Жужание дросселя, провалы мощности, неадекватная работа педали газа M104 2.8
W124 Двигатель Электрооборудование Навесное на двигатель
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   BMWWagressor
BMWWagressor
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 January 2017 - 00:46
Всем привет. Помогите пожалуйста определить неисправность и подскажите возможные способы ремонта.
Суть проблемы в следующем. Недавно я купил Mercedes W124 2.8 M104 на АКПП.
После покупки замечал что обороты на холостом ходу плавают. Но мощность мотор развивал хорошо.
При поездке в другой город на расстояние 2000 КМ машина вела себя хорошо, но после ночевки по дороге с заведенным двигателем машина стала тупить.
Проявляется это следующим образом:
Допустим я еду не спеша по городу и обороты 2000-2500, и для ускорения я жму на педаль газа но обороты не поднимаются а наоборот немного опускаются и возникает чувство что машину сзади тянут, стоит отпустить педаль газа и заново нажать машина начинает развивать обороты и разгоняется, но стоит поддержать педаль газа неподвижной обороты заново стопоряться до следующей перегазовки. Если нажать на педаль газа в момент затупа в упор и подождать так некоторое время появляется ощущение что машину сзади тянут сильнее но в какой то момент отпускаются и она начинает резко разгонятся.
Так же при включении зажигания начинает сильно жужжать дроссельная заслонка и при работе мотора продолжает жужжать. Обороты немного плавают а иногда бывает что машина дергается и не может разогнаться и при нажатии на газ может заглохнуть но через секунд 20-30 это проходит.
Кто что думает по этому поводу? Реально ли восстановить свою дроссельную заслонку либо искать другую?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 January 2017 - 02:16
стандартный набор тупых вопросов:
поменянная ли проводка?
если поменянная. то делалась ли НОРМАЛЬНАЯ диагностика с чтением параметров?
если делалась, то параметры в студию...
#3 ОФФЛАЙН   BMWWagressor
BMWWagressor
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 January 2017 - 10:13
Проводка скорее всего не менялась.
Диагностику пока еще не делал.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 January 2017 - 10:20
Моторный жгут вместе с дросселем в ремонт!
вот сюда http://www.oldmerin....opic=127123&hl=
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 January 2017 - 22:46
иначе следующим шагом будет, кроме замены моторного жгута, ещё и замена ЭБУ.
#6 ОФФЛАЙН   BMWWagressor
BMWWagressor
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 January 2017 - 00:40
Спасибо большое.
Для начала я все же дроссель сниму и посмотрю его. И на проводку хорошенько гляну.
Но если у кого нибудь есть уже личный опыт в борьбе с подобными симптомами. Поделитесь пожалуйста или хотя бы ссылками на устранение неисправности. Для себя просто знать хочу.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 08 January 2017 - 12:17
Спасибо большое.
написанное выше - результат опыта двух десятков лет...
а каждый при этом уверен, что именно у него не так...
кстати провода к дросселю тоже меняются...
#8 ОФФЛАЙН   BMWWagressor
BMWWagressor
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 January 2017 - 16:39
Спасибо большое. Я думаю если и делать проводку то лучше всю и сразу что бы потом к ней не возвращаться.
#9 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 17 January 2017 - 19:26
Cовершенно верно. Всю моторную косу + жгут дроссельной. Я думаю, даже ошибки читать потом не придется. Занимается этим Koster_05, ищите тут темы его есть, с подробными фотоотчетами.
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 18 January 2017 - 10:14
Треск дросселя равносилен кончине потенциометров, заменой кабеля в заслонке не обойтись, тут два варианта - искать другой дроссель (у вас 6525?) с целыми потенциометрами, либо ремонтировать имеющийся, но для этого потребуется заслонка донор от м111 (например 9125), более распространенная и дешевая. По стоиомости оба решения сопоставимы.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Электрооборудование, Навесное на двигатель
