Тугой руль
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Benz_W123
Benz_W123
  • Cообщений: 30
    W123 2.0 бенз
Отправлено 20 December 2016 - 18:27
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. ВСЕМ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Benz_W123: 15 January 2017 - 19:29
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 December 2016 - 18:37
Резина какой ширины? И давление проверь. Так же магистрали, нигде не пережаты? Как вариант еще клапан сброса избыточного давления мог подклинить в редукторе в полуоткрытом состоянии. Еще может фильтр быть забитый в насосе, но если насос меняли тогда отпадает
#3 ОФФЛАЙН   Benz_W123
Benz_W123
  • Cообщений: 30
    W123 2.0 бенз
Отправлено 20 December 2016 - 18:47
Резина 185-я, давление 2.1, магистрали в норме, в одном насосе фильтр новый, во-втором немного б\у.  "Как вариант еще клапан сброса избыточного давления мог подклинить в редукторе в полуоткрытом состоянии." - а вот это интересно.  Легче скорей всего поменять редуктор тогда, чтоб исключить 100% проблемы в гидравлике.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 December 2016 - 00:42
На одной машине встречал ржавчину во втулках маятника, руль вращался туже обычного и с трудом возвращался в нейтраль.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 December 2016 - 09:52
Еще кстати демфер рулевой(амортизатор) один раз видел погнутый, тоже туговато крутилось
#6 ОФФЛАЙН   Benz_W123
Benz_W123
  • Cообщений: 30
    W123 2.0 бенз
Отправлено 21 December 2016 - 16:01
Понял, посмотрю.
Гляну
#7 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 07 January 2017 - 18:40
Поднять оба передник колеса в воздух и на заглушенном моторе крутить руль от края до края: легко крутиться - проблемы с гидравликой, туго - механические проблемы.
Сообщение отредактировал Rebor: 07 January 2017 - 18:40
я на Drive2.ru
Темы с аналогичными тегами: W123
