Вибрация на высоких оборотах двигателя.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   dorn2243
dorn2243
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 January 2017 - 11:31
Добрый день. Имею 123 с 617 дизельным двигателем. Во время езды, при достижении средних оборотов начинается вибрация в районе двигателя или коробки. Чем больше обороты , тем сильнее вибрация. При переходе на следующую передачу, тоже самое. На малых оборотах - нормально, потом опять начинает вибрировать.Что это? На прежнем двигателе такого не было, поэтому подозреваю двигатель.
W123. Двиг. 123920 - поменян на 617, AKПП - 722111. Авто по паспорту 1984, но судя по цвету до 1979 года
#2 ОФФЛАЙН   dorn2243
dorn2243
  • Cообщений: 28
Отправлено 23 January 2017 - 11:20
Надо полагать никто с таким не сталкивался.
Сообщение отредактировал dorn2243: 23 January 2017 - 11:21
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 23 January 2017 - 21:30
мотор у меня другой, но также присутствует вибрация, но только на 4/4 передаче при больших оборотах, вибрация быстрая. и именно когда давишь на педаль газа.
машина стояла 4 года, но что-то похожее у меня было лет 5 назад, именно когда давишь на газ проявлялось, в результате разорвало резиновую муфту на кардане, погнуло тяги переключения кпп.
и теперь грешу на муфту, или какой-то дисбаланс на кардане-редукторе...
Сообщение отредактировал serges: 23 January 2017 - 21:32
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 23 January 2017 - 22:44
Что еще менялось?коробка?корзина сцепления?.
Как вариант двигатель установлен не соосно с карданом,не знаю как на 123,а на 124м можно сдвигать заднюю опору влево или вправо
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   dorn2243
dorn2243
  • Cообщений: 28
Отправлено 24 January 2017 - 01:30
Коробка автомат, кардан - не менялись.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 24 January 2017 - 08:20
А если на месте стоять и газовать?есть вибрация?
#7 ОФФЛАЙН   dorn2243
dorn2243
  • Cообщений: 28
Отправлено 24 January 2017 - 10:23
Нет. Ну может не много на максимальных оборотах.
Сообщение отредактировал dorn2243: 26 January 2017 - 22:00
#8 ОФФЛАЙН   Сергей Е
Сергей Е
  • Cообщений: 85
    Соболь 4-4 с OM 603.960 АКПП
Отправлено 31 January 2017 - 21:37
Если бы была сильная вибрация в двигле- он скорее всего развалился бы. Надо смотреть с меньшего. Для начала крестовины и резиновые муфты. Потом вывесь мост. Только зафиксируй машину. Включи передачу попроси чтобы кто-нибудь дал полный газ. Скорее всего откуда вибрация ты увидишь и услышишь. Удачи.
#9 ОФФЛАЙН   dorn2243
dorn2243
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 February 2017 - 17:45
Кардан и задний мост здесь причем? Муфту и подвесной поменял. Вибрация усиливается не от увеличения скорости всего авто, а от увеличения числа оборотов двигателя. И насчет развалился - масло уже вытекает не по детски. Я так понимаю из заднего сальника движка.
Сообщение отредактировал dorn2243: 02 February 2017 - 17:48
#10 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 03 February 2017 - 23:49
попробуй сцепление выжать проверь если вибрация .у меня тоже также я и не искал
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 February 2017 - 00:50
Коробка автомат, ка
:bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 05 February 2017 - 22:17
ну значит бублик скоро приедит  на свою конечную станцию
#13 ОФФЛАЙН   dorn2243
dorn2243
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 February 2017 - 18:18
Очень "оптимистичный" прогноз.
#14 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 07 February 2017 - 22:36
это один из признаков
#15 ОФФЛАЙН   dorn2243
dorn2243
  • Cообщений: 28
Отправлено 08 February 2017 - 13:19
Бублик - надо понимать это который к коробке относится.
#16 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 08 February 2017 - 13:50
да . он ремонтируется
#17 ОФФЛАЙН   dorn2243
dorn2243
  • Cообщений: 28
Отправлено 12 February 2017 - 20:09
а что с ним может случится? на сколько я понимаю там только лопасти и масло.
Темы с аналогичными тегами: W123
