Нет холостых, при запуске глохнет!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   AndreyFT
AndreyFT
  • Cообщений: 13
    Mercedes W124 E230 1992
Отправлено 17 February 2017 - 00:38
Доброй ночи! Прошу прощения, если тема уже есть, но найти не смог!
Проблема следующая: несколько дней назад был куплен W124 2,3 KE-Jetronik 1992 года, автомобиль был не на ходу, так как оторвало трубку от бензонасоса, его защиту потерял кто-то, машина простояла больше года, была откопана из адского сугроба и отогрета в боксе, трубку вернули, бензонасос подключили, магистраль продули и прочистили. Теперь о главном! Мотор запускается и глохнет, так как нет холостых оборотов, при запуске и подгазовке для поддержания работы мотор работает стабильно только при 2000 оборотах, если ниже, то его трясет и он пытается заглохнуть, при работе дико заливает свечи! Из того что сделано-реле бензонасоса пропаяно и в нем сделана перемычка, промыт клапан холостого хода! Кто может подсказать что можно сделать?
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 17 February 2017 - 07:17
Реле бензонасоса проверили, а про реле перегрузки не забыли?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   AndreyFT
AndreyFT
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 February 2017 - 10:49
Реле бензонасоса пропаяно и сделана перемычка, бензонасос работает. Реле перегрузки еще не проверенно, проверю сегодня.
Есть еще варианты, может быть из за грязной заслонки дросселя или еще чего?
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 17 February 2017 - 15:08
Еще проверить на подсос воздуха все патрубки особенно на тот который под дозатором ну и колошу не забываем проверить
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 17 February 2017 - 15:42
А для чего вообще нужно реле перегрузки?
#6 ОФФЛАЙН   AndreyFT
AndreyFT
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 February 2017 - 17:22
Реле тоже проверил, рабочее. Наличие подсоса не проверял. Ещё варианты, дросель, потенциометр ещё что?
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 February 2017 - 17:31
Первым делом отключите (при выключенном зажигании) штекер с ЭГРД (привинчен сбоку дозатора). Если не помогает, осторожно снимите его (не потеряв резиновые колечки), продуйте и поставьте на место не подключая. Это деталь нежная, часто дохнет от старости. Если работа мотора изменилась - пусть электрик разберется, идет ли неверный сигнал с мозгов и если все норм - меняйте саму деталь. А если для проверки есть запасной ЭГРД, заведомо живой - еще лучше.
далее - проверить пусковую форсунку, не залипла ли в открытом положении, не идет ли на неё все время напряжение (а не только в момент пуска). имейте при себе запасные свечи - сильно залитые работать толком не станут. вообще по зажиганию посмотрите - провода, соединения, крышку трамблера.
Сообщение отредактировал mrTakker: 17 February 2017 - 17:33
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   AndreyFT
AndreyFT
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 February 2017 - 18:08
Пусковая форсунка сейчас отключена, она нужна только при холодном пуске (на сколько я знаю) кстати сегодня я запустил его холодным с неподключеной пусковой форсункой, холостые появились на минуту и по немногую начали пропадать до полной остановки двигателя, при повторном пуске холостых уже небыло. Как это понимать мать его?!
А ЭГРД я уже отключал, работа ДВС не изменилась..
Да! С зажиганием все впорядке, искра есть и хорошая, провода новые.
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 17 February 2017 - 19:30
ОНО полностью отвечает за электронику в КЕ и в первую очередь ЭБУ
#10 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 17 February 2017 - 19:39
 РХХ смотрел???
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 17 February 2017 - 19:45
 РХХ смотрел???
Да и его промыть бы желательно
#12 ОФФЛАЙН   AndreyFT
AndreyFT
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 February 2017 - 20:03
Регулятор холостого хода, он же клапан холостого хода. Я писал в самом начале что его я мыл и проверял, он рабочий и потом его можно отключить и холостые все ровно будут, только завышенные.
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 17 February 2017 - 20:22
все нормально значит, проверяй на подсосы
#14 ОФФЛАЙН   AndreyFT
AndreyFT
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 February 2017 - 20:25
На подносы я конечно ещё не проверял, но меня смущает работа на полностью остывшем моторе, так как сегодня запустив его в мороз -12 он запустился с пол тычка и работал на холостых минуту, после чего начал снижать обороты и заглох. При этом он явно переливал. Не думаю что это подсос. Есть ощущение что кто то крутил болт СО или это ЭГРД. У кого какие мысли?
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 20 February 2017 - 11:38
Возможно накрутили, но и форсунки проверь
#16 ОФФЛАЙН   AndreyFT
AndreyFT
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 February 2017 - 11:53
Вообщем авто я запустил и холостые появились, правда двигатель подтраивает.. После проверки всего навесного, чистки и продувки форсунок, снял я таки долбаный впрыск, почистил его и дроссель, но не чего не поменялось.. Так вот как обычно какой то умник все же накрутил болт СО и после его коррекции на глаз и ровность работы мотора мной машина ожила. Но о чудо, у неё пропала зарядка и лампочка заряда не горит)) Но это совсем другая история))
#17 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 21 February 2017 - 13:31
Очень грустная история
#18 ОФФЛАЙН   AndreyFT
AndreyFT
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 February 2017 - 16:51
Грустная история это сгоревший автомат на относительно свежем Шведском авто, а старый 124 это все весело, только KE меня бесит))
Все Удачи и Бобра ребята!))
