м 104980 упало давление
W124 Двигатель E-класс Мерседес
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 02 April 2017 - 16:55
Всем салам. История такая пропало давление (до этого было 2.5 на горяч)  сначала подумал датчик сдох потом мин 5 проехал заметил цокот гидриков ,подьехал к перекрестку нажал тормоз на холостом заглох(акпп).масло менял 800 км назад 10 на 40 IGAT платинум .завожу на холосом давление 1и меньше нажимаю на газ стрелка по сути должна подыматься давления а она без изменений
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 April 2017 - 19:11
Ну а масло то там есть ?
#3 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 02 April 2017 - 19:44
Масло уровень стоит
уровень стоит
#4 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 03 April 2017 - 07:33
Фильтр сдох
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#5 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 03 April 2017 - 11:39
Фильтр сдох
в
Фильтр сдох
визуально как понять? А если фильтр поменяю и хаведу а дело не в этом ... двиглу не страшно?
#6 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 03 April 2017 - 12:41
если фильтр, то когда достанешь его сразу поймёшь (как будто из под паровоза)
в визуально как понять? А если фильтр поменяю и хаведу а дело не в этом ... двиглу не страшно?
тогда двиглу трындец , на переборку
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#7 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 03 April 2017 - 12:51
получается если фильтр норм тогда заводить категорически запрещено..?! Говорят теплообменник возможно как так то ? Я же газовал а стрелка не подымается
а если же фильтр как из под поровоза всмысле смятый то тогда просто заменить и заводить можно?
#8 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 03 April 2017 - 13:11
:super:
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#9 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 03 April 2017 - 13:15
:super:
если дело не в фильтре , снять теплообменник?или куды еще придется лезть
#10 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 04 April 2017 - 06:34
С фильтром все нормально()
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 April 2017 - 06:52
фильтр-фильтр.... вытаскиваешь его и проверяешь . Далее датчик проверяешь . Теплообменник тут не при делах имхо .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#12 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 04 April 2017 - 07:19
моторист сказал когда в пол даешь возможен иход пластмаска сломалась в теплообменнике
#13 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 05 April 2017 - 20:17
на этом моторе не теплообменник, а радиатор перед левым колесом.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#14 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 05 April 2017 - 20:37
на что грешить тогда куда лезть
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 April 2017 - 20:40
Ну и заливную горловину открой и погазуй малехо и гляди,масло в ней брызгает -давка есть.Прибор пистит.С такими симптомами-либо насос не может закачать(забит приемник)либо стравливает где-то.Если дал под хвост-мог залипнуть клапан сбросной в насосе.Даже тема есть по такому случаю,ты пошукай.
#16 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 05 April 2017 - 23:18
я бы механически померил
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#17 ОФФЛАЙН   TRIADA
TRIADA
  • Cообщений: 14
    СЕ300-24
Отправлено 11 November 2017 - 19:49
не пацаны,104.980 течет писец радиатор охлаждения под бампером, давление уверенно давит 3ку! Текет при этом тоже уверенно, след на парковке по ходу движения!
#18 ОФФЛАЙН   Жаслан
Жаслан
  • Cообщений: 10
    w124 300 -24
Отправлено 29 November 2017 - 00:18
Всем спасибо ) в общем в поддоне была шпонка с передн сальника коленвала судя по всему и когда дал в тапку ее засосало в насос сетку всасывающ порвало , шестерни заклинило в насосе . Поменял насос давление 2.8
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс, Мерседес
