Чёрный дым на холодную w124 м104 2,8
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Boer
Boer
  • Cообщений: 654
Отправлено 16 December 2016 - 12:40
Добрый день уважаемые форумчани, проблема в следующем, в морозы от мину 3 и ниже, когда на холодную завожу машину, первые секунд десять из трубы идёт чёрный дым и чем холоднее на улице тем более он черный, при температуре выше минус трёх, этой проблемы нет! Был на диагностике, но на горячую машина работает в штатном режиме, поэтому диагностика проблем не выявила, диагностику проводил у Курантова! Подскажите люди добрые что может быть такое? Этотведь связано с подачей богатой смеси на холодную как я понимаю!
  • JeaTacy это нравится
89105994201 Егор whatsapp/viber
#2 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 16 December 2016 - 12:47
Лямбда,дмрв,дтв,дтож
Сообщение отредактировал sum545: 16 December 2016 - 12:47
  • Said_sl это нравится
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#3 ОФФЛАЙН   Boer
Boer
  • Cообщений: 654
Отправлено 16 December 2016 - 12:49
спасибо, были там проблемы по лямбде, но она у меня отключена вообще, это может быть причиной?
#4 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 16 December 2016 - 13:33
Может,у меня на хонде так было при сдохшей лямбде,заменил и все ок
#5 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 22 December 2016 - 22:25
Лямбда на холодную не участвует в регулировании смеси!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 23 December 2016 - 00:53
параметры в студию...
#7 ОФФЛАЙН   Boer
Boer
  • Cообщений: 654
Отправлено 23 December 2016 - 08:33
к сожалению данных никаких не осталось!
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 23 December 2016 - 11:14
когда делается НОРМАЛЬНАЯ диагностика, клиенту сообщаются параметры работы двигателя. что в норме, на что следует обратить внимание в перспективе, а что надо делать вчера... для этого не обязательно что то сохранять...
#9 ОФФЛАЙН   Boer
Boer
  • Cообщений: 654
Отправлено 23 December 2016 - 11:17
ну мне и показывали что все в норме, обратили внимание на лямду, нашли небольшой подсос воздуха, и все показатели были в отличном состоянии никаких проблемм небыли выявлено больше!
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 December 2016 - 17:19
Там есть режим холодного старта и вот там есть температура с датчика входящего воздуха..
А вообще что с проводкой и расходомер какой ?
#11 ОФФЛАЙН   Boer
Boer
  • Cообщений: 654
Отправлено 23 December 2016 - 17:44
Все норм с проводкой, расходомер оригинал, с ним тоже все норм
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 23 December 2016 - 22:01
чудес не бывает....
