Сообщение отредактировал Qbake: 15 November 2016 - 19:02
Отправлено 15 November 2016 - 18:57
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
Отправлено 15 November 2016 - 19:33
искал на эмексе по вин коду. несмог найти эту деталь. или я просто незнаю в каком разделе её искать. в разделе вакум. усил. тормозов везде искал...ОЧень нужна ваша помощь вот такой клапан или как эта пластиковая деталька называется. которая на фото она у меня сломалась. мне её сломал мастер один криворукий, потом я временно сделал из пасты от ручки но машина глушиласть не сразу а через секунд 10-13 потому что диаметр меньше. она на эмексе или экзисте продаётся? номер мне её нужен или она только бу продаётся?машина а то неглушится с ключа. приходится каждый раз капот открыват ь чтобы заглушить через стоп кран на тнвд...и ещё мне нужна такая пластмасса зелёного ццвета. один д...б сломал. хз как. на экзисте такая продаётся? или у кого есть от такси зеленая. ил иже любого цвета можно мне купит ьа потом покрасить получится как родного цвета??
эта хрень которую тебе сломали ,пока найдешь новую можешь этот выбросить и на прямую связать систему ,по накладке порога разборки тебе в помощь
Сообщение отредактировал КИРША: 15 November 2016 - 19:35
Отправлено 15 November 2016 - 20:01
Накладка порога каким образом тут?...Искать надо именно свою модель,магистрали разные,и этот тройник очень трудно переставлять,это не простая трубка которую можно нагреть и всё,с причудами хитрого пластика.ИМХО.
Отправлено 15 November 2016 - 20:27
временно можно и за колхозить обычный тройник ,на рынке подобрать
Отправлено 15 November 2016 - 20:44
временно можно и за колхозить обычный тройник ,на рынке подобратьЯ ж написал,тяжело разобрать,или другое вставить.Пластмасса какая то трудно поддающиеся,и в тройничке сеточка стоит.Если приложить усилия,то можно победить.Я менял сам тройник,но намучился,открытым огнём или кипятком не обойтись,надо промфен.
Отправлено 15 November 2016 - 23:06
Велик colnago
Отправлено 16 November 2016 - 00:02
Сообщение отредактировал genzemarta: 16 November 2016 - 00:04
Отправлено 16 November 2016 - 00:16
А снимаются они элементарно но надо окунуть в кипящую воду, не полевать а именно окунуть,У меня элементарно и не снялся,окунали,сам удивился.
Отправлено 16 November 2016 - 02:21
купить новый шланг и вся любовь! отдельно клапана и тройники не продаются...
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
