всем доброго дня! подскажите как отвернуть гайки которые ввернуты в форкамеры? спецкюч есть но какие то спецы до меня видимо при помощи особых инструментов изуродовали их и они ни в какую не хотят отворачиватся .попробовал одну отвернуть и свернул лыски на гайке (фото). И еще вопрос-резьба ведь правая на гайке? и как быть дальше?
Отправлено 30 March 2017 - 13:06
w124 250td
Отправлено 30 March 2017 - 14:32
ГБЦ судя по тряпочкам не снята?
Пробовать дремелькой восстанавливать пазы на гайках.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
Отправлено 30 March 2017 - 16:10
да голова не отделена от блока. А с каким усилием привернуты эти гайки? а то с метровой трубой не получается отвернуть
w124 250td
Отправлено 30 March 2017 - 16:59
Со всей дури. Я на своем 601, одну тоже отвернуть не смог, пока правда ничего не сорвал. А с какой целью вы их отворачиваете?
Отправлено 30 March 2017 - 19:01
ремонт головы и замена форкамер
w124 250td
Отправлено 30 March 2017 - 19:27
Велик colnago
Отправлено 30 March 2017 - 21:14
Варить да, как вариант. Всё равно гайки на выброс. Желательно полуавтоматом хорошим сварщиком.
Отправлено 30 March 2017 - 21:59
можно и электродом хорошо привариться))) воткнуть подходящего диаметра болт и обварить по кругу)))
Отправлено 30 March 2017 - 22:57
А подскажите, возможна ли детонация в моторе или дисбаланс, мотор трясти начало, как только из под втулки (форкамера) начал травить воздух
Отправлено 31 March 2017 - 10:20
У меня когда секло из под прижимной гайки,на холодную двигатель то же неровно работал.После протяжки все стало нормально.
Отправлено 31 March 2017 - 10:23
а есть ключ для этой гайки? или все таки придется болт вваривать и выкручивать, если не открутится?
Отправлено 31 March 2017 - 10:40
Есть, ключ выглядит, как на фото в заголовке.
Отправлено 31 March 2017 - 12:07
ааа, спасибо, осталось найти этот ключ
Отправлено 31 March 2017 - 12:47
Со всей дури.
Затянуто моментом "двухметровой трубой два раза вокруг машины".
Шлицевая гайка на 601-603 затягивается всего-то 100 Нм. Это обычной короткой трещёткой и даже не со всей силы. Колеса и то 110 Нм жмутся. Хотя некоторые и трубами двухметровыми зажимают.
Велик colnago
Отправлено 31 March 2017 - 13:56
мне под заказ делали и калили 45 едениц
w124 250td
Отправлено 31 March 2017 - 15:40
У меня другой ключ,самоделка под шлицы.
Отправлено 01 April 2017 - 10:06
похоже придется так же делать. а усилие большое при отворачивании прикладывал? я не смог с рычага в 1м отвернуть. срезало гайку как ножом . и если не сложно размеры гайки можешь дать?
Сообщение отредактировал anton076: 01 April 2017 - 10:09
w124 250td
#19
Отправлено 01 April 2017 - 10:14
Антон залей их сначала вдэшкой пусть покиснут чуть, а когда будешь приваривать температура сыграет тоже свою роль и с метровым рычагом они открутятся.
#20
Отправлено 01 April 2017 - 10:19
спасибо именно так и поступлю. хотел еще попробовать их жидким азотом остудить но не нашел
. при сварке головка не пострадает?
w124 250td
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
