все заглохло и погасло w123
W123 Электрооборудование
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 11 January 2017 - 16:06
привет всем!
Сегодня еду спокойно по улице, все вроде норм, смотрю все едут с фарами, дай думаю тоже включу… Включаю туманки и… через пару секунд машина пару раз дернувшись глохнет. Отруливаю к бордюру и понимаю, что у меня отрубилось все. То есть буквально все-печка, фары, бензонасос, приборы, стартер, работает только магнитола(она подключена непосредственно к плюсовой клемме АКБ). На поворот ключа и переключателя света вообще никакой реакции…Посмотрел-на большом плюсовом стартерном проводе ток есть. Дальше искать не стал, вырезал из проводки кусок провода и кинул "соплю" с плюсовой клеммы на реле бензонасоса и катушку. Повезло, что дорога была на спуск. Снялся с ручника и накатиком разогнавшись завелся. До гаража доехал.
Посмотрел на всякий случай-преды все целые. Есть мысль, что что-то случилось или с проводом со стартера на переключатель света или с проводом с переключателя света на замок или с замком... может у кого-нибудь такое было? что посоветуете?
заранее спасибо!
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 January 2017 - 16:30
- замок зажигания (контактная группа) в первую очередь
- сигнализация, секретка, всякая самодельщина в разрыве цепи
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 January 2017 - 17:56
привет всем!
заранее спасибо!
Была аналогичная ситуация. Всё сразу потухло. Причина - сгорела обмотка возбуждения генератора. Незаметил, что езжу уже на аккумуляторе. Так как ехал вечером, то включённые фары быстро посадили акб и через 5 км. от дома всё неожиданно отключилось. В первое мгновение испугался, так как еду, и вдруг фары тухнут, двигатель глохнет.
Музыка при этом будет играть напрямую, потому что мало требует энергии.
Сообщение отредактировал kit123: 11 January 2017 - 17:59
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 11 January 2017 - 18:04
пробуй подкинуть норм акб, завести и проверь заряд, а еще силовую стыковку + возле акб.
Сообщение отредактировал mehadik: 11 January 2017 - 18:04
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#5 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 11 January 2017 - 18:35
вы имеете ввиду, что машина заглохла из-за разряженного акб, который разрядился из-за неисправного генератора?
но ведь после того, как все потухло я запитал насос и катушку и все поехало, но при этом печка не крутилась, хотя была включена на 2 положение, не работали часы и тахо на приборке. к слову, попытка заглушить машину в гараже отключением "массы" успехом не увенчалась, только сдернув "соплю" с плюса АКБ удалось заглушить авто. как я понимаю пока генератор крутился, он вырабатывал ток, в том числе минус, и мотор, в момент, когда я отключил "массу", работал за счет + от акб и "-" от генератора.
от ключа бензонасос, лампы на приборке, печка, дворники, аварийка не работают. не работает ничего ни в каком положении ключа. при этом если кинуть напрямую насос работает. не думаю, что причина в АКБ.
а вот о проводе уже сам задумался
спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Alex Gun: 11 January 2017 - 18:36
#6 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 12 January 2017 - 10:53
Попробуй ещё раз в предах покопаться.Было как то у меня-вроде всё целое,но что то там где то "подгорело"\отошло.Нажал-заработало.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 12 January 2017 - 11:01
Вообще то проведи полную ревизию колодок предохранителей. Поставь принципиально все новые предохранители по номиналу. Зачисть все лепестки. У меня после проезда брусчатки, иногда от тряски, что-нибудь да глюканёт, хотя все привёл в порядок.
Сообщение отредактировал kit123: 12 January 2017 - 11:49
#8 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 12 January 2017 - 17:16
все оказалось просто-предыдущие хозяева что-то мутили с проводкой и посадили красный толстый провод (главный питающий провод машины-идет от стартера на переключатель света) в районе генератора на скрутку... в итоге она окислилась и развалилась...хорошо хоть на массу не попала...
второй раз уже попадаю с электрикой из-за этих клоунов http://www.oldmerin....opic=195020&hl=
а вообще, примерно 70% того, что я делал в машине-это исправлял то, что наворотили предыдущие хозяева и лишь 30% износ и тп. Бесят колхозники! :roof:
Темы с аналогичными тегами: W123, Электрооборудование
