Заказал TEXTAR. В среду приедут.
покажешь фото упаковки и сами колодки потом?
Отправлено 12 June 2017 - 14:24
Отправлено 19 June 2017 - 11:38
Поставил сегодня - ни пищат на скрипят. Кста датчики износа на обоих колесах сработали, хотя колодки еще могли бы и походить - но диски уже изношены. Со следующей заменой колодок буду менять и диски.
Сообщение отредактировал Capt957: 19 June 2017 - 11:40
Отправлено 19 June 2017 - 21:32
Да, именно такие и были - в желтой коробке. Ну, хз, может, тебе повезло больше...
Отправлено 30 June 2017 - 23:00
колодки сменил ,ни какого писка нет а главное что колесные диски теперь не нужно мыть каждый день от сажи,,, тормозит нормально ,как раз и заметил рваный пыльник на направляйке прекрасно подошел с вазовской восьмерки ,,вообщем нормальные колодки трв при условии что не подделка
Отправлено 01 July 2017 - 01:08
как их отличить, вот в чём вопрос...
Отправлено 01 July 2017 - 06:14
пылят все колодки даже керамика, только у керамики пыль белая
те что не керамика пылят черной пылью абсолютно все, дело лишь в интенсивности торможения
Отправлено 01 July 2017 - 10:46
ну извини,,,я на ремзе мыл диски каждый день ,к вечеру черные ,сейчас совсем другое дело,,раз в недельку трАпочкой протер и все
Отправлено 01 July 2017 - 10:51
Просто износ колодок различных производителей - разный. Те, что по-мягче и пылят сильнее, и изнашиваются быстрее.
Отправлено 01 July 2017 - 13:12
то что мягче это факт: в Крыму на перевалах педаль чуть ли не ватная становилась и вонь в салон блины синеть начали ,теперь на рвт хоть синева ушла и тормоза жесткие стали ,,теперь ремзу не хочу даже рассматривать как запчасть фуфло
Отправлено 01 July 2017 - 15:37
это перегрев называется
Отправлено 09 August 2017 - 14:16
у меня вот тоже был скрип, сильный скрип. настолько, что при торможении было не комфортно.
поменял задние колодки, поставил TEXTAR 2068701.
скрип сразу пропал, я до сих пор (3й день после заменты) при торможении подсознательно съёживаюсь в ожидании скрипа, а его нет - рад, как буд-то потратил внушительную сумму денег и это меня удовлетворило.
старые колодки были в состоянии, что материал самой колодки кое-где отслоился от железки, в которую поршень давит. эта железка была тонкой, толщиной наверное как визитка из плотного картона.
на новых колодках эта железка толщиной миллиметра 2.
ничего дополнительного не делали (никаких прокладок из аллюминия и т.п., никаких доп смазок) просто вытащили старые и поставили новые.
не скрипит, тормозит хорошо, стоит тоже не дорого - 17 долларов за комплект на два задних колеса.
Сообщение отредактировал dron_2001: 09 August 2017 - 14:18
Отправлено 09 August 2017 - 14:29
кстати, есть вопрос.
нужно менять передние диски.
хочу поставить текстар, нашел две модели:
1) Передние диски TEXTAR 92031803 - Толщина тормозного диска (мм): 12 Высота [мм]: 43,7 Диаметр [мм]: 284
2) Передние диски TEXTAR 92031900 (с внутренней вентиляцией) - Толщина тормозного диска (мм): 22 Высота [мм]: 43,5 Диаметр [мм]: 284
какие мне нужны? смущает разница в толщине
Сообщение отредактировал dron_2001: 09 August 2017 - 16:15
Отправлено 09 August 2017 - 16:34
так ты посмотри какие у тебя диски счас стоят, вентилируемые от невентелируемых только слепоглухонемой безрукофф не отличит
невентеля-сплошные. вентиля-сдвоеные потому и толще в 2 раза
Отправлено 09 August 2017 - 16:42
уточню вопрос.
если у меня не вентилируемые диски стоят, можно ли ставить вентилируемые или тогда суппорт не даст вставить более толстые диски?
Сообщение отредактировал dron_2001: 09 August 2017 - 16:42
Отправлено 09 August 2017 - 16:53
уточню вопрос.
конечно же не влезут, замена только ВМЕСТЕ с супортом,
Сообщение отредактировал Сим: 09 August 2017 - 16:53
Отправлено 09 August 2017 - 23:43
- Стружка от них темно коричневая сильно въедается в краску дисков. Реально не отмывается. Передние диски даже после мойки коричневые. Лечится перекраской дисков.
Я отмывал грязь от колодок , которую было не отмыть на мойке средством для чистки газовых плит типа "Шуманит". Попрыскал, подождал, смыл, диски стали как новые, хотя тоже думал, что только перекраска поможет.
По колодкам:
АТЕ мне не понравились, мало ходят, сильно пачкают колесные диски.
Оригинал ходит раза в три дольше, чем АТЕ, в итоге обходиться дешевле, а если менять не самому, а в сервисе, то реально выгодно (хотя может мне такой АТЕ попадался).
Отправлено 10 August 2017 - 11:45
спасибо
Отправлено 12 November 2017 - 17:20
Чет я поставил диски и колодки Textar, и свистят они после определенного усилия торможения. Это пройдет или можно пофиксить как то? До этого китайские на старых дисках не свистели...
Отправлено 12 November 2017 - 17:56
ставил все, от ремса до оригинала. ни одни не скрипели на 123/126, если правильно стоит паз в ободке поршня, и он выступает за толщину защитного теплового экрана. ОТ оригинала кстати остались не очень впечатления - быстро стерлись. В общем не топчик, как обязаны быть.
Отправлено 12 November 2017 - 22:31
колод.jpgколод3.jpg[attachme как обещал сделал фото колодок цена 1200 в рублях как сменю поделюсь впечатлениями но пока внешний вид обнадеживает вроде не фуфло китайское
Сейчас на таких, хорошие колодки, не скрипят.
Ремонт →
АКПП и все что с ней связано →
Распиновка переключателя блокировки стартераАвтор bassin , 02 May 2024 W124, Электрооборудование и 1 еще... |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Не работает тахометр и всегда бензонасосАвтор Fusber , 18 Apr 2024 W124, Инжектор |
Ремонт →
Барахолка →
Куплю →
Кресло водительское с w124(190) живые регул под перешивАвтор Niko190E , 03 Apr 2024 W124, E-класс |
Барахолка →
Продам новый корпус масляного фильтра с теплообменником для двс mercedes m104Автор Евгений56 , 03 Apr 2024 W140, W124, S-класс, E-класс и 3 еще... |
