W124 OM602.912 2.5D
Возникла проблема. Быстро тух индикатор накала свечей 1-2сек при -10 на улице. Свечи не грелись. В -5 уже не завелся. Перебрав все варианты остановились на том, что тупит реле накала.
Позвонив по разборкам нашлось только реле от W202 2.5В Turbo OM605.960(если не ошибаюсь)
Внешне они похожи. Отличие только в контактной площадке по центру. На моем 4 контакта, на 202 - 5.
Решил попробовать поставить. Вроде работает. При -20 индикатор горит секунд 15-20. Авто заводится.
Родное реле 001 545 9832
W202 018 545 7232
Не всплывут ли какие-нибудь косяки при работе на неродном реле? Внутрянку не разбирал. Какие отличия в реле кроме контактов не знаю.
Или может купить неоригинал Huco 13 2032, но под свою машину
Сообщение отредактировал mayupov: 07 January 2017 - 14:25
