 2016 - 01:32
я имел ввиду 124
у 124-го внутренние шарниры 100 , 110  и120мм имеют разное количество и разный диаметр шлицев.
так же и у 140-го. 1220-я там точно одинаковая. за остальные не скажу...
внешние гранаты у 124 и 140 настолько разные. что и говорить об этом смысла нет.
#7 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 20 November 2016 - 13:28
По поступившим от первого лица (моего) новым данным...
Имею уже 3-4 разобранных шруса...
w140 320 имеет длину палки от пыльника до пыльника 300мм гранату 110мм
w140 420/500 имеет длину палки от пыльника до пыльника 285мм и гранату 110мм
мною найден шрус с w210 Т240 сарай (там подрамник 140 задний) - с длиной палки 300мм и гранатой 100мм (внешняя часть идентична моей)
далее.
Я перерыл все каталоги, разобрал шрусы с 140/500, 124/Е280, 210/Т240.... По информации о родной гранате с 140/320 - там почему то намерили вообще внутри 30,5 :confused:
везде картина такая:
а) граната на 110мм (A1403500813) имеет шлицевую часть на 29мм (если мерить в глубине шлицов, или внешний диаметр шлицевой части вала привода, куда надевается внутренняя граната) или 27мм (как делают в каталогах, между противоположными выступающими зубьями шлицов, то есть диаметр конкретно отверстия)
б) граната 100мм (A2013500813) имеет шлицевую часть на 27мм / 25 мм
По каталогам для разных 140, 124, 210 - граната бьется либо а) либо б)
Из чего делаю предположительный вывод - есть 2 гранаты внутренние. Dast is alles. И то что я хочу найти, а именно гранату диаметром 110мм и шлицевой частью 25мм ("чистый" диаметр отверстия) не существует.
Попрошу знающих точно прокоментировать ситуацию.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 November 2016 - 23:53
не бывает 110-х гранат под тонкую палку.
Темы с аналогичными тегами: W140, Подвеска
