стартер туго крутит
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 January 2017 - 16:38
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот и наступили холода (-10...-25), а вместе с этим у меня начались проблемы с запуском "на холодную".
Даже не проблемы, а вообще никак.
Стартер "на холодную" крутит ну так туго, что просто ужас, естественно, ни о каком запуске двигателя и говорить нельзя.
Подумал, что аккумулятор, но аккумулятор специально покупал новый:
VARTA Blue Dynamic 95Ah 830A(EN) 520A.
Завёз его на сервис, сказали что сел. Ладно, зарядили его, подкинули на комп, провели диагностику, с аккумой всё ок - характеристики отличные.
Подкинул на машину - та же песня, стартер еле крутит на холодную.
Дёрнули машину, завел, прогрел - всё, стартер крутит как живчик, заводится с пол оборота.
Старетру капец? как его проверить?
Или в двигателе чего, что стартер с трудом его может прокрутить на холодную?
Куда копать подскажите, пожалуйста?
Заранее спасибо!
  • Stevpymn это нравится
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2096
    W124 2.2 111.960
Отправлено 07 January 2017 - 16:41
Привет начни с  масла  какое в моторе????
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 January 2017 - 16:43
полу-синтетика shell helix 10w-40
но автомобиль стоял с ним 4 года.
проверял на щупе его в холодном состоянии, вроде жидкое...
заведённый двигатель работает ровно, обороты не плавают и т.п.
Сообщение отредактировал serges: 07 January 2017 - 16:44
#4 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2096
    W124 2.2 111.960
Отправлено 07 January 2017 - 16:49
полу-синтетика shell helix 10w-40 но автомобиль стоял с ним 4 года.
 Три года срок годности масло дает производитель . Дизель  тяжело в морозы если нет ежедневной  эксплуотации с правильным Маслом . А  четыре года стоял !
#5 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 January 2017 - 17:05
ок, в подобном случае, масло менять с промывкой?
Сообщение отредактировал serges: 07 January 2017 - 17:05
#6 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2096
    W124 2.2 111.960
Отправлено 07 January 2017 - 17:15
 Думаю желательно!
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 January 2017 - 17:39
А чО стартеру профилактику не сделать?Хороший стартер на новом АКБ крутит пох какое масло в картере.И АКБ он у тебя сажает"берет на себя"
  • Вячеслав К. это нравится
#8 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 January 2017 - 17:45
/me пошёл читать что такое профилактика стартера :)
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 January 2017 - 19:33
Разобрать стартер, почистить, перепрессовать все втулки на новые без вариантов (в задней крышке, в крышке между корпусом и передней крышкой, в бендиксе 2 штуки и в передней крышке), померить длину щеток, при необходимости перепаять. Всё это стоит копейки, но стартер не узнаешь.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 January 2017 - 19:51
persona_non_grata, я извиняюсь, за такие простые вопросы, просто до этого таких проблем вообще не было, заводил в любые морозы для нашего региона без вопросов, и теперь просто не знаю в какую сторону копать, особо никто не занимается уже такими авто, а мне он по душе...
люблю я его.
но, что значит перепрессовать?
Сообщение отредактировал serges: 07 January 2017 - 19:53
#11 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 07 January 2017 - 20:44
люблю я его.
Мой вам совет. Езжайте в сервис, снимите стартер, отдайте в ремонт. Так будет проще))
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#12 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 07 January 2017 - 21:15
нет доверия к сервисам и прочим мастерам....
поэтому и стоял 4 года...
серьёзно к данным авто никто не относится, склонны подколхозить, недоделать и т.п.
теперь, хочу сам всё делать.
надёжней.
профиль не тот, но хорошо учусь))
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 January 2017 - 21:27
Прессом выпрессовать старые втулки и запрессовать новые. Или корячиться в тисках, или молотками выбивать/забивать, но это хуже.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 January 2017 - 21:45
надёжней.
Обычно есть специализированные мастерские ,которые занимаются ремонтом стартеров-генераторов,снимаешь и тащишь тудой.
#15 ОФФЛАЙН   cencei
cencei
  • Cообщений: 236
    GL-164 ,W126
Отправлено 07 January 2017 - 22:05
Может быть короткозамкнутый виток в обмотке стартера, в результате тяжело крутит и большое потребление тока акб. Тестером не проверишь,проверяется мегометром. Мой совет в специлизированную мастерскую. Стартер переберут и дадут гарантию на работу и изделие. И однозначно промывка и замена масла.
Сообщение отредактировал cencei: 07 January 2017 - 22:59
  • major rtv это нравится
#16 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 07 January 2017 - 22:54
это 100 процентов стартер
#17 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 08 January 2017 - 13:22
Земляк, это ремонтом топливной в наших краях уже мало кто хочет заниматься, а стартер он и в Африке стартер. Вези в мастерскую и не парся.
#18 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 08 January 2017 - 13:27
У меня подобная проблема после разбора моего стартера решилась покупкой восстановленого Бош-теперь всё ок.От времени гниют внутренности если не пользоваться особенно.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#19 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 08 January 2017 - 13:30
Может для начала масло заменить?
#20 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 08 January 2017 - 14:33
да, на неделе поменяю.
снял, в общем я стартер, ясно одно, менять надо как минимум бендикс :)
видимо всё просто было, где-то фиговый контакт был или внутри бендикса отслоился, в общем пластик от нагревания, где контакты окаменел и раскрошился в процессе откручивания контактов...
терять уж нечего, пришлось разобрать стартер - посмотреть, что там к чему)
с электродвигателями в целом знаком, визуально внутри помимо кучи грязи, всё ок, ничего не гниёт и т.п.
износ контактов под щётками, чесно говоря я в шоке, за 30 лет, визуально даже не видно, только продольные мелкие царапины, вдоль вращения.
ну ессно целостность/кз обмоток я не узнаю...
фиг с ним, пока ковырялся, подъехал человек, спросил не нужны ли запчасти )))))))
сказал, за $20 продаст стартер.
подскажите, на все объёмы дизеля стартер одинаковый?
Сообщение отредактировал serges: 08 January 2017 - 14:37
Темы с аналогичными тегами: W123
