Всем доброго.
Поделитесь мыслями, какие могут быть причины данного поведения двигателя.
Пояснения: смотреть на манометр масла и тахометр.
На холостых обороты держатся в одном значении, а давление масла сильно меняется.
Это сопровождается довольно сильным потряхиванием мотора.
Проявляется случайно (не выяснил закономерности). По диагностируемой электронике ошибок нет.
На ходу давление масла стабильное, обороты тоже, вибрация отсутствует.
При трогании на светофоре мотор реагирует с задержкой около 2с (вроде как только когда стрелка манометра возвращается в верхнее положение).
Грешил на крышки трамблёров, заменены, проблема осталась. MOT-клапан был неисправен, заменен на новый оригинал.
